catalyseur 200 cellules
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
essais catalyseur 200 cellules
Message par cocoa le Dim 2 Juil 2017 - 18:15
Merci à RGB4 qui m' a indiqué le fabricant top gear pour un catalyseur 200 cellules, histoire d'améliorer le son de ma 997.
Malheureusement pas disponible, et pas de date de disponibilité...
aussi ai je 2 questions:
Q1: je cherche un équivalent pour un budget max de 600 / 700 € et je n'ai rien trouvé. Avez vous des tuyaux ( sans jeu de mots) pour un catalyseur 200 cellules ds ce ce budget ?
Q2: parmi ceux qui ont remplacé le catalyseur d'origine par un système plus "libre", avez ovus eu besoin de faire reprogrammer la cartographie ? si non, y a t il un risque ( a priori je dirai sans risque, cela me semble juste une libération du flux échappement)
merci d'avance de votre aide !
essais Re: catalyseur 200 cellules
Message par tatayé le Dim 2 Juil 2017 - 20:13
Je roule sans cata depuis presque 4 ans, voyant moteur en permanence mais pas d'autre souci.
Sinon sur le net il y a pleins de site pour des 200cc.
Message par rgb4 le Dim 2 Juil 2017 - 21:07
Hello
Regarde ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/872249373.htm?ca=17_s
De mémoire ce sont les mêmes que 997 ph1
Tu sais que je ne suis pas très loin de LILLE clin
rgb4
rgb4
Message par cocoa le Dim 2 Juil 2017 - 21:31
Je te remercie je n avais pas pensé au bon coin. Ballot non? Je vais les contacter des demain
Je te dis quoi
Message par rgb4 le Dim 2 Juil 2017 - 21:47
Ok tu me dis quoi clin
rgb4
rgb4
Message par G_Abitbol le Lun 3 Juil 2017 - 9:57
Je roule en cata200 depuis depuis quelque années (4 ans), aucun souci, moteur plus réactif, bruit plus rauque mais de toute façon j'ai un PSE ... Et pas de pb lors du contrôle technique, niveau de pollution parfait. Pas de reprogrammation ou bidouille du genre.
G_Abitbol
G_Abitbol
Message par cocoa le Lun 3 Juil 2017 - 10:12
bref que du bon si je te comprends bien. je pense à sauter le pas, surtout pour le son. si il y a un plus côté moteur c'est tant mieux mais pas le but 1er en tous cas pour moi.
côté sondes lambda y en a t il 2 ou 4 ou sur les silencieux 997? j'en vois 2, mais je suis étonné sur un modèle en"x pipe" chez kc motors qui possède 4 trous et non 2 ...
https://kc-motors.fr/powerflow/87394-catalyseurs-sport-200-cellules-25-635mm-porsche-911-997-carrera.html
y a t il 2 ou 4 sondes sur la 97???? that is my question !
Message par rgb4 le Lun 3 Juil 2017 - 11:23
Normalement 2 sondes pour chaque catalyseur soit 4 au total :
1 entrée de chaque catalyseur
1 en sortie
Tu peux facilement vérifier sous la voiture :-)
rgb4
rgb4
Message par cocoa le Lun 3 Juil 2017 - 11:38
bon je file chez l'ophtalmo : je n'en ai vu que 2 au total.
ceci dit tu as raison il doit y en avoir quatre, chaque catalyseur étant analysé par les sondes en entrée et en sortie.
j'y vais: je me couche .... sous la voiture.
J'en profite, puisqu'on parle de sport, pour lancer un concours de la plus belle façon de sortir d'une 911, qui n'est pas la voiture la plus aisée pour çà. Je n'ose pas m'imaginer dans 20 ans ....
Message par Invité le Lun 3 Juil 2017 - 11:44
@cocoa a écrit:bon je  file chez l'ophtalmo : je n'en ai vu que 2 au total.
Pourquoi tu t'embête tu reste dedans comme ca le problème es réglé
Smile
Message par cocoa le Lun 3 Juil 2017 - 11:50
il y a pire comme endroit ...
je dois juste convaincre mon épouse de m'amener à manger sur place....
Message par Invité le Lun 3 Juil 2017 - 12:12
T'as raison convaincre son épouse c'est ça le plus compliqué vu le temps que l'ont passent avec nous grenouilles 🐸
Message par cocoa le Lun 3 Juil 2017 - 19:55
ca y est j'ai trouvé les 2 autres sondes! mon bouclier n'étant pas démonté, elles sont difficiles à voir !
question complémentaire: la sonde est elle sur une axe libre quand on la dévisse ? autrement dit en dévissant l'extrémité seule côté silencieux , ne risque t on pas de la détériorer en la vrillant sur elle même ?
peut être faut il démonter les 2 extrémités ?
