valite test
essais valite test
Message par cocoa le Mer 28 Juin - 10:11:58
je pense investir ds une valise de test, bien que n,'ayant aucun problème à ce jour avec ma 997, mais la route est longue !
j'ai vu chez Diagauto le modèle C68 mono Porsche qui semble très complet pour tous type de défauts (399€ ) je crois.
qu'en pensez vous ?
essais Re: valite test
Message par Jumbo le Mer 28 Juin - 14:56:13
Hello
Que recherches-tu en particulier avec cette valise ?
Juste lire les codes ? ou faire des reset de code erreur ?
Dans le 1er cas elle semble chère par rapport à un cable piwi chinois à 15 €
Dans le 2eme cas pas sur que cela soit possible ?
Un vrai piwi est bien plus cher me semble t-il.
Message par cocoa le Mer 28 Juin - 14:59:17
je cherche à lire les codes erreur, mais pourquoi pas faire des reset .
c'est quoi ce piwi chinois ???
Message par iguane le Jeu 29 Juin - 18:00:44
c'est une première copie (c'est pas bien !!) des tous premiers piwi ....
bien sûr on est désormais très loin de l'actuelle valise, mais bon ... c'est (quasi) donné ... le piwi chinois
iguane
iguane
Message par cocoa le Jeu 29 Juin - 18:29:55
si çà fait les fonctions de base, je suis preneur , n'ayant pas l'intention d'aller très loin.
j'avais cru voir un post sur le sujet sur le fofo? si tu as des billes, je suis preneur !
Message par Picatch le Jeu 29 Juin - 20:48:25
C'est déjà tres puissant pour lire tous les calculateurs, analyser et supprimer les defauts, et logger tous les capteurs imaginables. + piwis évidement
Message par cocoa le Ven 30 Juin - 8:16:16
on trouve çà où ???
Message par Jumbo le Ven 30 Juin - 9:38:35
amazon, alibaba, eBay ...
Message par cocoa le Ven 30 Juin - 10:01:53
au risque d'être pénible, je ne serai pas contre quelques précisions et quelques liens et avis ( soft inclus ou non, etc....)
Message par gghenri4 le Ven 30 Juin - 14:32:38
le piwi chinois à 20 €   va jusqu'à la 997 phase 1
à partir de 997  phase 2 il faut investir dans le piwi testeur II chinois à environ 800/1000 € que j'ai déjà testé et qui fait presque tout comme la valise Porsche. C'est le même ordinateur et le même logiciel , la différence c'est le module de communication qui est une copie qui s'approche plus ou moins du module officiel suivant les fournisseurs  et qui provoque parfois des limitations voire une prise de tête pour trouver les drivers qui vont permettre son fonctionnement.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par cocoa le Ven 30 Juin - 14:37:42
et qu' a t on pour 20€ avec le piwi chinois ? un câble & un software ? je serai intéressé si tu avais un lien où acheter celui ci
Message par Benhlv le Ven 30 Juin - 16:36:09
Pour ma part j'ai pu tester une valise icarsoft , coût environ 100 euros.... très bien mais encore faut il savoir interpréter les résultats.
Benhlv
Benhlv
Message par gghenri4 le Dim 2 Juil - 9:13:23
@cocoa a écrit:et qu' a t on pour 20€ avec le piwi chinois ? un câble & un software ? je serai intéressé si tu avais un lien où acheter celui ci
Je l'avais acheté sur ce site
http://www.eobd2.fr/service/porsche-piwis-cable-logiciel-tlcharger-gratuit-29868.html
Il faut d'abord s'inscrire pour avoir le lien vers le produit.
Il est livré avec tous les logiciels nécessaire mais si tu as des difficultés pour le faire reconnaître avec ton PC, on a fait des tutos avec des liens vers des drivers qui marchent à tous les coups (même avec Windows 10).
Bond
Bond
Message par GUISIT le Dim 2 Juil - 15:29:56
il y a personne équipé de ce système pour me faire un test sur ma voiture au alentour de Montpellier ?
Bonne journée
GUISIT
GUISIT
Message par cocoa le Dim 2 Juil - 18:37:15
merci !
