Non verouillage trappe à carburant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
essais Non verouillage trappe à carburant
Message par Fly back le Dim 25 Juin 2017 - 18:42
Bonjour .
La trappe à  carburant ne se verouille pas sur ma 996.
L'axe de 5mm de l'electroaimant semble ne pas assez sortir.
Même  si ce pb n'est pas bien grave , j'aimerais le comprendre
Est ce un pb électrique ou mécanique récurrent   ?
Merci de vos avis
Fly back
Fly back
essais Re: Non verouillage trappe à carburant
Message par Crazy_Duf le Dim 25 Juin 2017 - 18:43
un coup de WD40 de chaque coté (tu as une tirette dans le montant de la portière)
Message par Fly back le Dim 25 Juin 2017 - 22:14
@Crazy_Duf a écrit:un coup de WD40 de chaque coté (tu as une tirette dans le montant de la portière)
Merci je test mardi...!!
Fly back
Fly back
Message par gghenri4 le Dim 25 Juin 2017 - 22:51
"C'est un problème récurrent (qui arrive donc très souvent) au bout de plusieurs années.
C'est à mettre au même rang que le tiroir de carte SIM qui ne tient plus fermé ou que le commodo de clignotant qui ne tient plus en position "tourner à droite".
J'ai eu le droit aux 3 problèmes donc en particulier avec la trappe à carburant qui ne ferme plus avec mon ancienne 996 pourtant très bien entretenue.
En fait beaucoup de personnes sont dans ce cas mais ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais eu la curiosité de regarder si la trappe était fermée lorsque la voiture était fermée.
Perso j'ai fait réparer le commodo et le tiroir carte SIM mais j'ai laissè tomber la fermeture de la trappe.
En tirant sur la tige j'avais réussi à ce que cela remarche mais très vite c'est revenu comme avant.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Fred2401 le Dim 25 Juin 2017 - 23:05
Même problème, je pensais que c'était électrique, j'essaierai le WD40
Message par benfuit le Lun 26 Juin 2017 - 12:17
Tu dis que l'axe ne semble pas assez sortir.
Si tu veux savoir si le problème est électrique, fait des essais de verrouillage avec la trappe ouverte. Tu verras tout de suite si l'axe bouge et/ou tu entendra si le mécanisme fonctionne.
Voici une vue éclatée qui peut t'aider.
Le sage
Le sage
Message par Fly back le Lun 26 Juin 2017 - 12:27
Merci...il bouge un peu...je vois mardi
Fly back
Fly back
Message par benfuit le Lun 26 Juin 2017 - 12:40
S'il bouge, c'est une bonne nouvelle.
Un graissage devrait le faire refonctionner correctement. Peut-être avec également un nettoyage préalable.
Le sage
Le sage
Message par Mamat41Wrx le Lun 26 Juin 2017 - 17:15
De memoire c'est un electro-aimant , quand on ferme la voiture, il bouge en avant et verrouille la trappe.
Lorsqu'il est mort, il se peux qu'il avance mais recule ensuite et la trappe reste ouverte.
Ca coute pas tres cher sur rose ou autre ... + chiant a changer (roue + passage de roue a enlever).
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par benfuit le Lun 26 Juin 2017 - 20:46
PIECE CHEZ LA ROSE
Pas si chère que ça.
Le sage
Le sage
Message par achekael le Lun 26 Juin 2017 - 20:55
Bonsoir,
J'ai aussi ce problème sur ma 4S.
J'ai du WD40...je vais tester cette solution demain et je vous en tiendrai informé.
achekael
achekael
Message par benfuit le Lun 26 Juin 2017 - 20:59
Vu la pièce, ce n'est peut-être pas tant le guide de la tige qui est sale, mais peut-être le soufflet à la sortie du mécanisme qui aurait tendance à ne pas durer dans le temps, non?
Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce?
Elle était dans quel état?
Le sage
Le sage
Message par gghenri4 le Mar 27 Juin 2017 - 9:13
Ouvrir la trappe et la laisser ouverte pendant toutes les manip pour voir ce qu'il se passe.
