logo porsche PCM3
essais logo porsche PCM3
Message par RUBS le Mar 13 Juin 2017 - 1:20
Bonjour a tous
avant, mais ca c etait avant, j avais le logo porsche sur fond blanc qui s allumait sur mon pcm 3 quand je mettais le contact
depuis quelques temps, le pcm s allume directement sur le dernier menu
ca peut paraitre futile, mais j aimais bien le logo porsche au demarrage
Quelqu u  sait il le pourquoi de la disparition de ce logo ( gghenri4 peut etre?)
RUBS
RUBS
essais Re: logo porsche PCM3
Message par garage83 le Mar 13 Juin 2017 - 7:36
meme en CP ils sont incapables
 de te donner un avis sinon de faire une reset mais dans ce cas tu perds pas mal de choses memorisées(et c est pas sur que cela marche...)
d apres eux il y auraient deux  versions de pcm3 ;une qui s allume avec le logo et une autre avec le dernier menu.????soit disant pour que le pcm demarre ecran eteint pour capter au plus vite les satellites!!!
un avis perso SANS RIEN te garantir:
-mettre la clé dans le contact en poussant
-attendre 10 sec
-tourner la clé pour allumer le pcm3
puis a l arret du vehicule:
-couper le pcm3 a chaque fois avant de couper le contact
a voir ?
garage83
Message par gghenri4 le Mar 13 Juin 2017 - 7:58
Le PCM est comme un petit ordinateur.
Ceux qui ont bricolé sur les ordinateurs ont pu remarquer que quoi qu'on fasse  (changement du système d'exploitation, changement du disque dur .....) le logo de la marque d'origine s'affiche toujours au démarrage car il est enregistré dans la petite mémoire permanente de la carte mére.
Si sur le PCM le logo de démarrage peut disparaître c'est qu'il n'est sans doute pas enregistré au niveau de l'équivalent de la carte mère.
Alors peut être  qu'une réactualisation de la mise à jour du logiciel interne ou de la cartographie pourrait le faire réapparaître.
Malheureusement sur les PCM 3 cela ne se fait pas simplement en introduisant des CD ou DVD de mise à jour comme pour les versions précédentes.
Hugues (Atelier Palmers) a du matériel et pourrait peut être en dire plus et avoir la solution.
Contact le.
gg
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par RUBS le Mar 13 Juin 2017 - 18:49
Même après un reset, toujours pas de logo!,
RUBS
RUBS
Message par gghenri4 le Mar 13 Juin 2017 - 18:54
@RUBS a écrit:Même après un reset, toujours pas de logo!,
normal, le reset peut corriger des problèmes de fonctionnement mais ne régénèrent pas des images.
Bond
Bond
Message par RUBS le Mar 13 Juin 2017 - 19:47
En enlevant le fusible du pcm, miracle, au redemarrage apres avoir'remise le fusible , le logo revient!!
........ pour une seule fois, au second redemarrage,  plus de logo
RUBS
RUBS
