La poisse... voyant moteur allumé
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
essais La poisse... voyant moteur allumé
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 15:34
Suite à mon post "je veux une 997!" tout récent,
https://www.porsche-996-997.com/t10992-je-veux-une-997
voilà le nouveau "j'ai une 997, mais jusqu'à quand ?"
En résumé, 997 S de 2004 avec 95000km récupérée à Nice jeudi, retour sur Marseille et deux petites balades jusqu'à Cassis, sans jamais pousser au-delà de 6000 et encore..
Soit en gros 500km dont 80% d'autoroute à 110/130.
Petit appoint d'huile hier, j'étais à mi-jauge.
Et là en arrivant 2km avant chez moi: le voyant moteur s'allume, acompagné d'un joli point d'exclamation rouge, et en dessous le message "diagnos. moteur - Intervention". Même chose dans le manuel, pas plus de précision. Et la pression d'huile aux alentours de 2,5 alors qu'il me semble qu'elle était toujours à 5 auparavant.
Voilà voilà, c'est tellement imprécis que je ne sais que penser ni que faire. Évidemment un samedi inutile d'appeler un CP, et j'ai la trouille que lundi on ne puisse me dire mieux que "amenez moi la voiture" et de couler le moteur en roulant avec jusqu'au garage.
Donc toutes les pistes qui pourraient m'aider à me faire une idée sont les bienvenues...
m4rc
m4rc
essais Re: La poisse... voyant moteur allumé
Message par Invité le Sam 27 Mai 2017 - 15:44
Déjà, constates-tu une fuite d'huile dans et sous ton moteur? Tes gaz d'échappement sont-ils blancs avec de la fumée? Enfin, ta pression d'huile est-elle constamment à 2.5 ou varie-t-elle entre 0 et 5?
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 15:51
J'ai oublié de préciser, et ça va répondre à tes questions: j'ai,laisse la voiture 5 minutes immobiles, pas de fuite d'huile. En regardant dessous, le moteur est sec. Pas de fumée au ralenti, rien vu non plus en roulant, mais je vais retourner vérifier tout à l'heure regarder si ça fume à 4000 tours avec un témoin, parce que tout seul on voit moins bien évidemment. Pour la pression elle est stable, je regarderai aussi en stabilisant à 4000 si elle veut bien remonter...
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Sam 27 Mai 2017 - 16:44
desolé pour toi...
ton moteur ne doit pas "tourner" normalement en principe cette alerte est une "anomalie" au niveau d un cylindre qui de ce fait provoque un cafouillage du moteur et un probleme de pression d huile.
difficile de te donner un avis par messages interposés.
mais je penserai a un probleme de bobine d allumage fendue qui provoquerait ce dysfonctionnement.
pas de fumee blanche et odorante(huile) pas d huile dans les echappements?
passage a la valise en cp qui confirmeront ou pas....
garage83
Message par benfuit le Sam 27 Mai 2017 - 16:45
La pression est sensée varier.
Sur ma 996, la pression est environ à 2 x le régime moteur. Soit 2 bars à 1 000 trs/min, 3 à 1 500, 4 à 2 000.
Ton capteur est peut-être HS. C'est une panne courante.
Le voyant moteur peut être provoqué par un tas de choses.
La meilleure chose à faire est de passer la "valise" à diagnostique. Au CP ou chez un indépendant, comme tu préfères.
C'est très compliqué de te donner + d'indications à distance.
EDIT: je suis d'accord avec @garage83
Mais je suis loin d'être mécano. J'ai seulement lu beaucoup de choses ici.
Message par garage83 le Sam 27 Mai 2017 - 16:49
j espere d autre part que tu n as pas mis trop d huile en faisant l appoint (je suppose a chaud!) car a mi-jauge a chaud cela equivaut pratiquement a un "bon" maxi a froid!
garage83
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 16:51
Je m'en doutais un peu, j'avais surtout besoin d'atténuer ma déception et ma trouille en partageant ici (si je partage, par définition il m'en reste moins, non ?)
Édit: non, j'étais à mi-jauge à froid
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Sam 27 Mai 2017 - 16:58
part lundi matin tranquillement en cp de marseille ou chez un independant JK RACING a marseille tres competant et je pense que ton probleme sera sans gravité.
garage83
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 17:07
On m'a conseillé Auto Plus 103, chez qui je peux aller de la part d'un bon ami commun. J'irai en fin de journée, en espérant ne pas casser le moteur en route...