Fermer la voiture avec la télécommande:
Si la tige qui en sortant doit rentrer dans l'anneau pour fermer la trappe
- ne bouge pas : à mon avis c'est mort il faut changer l'ensemble (60€)
- avance un peu mais pas suffisamment : tirer avec une pince sur la tige jusqu'à ce qu'elle arrive un peu au delà de la position de l'anneau ( sa position normale voiture fermée pour qu'elle fasse son job de fermeture de la trappe ). Puis réouvrir les portes avec la télécommande : Il y a de grande chance que la tirette se rétracte. Refermer les portes :une fois sur deux on constate que cela remarche ( l'axe mobile reprend la position au delà de l'anneau ). Si cela ne remarche pas, pour moi c'est mort (60€).
Nota on peut combiner évidemment toutes ces manip avec ajout d'un peu de lubrifiant pour faciliter les mouvements, mais un lubrifiant ne remplacera jamais un bobinage défaillant.
Bond
Bond
Message par Gandalph le Mar 27 Juin 2017 - 19:16
Je suis dans le même cas que vous, le CP de Reims me l'avait dégrippée, elle refonctionnait nickel puis au bout d'un an, ça recommence.La pièce est commandée et il doive me la changer mais c'est moi qui suit difficilement disponible aux heures "ateliers".
J'essaie de récupérer la pièce défectueuse pour voir.
Gandalph
Gandalph
Message par Fly back le Mer 28 Juin 2017 - 18:42
@gghenri4 a écrit:Ouvrir la trappe et la laisser ouverte pendant toutes les manip pour voir ce qu'il se passe.
Ca bouge un peu..pas assez.
Je remets une giclee.
Fly back
Fly back
Message par Gandalph le Jeu 29 Juin 2017 - 14:33
Ça ne changera pas grand chose, crois moi. Le CP me l'a fait il y a 2 ans (je viens de retrouver la facture) et je me lance à changer le mécanisme aujourd'hui car ça ne vérrouille plus depuis quelques temps déjà...
Gandalph
Gandalph
Message par Gandalph le Jeu 29 Juin 2017 - 18:36
J'ai commencé à démonter l'aile mais là, je sèche. J'en appel à vos lumière car je ne trouve pas de schéma détaillé ou autre pour arriver à mes fins.
Le but est de changer cet actionneur de trappe à essence.
Quelques photos pour vous montrer où j'en suis mais surtout pour que vous puissiez m'aider pour savoir ce qu'il faut démonter pour sortir cette satanée aile.
Merci par avance de vos lumières
J'ai bien dévisser les 6 Torx T30
Gandalph
Gandalph
Message par benfuit le Jeu 29 Juin 2017 - 19:24
Il faut démonter l'aile??
Le sage
Le sage
Message par Gandalph le Jeu 29 Juin 2017 - 19:30
@benfuit a écrit:Il faut démonter l'aile??
Vu où est le mécanisme, je ne voit pas comment faire autrement. Mais, je me trompe peut être...
Le mécanisme se trouve entre la porte et la trappe à carburant, bien en haut... On ne devine que la connexion électrique, rien d'autre.
Gandalph
Gandalph
Message par Fly back le Ven 30 Juin 2017 - 9:19
Bravo  à  toi  pour  cette  motivation,  le  boulot  est  non négligeable !!
Pour  ma  part  elle  va  rester  comme  ça!
elle  est un  peu  raté  cette  fonction  verouillage,  une  tige  en  ferraille de  4mm  et  en  plus mal  guidée...
Fly back
Fly back
Message par Gandalph le Ven 30 Juin 2017 - 9:56
Merci mais je cherche toujours comment démonter cette satanée aile avant...
Gandalph
Gandalph
Message par Mamat41Wrx le Ven 30 Juin 2017 - 13:47
Message par Gandalph le Ven 30 Juin 2017 - 14:24
@Mamat41Wrx a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci, j'ai regardé aussi sur rosepassion Very Happy  mais elle est montée différemment, les vis 21 sont en réalité 6 vis n°3. Je me demande si le cache n°16 est "riveté" après l'aile ?
Gandalph
Gandalph
Message par benfuit le Sam 1 Juil 2017 - 9:17
Voilà voilà.
Le sage
Le sage
Message par BEGNAT996 le Sam 1 Juil 2017 - 22:27
C'est étonnant qu'il faille démonter l'aile pour cette pièce.. par le passage de roue, c'est pas jouable?
