Perte liquide vert fluo ? avis ?
De retour de vacance je profite pour faire un petit tour avec la voiture ce matin.
30 kms R.A.S.
je lave cette après-midi la voiture et la rentre au garage et ?
2 flacs de Liquide VERT FLUO qui tombe de la voiture.
Dans un 1er temps j'ai pensé a mon LDR mais ROSE / ROUGE.
Donc mystère ??? l'eau viens des tuyaux d’échappements (eau qui coule dessus)
Rien plus haut . pas de tuyau ou autres, j'ai pensé a la clim ? mais ?
ou simplement de l'eau après lavage après avoir touché les échappements oxydés ?
mais bien bien vert fluo ...
Pas d'odeur et cela ne semble pas gras ?
plus rien après nettoyage du sol . et rien non plus après mis en route de la voiture.
Pas de trace ce matin dans le garage après 3 semaines d’arrêt.
Geforce- 3000 tr/mn
Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?
turbofan- 3000 tr/mn
Idem pour les 2. embrayage et direction assistée ?
Geforce- 3000 tr/mn
Merci pour l info ...
Geforce- 3000 tr/mn
Geforce- 3000 tr/mn
Réservoir rempli à 60%.
Je vais commander du liquide et faire l appoint. .
J ai aucune trace au dessus des échappements.
Par contre j'ai bien de l'eau qui coule des joints niveau échappent ...en dessous il y a bien mes 2 traces ...
Mélange d'eau et du liquide vert .... je vois pas le rapport .
Ou alors fuite moteur en route .... je vais vérifier les prochain jours .... après l'appoint si perte de liquide...
Condensation dans les échappements....?
Geforce- 3000 tr/mn
Pour la couleur, cela ressemble à du DOT de circuit de freinage, comme celui illustrant les photos de mon intervention....
Bonnes recherches....!!!
gg
gghenri4 a écrit:Tu es sur de ne pas avoir renversé un petit martien sur la route ?
gg
nan !!!
Geforce- 3000 tr/mn
liquide du volant bien serrer les 2 tuyeaux quamd tu ovre le coffre en haut a droit
maxandfurious- VIP
Niveau effectué. .. et le liquide beaucoup plus foncé que mes traces par terre ...
Pour le moment r.a.s...
Geforce- 3000 tr/mn
Donc c'était bien un martien...ou un batracien... que tu aurais écrasé
gg
Je pense pas que tes pots soient en cuivre!!
RUBS- 5000 tr/m
» cire liquide et traitement verre liquide
» Perte de puissance en 5eme 996 Trubo Tiptro
» Perte mystère de LDR
» Perte d'huile moteur!!
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