Je descends au garage, checker fumées et pression en accélérant un peu... la suite plus tard...
m4rc
m4rc
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 17:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sujet: Re: Je veux une 997 !   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Aujourd'hui à 18:37[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Posté par erreur dans l'autre tropic:
Me revoilà.
Pression d'huile OK des que je mets un peu de gaz
Toujours pas une goutte d'huile par terre
Aucune fumée, sauf une bouffée bleutée quand j'ai mis un coup d'accélérateur, mais les suivants n'ont rien déclenché
Je suis resté 10/15 secondes entre 3500 et 4000, RAS
Voyant moteur et message toujours présents, par contre le gros point d'exclamation a disparu.
Personnellement je suis pas plus avancé, on verra lundi soir (en espérant qu'il puisse me faire un diag sans RV)
m4rc
m4rc
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 20:37
Je suis redescendu au garage, essayer de trouver le capteur de pression qui pourrait être naze d'après ce que j'ai pu lire par ci par là. À première vue il est en bon état, bien propre, mais c'est un peu court pour savoir s'il est flingué ou pas.
Par contre j'ai découvert ça (photo) !!! Deux fils sectionnés sur le débitmètre, le bleu/blanc bien net et le orange/bleu auquel il manque 3cm, et la gaine a disparu.
Par quel prodige ? Est-ce que ça peut expliquer le voyant moteur allumé ? Demain matin je bricolerai rapidement un raccord, je verrai ce que ça dit.
m4rc
m4rc
Message par mataïva66 le Sam 27 Mai 2017 - 20:59
Au vu de ta photo, c'est sûr qu'il y a un problème ???
Ton débimètre ne doit plus fonctionner dans cet état, donc possible
que ton alerte au TDB vienne de là.
Par contre comment cela s'est fait ?   Mad   Peut être un acte de malveillance ??
Message par m4rc le Sam 27 Mai 2017 - 21:09
Ou une souris égarée...
m4rc
m4rc
Message par buhl le Sam 27 Mai 2017 - 22:02
Oui un rongeur pour que ce soit dans cet état.
Voyant moteur allumé a cause de ça c'est certain, une fois les fils ressoudés il va s'éteindre.
buhl
buhl
Message par tatayé le Sam 27 Mai 2017 - 22:35
Pas de point d’exclamation c'est normal, il faut que tu appuis sur la manette a droite du volant comme si tu faisais un appel de phare.
Moi j'ai le voyant en continu mais je n'ai plus de cata, donc pour faire court et simple et comme dit plus haut, cela peu être tout et n'importe quoi.
Message par FABIEN 34 le Dim 28 Mai 2017 - 7:21
Bonjour ,
Il manque la protection en caoutchouc
FABIEN 34
FABIEN 34
Message par bishop77 le Dim 28 Mai 2017 - 7:22
Cherches pas plus loin, c'est cela.Quelqu'un a tripoter ton compartiment moteur ces derniers temps ? entretien, vidange ou autre ?
Remplacer le câble complet est une grosse galère de plusieurs heures de main d'oeuvre, car c'est un faisceau où il y a d'autre sondes dessus.
Tu peux faire un raccordement-jonction très propre avec étamage (brasure étain/argent) et protection par gaine thermorétractable et tout devrait rentrer dans l'ordre.
bishop77
bishop77
Message par garage83 le Dim 28 Mai 2017 - 7:23
comme dit precedemment ,les 3 principales causes(parmis tant d autres...) de l allumage du voyant moteur sont:
-1 une bobine hs
-2 une sonde lambda defaillante
-3 un debimetre hs
et au vue de la photo tout laisserait a penser que cela viendrait de ce dernier.
mais la question est :comment les fils ont pu etre coupés de la sorte et par qui ou quoi et pourquoi ton voyant ne s est pas allumé au tout debut de ton voyage(si les fils etaient deja dans cet etat)
ton garage est il individuel  ou collectif et aurais tu "un ami" qui te veuilles du bien car la prochaine fois cela pourrait etre une durite de frein!! Surprised
en esperant que ton bricolage sera  efficace mais de toute facon je pense que tu devras passé par la valise pour effacer le message d erreur et alors la tu auras le code defaut qui s affichera avec l origine du probleme
garage83
Message par Invité le Dim 28 Mai 2017 - 7:39
A la vue des photos la panne devient plus... évidente! Encore fallait-il y penser....