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par gghenri4 le Dim 2 Juil 2017 - 10:48
on peut aussi demander à un CP combien est le forfait pour réaliser cette opération. On est parfois agréablement surpris pour des opérations très spécifiques.
Bond
Bond
Message par Gandalph le Dim 2 Juil 2017 - 14:01
@gghenri4 a écrit:on peut aussi demander à un CP combien est le forfait pour réaliser cette opération. On est parfois agréablement surpris pour des opérations très spécifiques.
LE CP en question m'a commandé cette pièce il y a 1.5 ans, la voiture est allé chez eux fin Mars 2017 et il fallait aussi changé un bas de caisse en plastique car  le centre de contrôle tk me l'a cassé en la levant... Bref
Résultat des courses, le CP n'avait pas reçu mon bas de caisse alors que je suis venu 1 mois avec la voiture pour qu'il voit ce qu'il fallait commander. Il n'ont pas non plus changer l'actionneur de trappe qu'ils avaient en stock pour moi. Je suis passé 3 fois pour le bas de caisse et il ne m'ont même pas appelé quand il est arrivé. Et Jeudi, le top du top, il se sont rendu compte qu'il l'avait monté sur une autre voiture.... Alors tu sais, je ne vais pas leur remettre ma voiture dans les mains de suite.... et ça confirme bien ce que je pense des tampons de CP sur les carnets d'entretiens...
Gandalph
Gandalph
Message par mataïva66 le Dim 2 Juil 2017 - 14:23
+1 avec toi Gandalph...
C'est encore une histoire à dormir debout ça !!!
Mais bon faut reconnaître que si on avait une 991, ils seraient un peu plus derrière nos petit souliers !!!  Razz clin
Message par Gandalph le Dim 2 Juil 2017 - 14:25
@mataïva66 a écrit:+1 avec toi Gandalph...
C'est carrément mon sentiment.... sauf que la facture des entretiens, elle est pas allégée comme le service!
Gandalph
Gandalph
Message par roda16 le Dim 2 Juil 2017 - 14:47
Trouve toi un bon garage indépendant, tu t'y retrouveras au "niveau finance" et tu pourras discuter avec le patron !! clin
Message par Gandalph le Dim 2 Juil 2017 - 14:50
@roda16 a écrit:Trouve toi un bon garage indépendant, tu t'y retrouveras au "niveau finance" et tu pourras discuter avec le patron !! clin
J'ai un copain qui va emmener sa Turbo dans 1 semaine chez un indépendant à 50 kms, je verrai son retour.
Gandalph
Gandalph
Message par roda16 le Dim 2 Juil 2017 - 14:54
Si tu as un bon retour de ce garage, tu peux le documenter dans le tableau "Garages indépendants" cela servira aux "Porschistes" de ta région !! clin
Message par Gandalph le Dim 2 Juil 2017 - 16:52
@roda16 a écrit:Si tu as un bon retour de ce garage, tu peux le documenter dans le tableau "Garages indépendants" cela servira aux "Porschistes" de ta région !! clin
Tout à fait clin
Gandalph
Gandalph
Message par BEGNAT996 le Dim 2 Juil 2017 - 17:53
Et c'est qui ce bon CP?????
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Gandalph le Lun 3 Juil 2017 - 11:48
@BEGNAT996 a écrit:Et c'est qui ce bon CP?????
C'est celui de Reims.
Mais pour se faire pardonner, il m'ont fait livré le bas de caisse chez moi vendredi par transporteur.
Gandalph
Gandalph
Message par Gandalph le Lun 3 Juil 2017 - 20:27
Je reviens pour vous donner la marche à suivre pour changer ce satané actionneur de trappe à essence.
Après avoir galéré (en vain) à essayer de démonter l'aile (j'y suis presque arrivé), je me suis orienté vers la grosse boite noire entre la roue avant droite et la porte (filtre à essence?).
Il faut démonter une durite en bas, et celle du haut, dévisser l'écrou avec une clé de 10, tirer fermement sur la boite et le tour est joué.
Ensuite, toujours avec une clé de 10, dévisser les 3 écrous tenant l'aile en place
Ensuite, à l'aide d'une clé Torx, aller chercher ce sale gosse (petite boite noire en haut de la photo)!!!! Le mien à déjà été changé car il est inscrit 2007 dessus et ma voiture est de 2002...