Message par tatayé le Lun 3 Juil 2017 - 20:06
Ba pour les démonter je te souhaite bon courage.
Message par rgb4 le Lun 3 Juil 2017 - 20:15
Avant de débloquer les sondes, il faut asperger l'embase de dégrippant. J’ai appliqué cette technique et les sondes se sont démontées sans soucis.
Il ne faut pas non plus oublier de les débrancher électriquement afin d'éviter de vriller le câble en dévissant.
rgb4
rgb4
Message par tatayé le Lun 3 Juil 2017 - 20:17
Sur la mienne elles étaient soudé par la rouille, dégrippant, chalumeau, rien a faire.
Message par cocoa le Mar 4 Juil 2017 - 9:31
merci Frédéric, j'ai suivi ton conseil, j'ai aspergé la base des sondes de dégrippant en prévision d'une future intervention? heureusement très peu de rouille même sur les embases, çà devrait venir facilement.
sage conseil aussi que de les débrancher à l'autre extrémité !
Message par Jeanmi31 le Mar 4 Juil 2017 - 9:46
sur la mienne 997 de 2011, il a fallu changer une sonde car trop abimée.
Jeanmi31
Jeanmi31
Message par xav590 le Mar 4 Juil 2017 - 14:24
J'ai installé il y a 2 mois des 200 cellules Xpipe de chez KC motor .
Très bon rapport qualité prix , le vendeur est accessible facilement au telephone et est de bon conseil .
Livraison rapide .
xav590
xav590
http://3.2
essais 200 cellules
Message par FAB991 le Mer 26 Déc 2018 - 8:08
Une question est ce sensible, le gain en couple en bas régime et le son est il différent j aimerai aussi passer en 200 cellules merci pour vos retours  Quid
FAB991
FAB991
Message par xav590 le Mer 26 Déc 2018 - 8:42
je n'ai pour ma part ressenti aucun gain ou perte de couple . Pour le son , passé 3800 tr/mn , ça chante très bien ... gggg
xav590
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Mer 26 Déc 2018 - 19:22
Idem pour moi, par contre le moteur et plus souple.
J’ai également mis les collecteurs inoccupés.
patrick69
patrick69
Message par rgb4 le Mer 26 Déc 2018 - 20:01
Pour moi moteur plus souple et plus rapide dans les montées en régime.
En conclusion moteur plus libéré Very Happy
Niveau bruit son plus "métallique"
rgb4
rgb4
Message par FAB991 le Jeu 27 Déc 2018 - 7:04
Merci pour vos retours, c est bien ce que je pensais, merci pour les partages
FAB991
FAB991
Message par FAB991 le Dim 6 Jan 2019 - 14:31
Part contre pour trouver un truc sympa en catalyseur 200 cellules ca pique un  peu ...  je regarde avec 4 fabriquants SCART FABSPEEPD  EVOX  ET SOUL   en attente de prix..
FAB991
FAB991
Message par rgb4 le Dim 6 Jan 2019 - 14:48
Ils ne sont pas sympas ceux que j'ai indiqué ?? clin  :https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/872249373.htm?ca=17_s
En plus au niveau tarif cela reste "raisonnable"
rgb4
rgb4
Message par rgb4 le Dim 6 Jan 2019 - 14:53
Oups,
A priori tu cherche pour 991, donc le lien ne correspond pas et à priori sur leur site ils ne proposent pas pour 991 Razz
rgb4
rgb4
Message par FAB991 le Dim 6 Jan 2019 - 15:10
merci RGB4  c est l intention  qui compte   ffffr
FAB991
FAB991
Message par rgb4 le Dim 6 Jan 2019 - 15:22
rgb4
rgb4
Message par FAB991 le Dim 6 Jan 2019 - 15:40
PAS évident à trouver , j attend les devis que j ai lancé apparament 3 des quatres marques ne l auront en ventes que cette année donc hormis fabspeed c est une nouveauté..
i wait it...
FAB991
FAB991
Message par krouny le Dim 6 Jan 2019 - 19:55
et vodiff peut pas t'aider, vu que ton auto vient de là bas, à priori
http://997.1 C2S MY 2005
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 7:16
Merci KROUNY j y ai pas pensé car je pensais faire le montage , piste  à voir, y montent du SCART je crois...
FAB991
FAB991
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 7:36
oui ils montent du scart, et sont assez implanté dans l'est concernant porsche
La future mienne vient de la bas aussi
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 7:40
Bon choix j ai trouvé le contact très pro.au niveau de concession premium , meme mieux que certaines ..Tu as passé commande?
FAB991
FAB991
Message par GoldenPie le Lun 7 Jan 2019 - 9:29
Perso, j'ai des evox en xpipe.