Pour avoir vu les dégâts de rongeurs dans d'autres moteurs (Mercedes pour la plupart) cela y ressemble bien, car ces animaux emportent une partie du faisceau et les faisceaux des Mercedes étaient "biodégradables" (un peu trop d'ailleurs!) ce qui devait attirer les rongeurs.
Je doute que ce soit de la malveillance (ou alors la personne veut faire croire que c'est un rongeur) car les fils auraient été coupés nets!
Aurais-tu des fouines ou des rats par chez toi?
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 7:45
J'ai déjeuné hier avec des copains, garé sur un parking en terre avec de la broussaille autour. Si c'est un rongeur il vient sans doute de là...Il s'est fait ensuite un petit voyage bien au chaud d'une dizaine de km en terminant son repas caoutchouteux et je suppose qu'il a dû finir grillé.
Je vais descendre tout à l'heure tenter un bricolage et inspecter s'il ne reste pas des traces de son passage...
J'espère que c'est ça. Pour éteindre le voyant il faut absolument passer par la valise ensuite ?
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Dim 28 Mai 2017 - 7:56
est ce a partir du depart du parking que ton voyant s est allumé?
si oui cela pourrait venir de ca et ta voiture etait bien fermée et visible de la ou tu te trouvais pour exclure tout actes de malveillance?
pour le voyant je pense que oui mais certains disent qu en debranchant la batterie un cours instant et en rebranchant il pourrait disparaitre...
mais apres pourraient se greffer d autres  problemes suite a l effacement de certaines données memorisées.
des specialistes en elec sur le forum te repondront peut etre. .
garage83
Message par bishop77 le Dim 28 Mai 2017 - 11:30
Nan, pas besoin de valise pour éteindre un défaut au tdb si défaut corrigé.
bishop77
bishop77
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 11:39
Ah zut, alors mon bricolage n'a pas marché, et/ou il y a un autre problème.
Un des fils est coupé presque au ras, j'ai eu du mal à faire un raccord, du coup pas sûr que ce soit efficace. Je suis bon pour un passage chez un pro demain.
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Dim 28 Mai 2017 - 14:20
qu est ce qui te fait dire dans les faits que ton bricolage n a pas marché ?
garage83
Message par BEGNAT996 le Dim 28 Mai 2017 - 16:38
Très bizarre ces câbles.... Il y a eu le problème chez Mercedes, les gaines étaient en amidon de maïs.
Mais là il ya du caoutchouc! Peut être que le rongeur (peut être un écureuil) ai filé avec le cache en caoutchouc mais il aurait découpé dans la longueur le cache? J'y crois pas trop, en général le rongeur sectionne.
Bizarre
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 16:48
Garage83: "n'a pas marché et/ou il y a un autre problème"
Je dis ça parce que le voyant est toujours allumé hélas.
C'est bizarre en effet, mais ça n'a pas été coupé avec un outil, c'est trop irrégulier. Donc le rongeur semble le plus vraisemblable.
m4rc
m4rc
Message par BEGNAT996 le Dim 28 Mai 2017 - 16:56
Enfin si c'est ça c'est pas méchant.
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 17:06
J'espère en tous cas que ce n'est que ça. J'ai fait moins de 400km avec la voiture, ça me ferait mal au cœur (pour être poli) que ce soit un truc plus grave....
m4rc
m4rc
Message par BEGNAT996 le Dim 28 Mai 2017 - 17:09
Si pas de flacas d'huile, de fumasse, et de bruitas du moulbif, c'est pas dangereux!!!!
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 21:34
Il faut maintenant que je sécurise ces branchements. C'est coupé trop court pour faire un truc propre et durable. L'idéal serait de changer le faisceau, mais vu que c'est un truc assez long qui passe sur plusieurs sondés je vais m'abstenir. Il faudrait juste que je trouve la prise avec 10 ou 15 cm de fils, si vous avez ça dans un tiroir, ou un site pour commander...
m4rc
m4rc
Message par Invité le Dim 28 Mai 2017 - 22:06
A tout hasard, donne-nous la référence de ta pièce.
Message par m4rc le Dim 28 Mai 2017 - 22:32
Euh, comment dire...aucune idée ! Je regarde demain
m4rc
m4rc
Message par m4rc le Lun 29 Mai 2017 - 8:35
Hélas j'avais trouvé aussi, mais pas les mêmes couleurs de fils...
m4rc
m4rc
Message par Invité le Lun 29 Mai 2017 - 8:52
Ben , y a le meme nombre de fils !