Au remontage de l'actionneur, ne pas oublier de remettre le câble avec l’œillet pour le déverrouillage manuel!!!
Ça ne nécessite pas d'outils particulier, juste des torx, une clé de 10 plate et une à pipe et une bonne dose de patience!!
Moi, c'est fait, je finalise le remontage demain.
A vous de jouer Very Happy Very Happy
Edit : je ne sais pas pourquoi les photos sont dans ce sens... désolé
Gandalph
Gandalph
Message par benfuit le Lun 3 Juil 2017 - 20:47
J'imagine que tu nous mettras une photo de la pièce défectueuse.
Le soufflet est endommagé?
Le sage
Le sage
Message par BEGNAT996 le Lun 3 Juil 2017 - 20:54
Donc celà peut se faire sans tomber l'aile.... Mais il faut des doigts de gynéco!
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Gandalph le Lun 3 Juil 2017 - 21:07
@benfuit a écrit:J'imagine que tu nous mettras une photo de la pièce défectueuse.
Extérieurement, la pièce n'a rien. Soufflet intact, pas percé.
Gandalph
Gandalph
Message par Gandalph le Lun 3 Juil 2017 - 21:09
@BEGNAT996 a écrit:Donc celà peut se faire sans tomber l'aile.... Mais il faut des doigts de gynéco!
En démontant les 3 écrous qui tiennent l'aile, ça donne de l'élasticité pour tirer un peu dessus et passer les mains derrière.
Gandalph
Gandalph
Message par mataïva66 le Lun 3 Juil 2017 - 22:06
On voit bien sur ta dernière photo que la pièce est datée du 14.02.2007,
elle a donc déjà été changée apparemment !
Ca doit être les mêmes que sur 997 on dirait ?
Message par Gandalph le Lun 3 Juil 2017 - 22:38
@mataïva66 a écrit:On voit bien sur ta dernière photo que la pièce est datée du 14.02.2007,
Deutsch Quälität.....
Gandalph
Gandalph
Message par roda16 le Mar 4 Juil 2017 - 7:25
Merci pour ton tuto et bon remontage pour toi !! clin
Message par gghenri4 le Mar 4 Juil 2017 - 8:28
Tu veux sans doute dire des doigts de fée ou des doigts d'horloger, car, à part Doc Gynéco le rappeur "mou", c'est plutôt de la force dont ont besoin les gynécologues pour aider les bébés à sortir.
Very Happy gg
Bond
Bond
Message par Gandalph le Mar 4 Juil 2017 - 8:36
Mais je vous confirme qu'en CP, il doive faire tomber l'aile.
Vu où sont les 2 torx et le "réglage" de l'actionneur, ça me paraît bien plus facile à faire par le haut.
J'attaque le remontage du bas de caisse en début d'après midi et elle sera sur ses 4 roues dans l'après-midi Smile
Gandalph
Gandalph
Message par infinitiman le Dim 9 Juil 2017 - 10:44
Jamais eu de problème mais j'ai graissé la mienne en préventif !
infinitiman
infinitiman
Message par Gandalph le Dim 9 Juil 2017 - 11:24
Je tiens à préciser qu'au vu du fonctionnement de l'actionneur, ce n'est pas un éléctroaimant mais un moteur faisant tourner une crémaillère.
Le remontage s'est très bien passé, j'ai fini mardi soir.
J'ai roulé avec samedi et tout va bien, la trappe se verrouille Very Happy Very Happy
Gandalph
Gandalph
Message par Fly back le Dim 9 Juil 2017 - 15:25
@Gandalph a écrit:Je tiens à préciser qu'au vu du fonctionnement de l'actionneur, ce n'est pas un éléctroaimant mais un moteur faisant tourner une crémaillère.
J'ai roulé avec samedi et tout va bien, la trappe se verrouille Very Happy :Dbravo pour ta persévérance ! ! Je verrai cet hiver. Trop de boulot.  Par contre je narrive plus a régler l'assise du siege conducteur en hauteur ??
Fly back
Fly back
Message par Fly back le Dim 9 Juil 2017 - 15:27
Est il reparable ce moteur continu?
Fly back
Fly back
Message par Gandalph le Lun 10 Juil 2017 - 8:37
Pour moi non, c'est dans un boitiers plastique, aucunes vis, rien....
Gandalph
Gandalph