Sur des 200cc pour éteindre le voyant, c'est soit détrompeurs (sur les post cata), soit reprog. sinon voyant allumé sporadiquement ou en permanence. Ce sont surtout les mesures des sondes pré cata qui posent problème, pas celles de sondes post-cata.
Seules les pré-cata servent au réglage du volume air/essence et peuvent avoir un incident grave.
Dans le cas des 200cc, ca va s'allumer mais aucune incidence car ca ne modifie la mesure que des posts catas et elles ne sont là que pour indiquer le rendement des catas.
Quant aux xpipes comme moi, attention, cela modifie l'inertie des catas de par l'effet venturi sur la vitesse de circulation des gazs et des modificaitons chimiques dans les catas. beaucoup + sensible que des 200cc
voila voila....
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 9:59
merci pour ton partage GOLDENPIE.
  Tu peux me donner ton avis sur la qualité  EVOX  et niveau couple avec le 200 cell tu ne perds pas trop?
FAB991
FAB991
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 10:20
@FAB991 a écrit:Bon choix j ai trouvé le contact très pro.au niveau de concession premium , meme mieux que certaines ..Tu as passé commande?
oui très pro, bien mieux que certaines, meme mieux que le CP de par chez moi, belle auto, historique traçable, bonne renommée du garage, ce sera un + indéniable à la revente..
oui oui passé commande, j'attends de la chercher semaine prochaine bgb
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 10:31
Ha et c est quoi ta future?? tu as vu avec J Grancon, vendeur sympa..
FAB991
FAB991
Message par GoldenPie le Lun 7 Jan 2019 - 10:44
@FAB991 a écrit:merci pour ton partage GOLDENPIE.
Difficile de te donner un avis, je les ai fait monté quand j'ai fais réparer mon moteur... donc comme le moteur était lessivé avant, j'en sais rien. Niveau bruit, je trouve qu'elle a + un bruit de F1 maintenant (les gamelles étaient les mêmes inox à valves avant et apres le changement moteur), j'ai rajouté les collecteurs inox FVD+cata 200Ccc xpipe evox au même moment. Mais je pense que le bruit de F1 est + lié aux catas. Pas forcement + bruyant mais largement + F1.
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 10:58
@FAB991 a écrit:Ha et c est quoi ta future?? tu as vu avec J Grancon, vendeur sympa..
oui avec lui, il est sympa effectivement
991 GTS 2016
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 11:00
MERCI plus F1 entends plus metalique je pense...
FAB991
FAB991
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 11:07
beau choix une gts   et VODIFF aussi, je connaissais pas avant ma 991 et en arrivant ca met en confiance ..Ha un beau moment qui approche  la reception du bolide bgb
FAB991
FAB991
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 12:14
j'etais allé par curiosité, je cherchais une carrera s...
et il y avait la gts argent gt avec ses beaux sieges baquets alcantara coutures rouges....voilà j'ai été faible !
Message par Le Chimiste le Lun 7 Jan 2019 - 12:42
J'ai quand meme une question me taraude, qu'en est il du controle technique avec ces modifs?
Mes Harleys sont largement libérée (2 pots de 3.5 inch sans cata pour la plus grosse), et j'ai gardé les pots d'origine au cas ou........ mais ya pas (encore) de CT... mais quid des catas et autre changement de pots?
Le Chimiste
Le Chimiste
https://997.1 C2S Cab
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 13:02
il me semble que je l ai  vue il y a 1 mois lors de ma derniere visite chez eux  t est du secteur? Si jamais tu cherches un  cover pour proteger ta future j ai specialiste au top
Le chimiste c est le meme PB que n importe quelle intervention sur une auto....
FAB991
FAB991
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 13:10
oui suis à 100 km..
elle est surement encore dans le hall
cover ? une housse ?
j'en ai une déjà, mais merci du tuyau
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 13:15
moi aussi je suis a 60 km  et je parlais d un bon cover  housse j  arrive pas à mis faire  j aime trop regarder mes autos  pour les couvrir
FAB991
FAB991
Message par krouny le Lun 7 Jan 2019 - 13:24
Pas le choix, j'ai un chat
Message par FAB991 le Lun 7 Jan 2019 - 13:27
oui la c est mieux  moi si mon dogue va sur la 911 la housse ne servira pas trop Very Happy
Marrant  je viens d avoir à l instant un mail de Vodiff  ...
FAB991
FAB991
Message par vr6man le Dim 13 Jan 2019 - 10:43
je viens de tomber sur ce post
je recherche des catas 200 cells pour une 997.2 c4s
avez vous des liens ?
car ceux mis dans le post ne vont pas ?
vr6man
vr6man