Donc a toi de reattribuer des couleurs comme les tiennes et ca colle!
J avais fait ca pour ma baraque, ca marche pareil
Message par garage83 le Lun 29 Mai 2017 - 8:55
j ai un collegue qui me rapelle dans la journée il aura "peut etre" la piece en occas?
et referencée chez porsche mais cela sera le faisceau entier
garage83
Message par m4rc le Lun 29 Mai 2017 - 9:14
Cool merci garage83. En effet faisceau entier chez Porsche !
Oui florent40, le problème étant d'être sûr que c'est exactement la même prise (Porsche pas cité dans la description) et surtout quel fil va à quelle broche pour pouvoir comparer. Et comme sur la photo ca a l'air scellé...
Disons que si je l'avais en main j'aurais bien tenté, mais l'acheter, l'attendre, puis finalement risquer de la jeter ça m'agace. J'aimerais autant trouver la bonne.
m4rc
m4rc
Message par mataïva66 le Lun 29 Mai 2017 - 10:00
Bah...., tu vas bien trouver ça dans les quartiers Nord de Marseille ????  Very Happy Very Happy
Bon je plaisante ; alors ça a marché ce matin ?? Plus de guirlande allumée ??  clin
Message par m4rc le Lun 29 Mai 2017 - 10:05
Haha peut-être, mais j'aime autant éviter d'aller faire du tourisme par là-bas...
Oui tout est OK, mais en même temps j'ai très peu roulé, moins de 5km. Ce soir je vais faire un aller-retour vers Cassis, voir si le message revient et donc si le problème vient d'autre part.
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Lun 29 Mai 2017 - 10:09
j ai eu un retour dans mon raiseau de connaissances.
piece disponible d origine porsche chez RS DIFFUSION a ste tulle 04220.
tel:0492797554
j ai envoyé au patron une photo de la connectique en bon etat et une de ta connectique "rongée" .
il s assure que c est bien la meme  en essayant de dechiffrer les references inscrites dessus mais pour lui aucun probleme.(confirmation cet apres midi)il vend donc le faisceau entier
la piece (d apres lui chez porsche) vaut dans les 1100 euros  et il la vend a 450 euros.
soit tu le rapelles si tu veux donner suite  en debut d apres midi en indiquant qu un ami de st raphael avait appelé deja ce matin pour cette piece.
ou tu laisses tomber mais cette piece est assez difficile a trouver
garage83
Message par m4rc le Lun 29 Mai 2017 - 10:26
450€ !
Sans aucune critique envers le vendeur, je vais plutôt essayer de trouver la prise seule dans une casse s'il le faut, ou de faire sécuriser mon montage par un bon bricoleur qui saura faire une mini soudure Smile
En tous cas merci de ta démarche
m4rc
m4rc
Message par garage83 le Lun 29 Mai 2017 - 10:33
je pense aussi que tu devrais faire securiser ton montage avec une bonne soudure et une gaine thermo retractable .
ca ne devrait pas bouger
garage83
Message par m4rc le Lun 29 Mai 2017 - 11:13
Smile
m4rc
m4rc
Message par aguir le Lun 29 Mai 2017 - 11:22
Je vais commandez , c'est pas donné, j'espère que c'est efficace
aguir
aguir
Message par mataïva66 le Lun 29 Mai 2017 - 12:19
Sinon tu prends un chat, ça revient moins cher !  Smile
Oh les mecs, chez moi j'ai un chat et je peux vous dire qu'y a longtemps qu'y a plus
de rongeurs dans le coin !!!   Very Happy  Ok, je sors...
Message par aguir le Lun 29 Mai 2017 - 12:21
aguir
aguir
Message par gghenri4 le Lun 29 Mai 2017 - 12:40
@mataïva66 a écrit:Sinon tu prends un chat, ça revient moins cher !  Smile
Ci dessous le flat6 de Mataïva Very Happy Very Happy Very Happy
https://myaco.lemans.org/
Message par mataïva66 le Lun 29 Mai 2017 - 12:46
Tiens...v'là qu'y s'fou de ma gueule en plus.... !  Smile
Oui d'accord, mais mon moteur est un peu plus propre que ça !!!  Fight
Message par Taxy68 le Lun 29 Mai 2017 - 18:12
C Est Pour ca que son flat 6 ronronne si bien Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
