Défaillance du boitier dme sur 996 ???
Bonjour les amis,
Je me permets de venir à votre rencontre, afin de connaitre vos avis sur le sujet du boitier DME.
Je rencontre depuis plusieurs temps (enfin depuis toujours depuis que j'ai la porsche
En effet, depuis que j'ai acheté ma belle, en mode "attaque" (kick down) elle ne monte pas au delà des 5800 tours minute. Beaucoup de choses ont été essayé ou remplacé en vu de régler ce soucis, mais rien a faire, il est persistant. Et bien évidemment aucun défaut sur le PIWI.
Dernièrement, le coupe circuit qu'avait rajouté un des précédent propriétaire est tombé en panne. Nous avons donc retiré cette merde de ma voiture afin de la remettre d'origine.
Ce boitier était installé sous le siège conducteur, soudé au faisceau qui passait par là.
Après ablation de l'avarie, il s'avere qu'elle monte un peu plus haut dans les tours (6700 tours (mais difficilement) en 2e et 6300 en 3e). Mais surtout elle va jusqu'en rupture sur N (point mort). Et ça c'est franchement pas normale ! Sur toutes les Porsche équipé d'une boite auto, il y a une sécurité qui empêcher cela !
Nous en avons jugé qu'il s'agit donc d'une panne électrique et certainement le DME qui serait défaillant car c'est lui qui gère la fameuse sécurité au point mort.
Du coup, je me pose des questions :
- Est ce qu'il y a moyen de le controler ?
- Est ce qu'il y a moyen de le réparer ? Car un remplacement c'est 5500€ pour une voiture de 235 000km ça fait cher...
- Est ce que quelqu'un a déjà eu le tour?
Attention, je précise bien que dans mon cas, il ne s’agit du Relais DME mais bien du boitier DME qui est couplé au boitier de l'alarme.
Merci pour vos retours...
Gudinys- 5000 tr/m
Re: Défaillance du boitier dme sur 996 ???
turbofan- 6000 tr/mn
Cool !@turbofan a écrit:Je voulais dire que je peux avoir les codes reprog piwis pour ta voiture avec ton VIN
Demain je vais aller rendre visite à ma grosse, je prendrais le VIN...
Gudinys- 5000 tr/m
Sur ebay tu as des kit avec 2 clé, le boîtier confort, le module moteur et un petit boîtier qui va a côté de la c le de contact.
L e prix autour de 500 euro.
Par contre les boîtier confort et moteur sont lier, c est à dire coupler ensemble.
C est pour ca que les kitproviennent de la même voiture.
Le tout est de prendre les mêmes référence que tes boîtier. Aucun chiffre ne doit etre différent ou supérieur, exemple .01 n est pas le meme que .02.
Bon voilà
Taxy68- VIP
Bonjour Taxy68,@Taxy68 a écrit:Bonjour,c est moi qui ait fait réparé mon boîtier confort. A priori tu as des problèmes avec ton boîtier gestion mlteur.
Bon voilà
Merci pour ces éléments.
Quand tu parles de boitier confort, tu parles du boitier de l'alarme et quand tu parles du boitier de gestion moteur, tu parles du DME (ou ECU) ?
Le problème, c'est que l'on est pas sur que cela soit ça l'origine du problème, il faudrait pouvoir le tester... Mais comment ?
Gudinys- 5000 tr/m
Oui, c'est indiqué dans mon profil.
Je touche de la peau de singe, je n'ai jamais eu le genre de problème qu tu décris.
Gudinys- 5000 tr/m
Utilises les MP.
Et n'oublie pas d'éditer ton message pour le supprimer.
@Gudinys a écrit:Bonjour Taxy68,@Taxy68 a écrit:Bonjour,c est moi qui ait fait réparé mon boîtier confort. A priori tu as des problèmes avec ton boîtier gestion mlteur.
Bon voilà
Bonjour, quand je dis boîtier confort, c est le boitier qui se trouve sous le siège conducteur,qui sert pour l alarme entre autre chose. L ecu c est le boîtier moteur.
Ton problème est pad simple,pour vérifier si c est ton ecu qui a un problème, il te faut un autre boîtier identique. Et comme l ecu est paramétrer avec le boîtier confort il te faut les deux pour que la voiture demare .
Tu pourrais essayer juste avec un autre ecu pour voire si cela demarre,mais c est pas garanti.,et surtout ca coute rien.
Perso, j ai un deuxième boîtier confort mais pas de gestion moteur.
Taxy68- VIP
Et le seul moyen de le tester apparemment serait de faire le test avec les boitiers et la clef d'une voiture... Et si ma voiture refonctionne bien, c'est que c'est bien cela qui est défaillant chez moi...
J'aimerai déjà bien tenter de faire mise a jour et reprogrammation à l'origine des 2 ECU (boite et moteur) pour commencer...
Gudinys- 5000 tr/m
@Gudinys a écrit:Oui, chez FLAT 69, ils m'ont confirmé qu'il fallait les 2 boitiers plus la clef pour pouvoir démarrer la voiture !
Bonjour, tout dépend du coût de la re-programation .
Un kit complet c est 500 sur ebay.
Taxy68- VIP
Si j'arrive a obtenir les code de reprogrammation pour ma voiture, cela ne devrait rien me couter... ;)
Gudinys- 5000 tr/m
» Axe de pédalier ( et boitier )
» BOITIER TRIMBOX
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Boitier direction pffff
» GUIDE D'ACHAT 996
» Aero dynamisme à régler
» train avant qui rippe
» A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
» bonjour, nouveau Porschiste!
» Codes P1128 et P1130 simultanés
» Bioéthanol
» Khachou - Porsche 996 C2
» Présentation
» la 996 targa de unenmaths
» Presentation
» une 911 dans la cuisine ??
» Batterie plus puissante M197
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
