Vidange pont arrière
Je suis le propriétaire d'une Porsche 996 Carrera - Boîte Tiptronic de juillet 1998.
Je souhaite faire la vidange du PONT ARRIERE.
Mais je ne trouve pas le bouchon de vidange ! Bizarre non !!! Pouvez-vous m'aider ?
Je vous joins deux photos.
La flèche jaune est bien la vis de remplissage?
TeamSAD- 1000 tr/mn
Re: Vidange pont arrière
Si les copains peuvent confirmer !
A priori il n'y a pas grand chose.
Je remplis jusqu'à débordement c'est bien çà?
TeamSAD- 1000 tr/mn
Je te confirme ça demain en lisant le workshop. Mais je pense que c'est la bonne technique.TeamSAD a écrit:D'après la notice... il y a 0,8 litre.
Au pire tu mesures 0,8l dans un récipient, tu remplis à la seringue et tu vois si un léger filet s'écoule.
Genre:
Le tuyau d'aspi est tout fin et peu descendre au max au fond.
Idem pour remplissage: tu met l'aspi dans ton bidon d'huile neuve et ca remonte dans le pont tranquillou.
Prends du bon matos pour devisser: Ca tien sévère...
(Si tu cherche dans mes posts, je l'ai expliqué il y a pas longtemps)
sportback- 6000 tr/mn
Je vais également regarder pour une petite pompe électrique d'aspiration... sinon à la seringue!!
Je vais faire cela dans les prochains jours... je vous tiendrais au courant !
TeamSAD- 1000 tr/mn
J’ai même fait la boite sans seringue pour remplir en utilisant la gravité naturelle
Petit retour.
Cette après-midi, j'ai enfin fait la vidange du pont arrière de ma 996 !!
Bouchon impossible de dévisser au début…
J'ai donc décider de faire un tour afin de faire chauffer toute la mécanique… Résultat: le bouchon se dévisse enfin. Attention à ne pas se bruler !
J'ai donc aspirer l'huile à l'aide d'une seringue et d'un tuyau.
J'ai arrivé à retirer environ 550 ml d'huile sur les 800ml.
Après avoir mise la 996 de niveau , j'ai rempli jusqu'à débordement avec le seringue soit environ 600ml.
TeamSAD- 1000 tr/mn
ça m'a bien aider !!! et bien pratique !!!sportback a écrit:Bien vu le coup de faire chauffer...
TeamSAD- 1000 tr/mn
» Vidange boite tiptronic + pont
» Démontage du cache arriére en dessus siéges arriére ? + collant sur vitres compteurs (vitesse et température eau)
» Choix Huile boite et pont 997 C4 phase 1
» Question entretien (boite/pont) 997S
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
