Où trouver My Hero Academia Tome 31 collector en édition limitée ?
13.50 €
Plus de clim !!
essais Plus de clim !!
Message par Didou Mar 30 Mai 2017 - 16:44
Bonsoir a tous, en sortant ma belle ce week end, je me suis retrouvé sans clim,
le cadran afiche faiblement "OF f" et plus rien !!!!!
J'ai fait une verif des fusible ras
une petite idée, ou faut penser au compresseur ?
Didou
Didou
essais Re: Plus de clim !!
Message par Didou Mar 30 Mai 2017 - 16:46
j'ai fait un tour sur le forum, pas trouvé d'infos.
Didou
Didou
Message par benfuit Mar 30 Mai 2017 - 17:01
Le cadran de la clim qui affiche OFF?
En général, ça arrive quand je baisse manuellement la vitesse de ventilation.
A partir du moment où tu appuie sur AUTO, ça gère tout seul et tu ne règle que la température.
Ceci étant dit, et comme je suppose que tu as essayé, il y a beaucoup de composants dans un circuit frigo.
- la commande : ton écran
- la gestion : écran ou autre calculateur?
- le compresseur
- les échangeurs
- un détendeur
- quelques organes
Et dans tout ce circuit il y a un fluide.
La première panne habituelle est un manque de fluide. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours des fuites. Utilisation ponctuelle, vibrations, ... il y a plusieurs causes.
Ensuite, j'essayerai avec un autre bloc de commande.
Et pour finir un tour chez un spécialiste pour inspecter les oranges mécaniques du circuit frigo.
Mais ton point de départ est "bizarre".
Que dit le manuel?
Message par Didou Mar 30 Mai 2017 - 17:08
merci Ben,
j'ai démonté le boitier de commande, pour voir les branchements, mais pas d'autre boitier pour faire un essaie.
ça peut être un relais ?
Didou
Didou
Message par Didou Mer 31 Mai 2017 - 15:43
Pas facile a analysé, j'y connait rien, mais un manque de fluide, cela fonctionne quand même, sans air frais je crois,
je cherche un peu partout sur le net pour localisé et identifier le relais qui gère la clim
Didou
Didou
Message par Invité Mer 31 Mai 2017 - 16:05
Moi j'ai perdu la clim à la suite d'une fuite lente des 2 radiateurs avants.
Regarde bien les radiateurs et si tu vois un coin plus foncé ou graisseux, tu peux parier qu'il faut les changer ainsi que la bouteille déshydratante et tous les joints de ces parties. Et refaire enfin une mise en gaz. Je l'ai fait sur la 997, ça n'est pas difficile mais fait attention à avoir la bonne référence car la première bouteille reçue était mauvaise!
Bon ceci dit j'avais tout de même de l'air qui sortait des buses et le compresseur fonctionnait! Mais je n'ai pas eu de message OFF, nulle part!
Un garagiste m'a dit que ce qui fusillait les compresseurs de clim était de rouler à 130km/h et de brancher la clim d'un coup. Il conseillait de rouler tout le temps avec la clim banchée.
Message par Didou Mer 31 Mai 2017 - 16:10
Ah merci pour l'info, je croie que j'ai tendance a mal utilisé la clim, effectivement, dès que je descend les vitres ou que j'ouvre le toit ouvrant, je coupe la clim. pas bon, j’espère que j'ai pas flingué mon compresseur !!!
Didou
Didou
Message par benfuit Mer 31 Mai 2017 - 17:25
Un fuite lente est la cause la + probable.
C'est monnaie courante sur une voiture.
Même si ce n'est pas normal qu'un circuit hydraulique quel qu'il soit fuit.
Message par Didou Mer 31 Mai 2017 - 17:28
je suis quand même inquiet, je vais tenté une visite demain chez un spécialiste en Belgique
Didou
Didou
