probleme vitre recapotage
essais probleme vitre recapotage
Message par garage83 le Mer 10 Mai 2017 - 14:44
bonjour
y a t il des possesseurs de 997 cabriolet  qui auraient eu des problemes aleatoires de remontée de vitre lors du decapotage et/ou recapotage.
je m explique:
lors du decapotage et /ou recapotage de ma 997 cabriolet ;moteur tournant bien sur et sur le plat si possible ,en actionnant le bouton de la console et en restant appuyé fortement sans relachement  jusqu a la fin du cycle il arrive de facon ALEATOIRE que lors de la remontée de la vitre passager celle ci s arrete en milieu de sa course et redescende a environ la moitié alors que la vitre conducteur termine son cycle jusqu en haut.
-j ai controlé la batterie et ras(j ai en plus un maintien de charge)
-j eteinds la radio lors de la manoeuvre car je sais que le mecanisme est gourmand en elec.
-je maintiens un ralanti "acceleré" pour booster l alternateur
-j ai mis du silicone sur les joints caoutchouc et les montants de la vitre.
-j ai levé et baissé la vitre en restant appuyé (3 a 4 sec)en fin de course sur le bouton a impulsion pour memoriser la position mais il parait que sur les cabriolets c est le module de capote qui commande tout.
-chez porsche ils m ont passé la valise et aucun defaut et ils n en savent pas plus a moins peut etre de changer tout le module capote et encore sans garantir le resultat.ils m ont dit que le systeme anti -pincement etait peu probable a l origine du probleme.
 j attends vos avis ou des retours d experiences identiques a la mienne.
garage83
essais Re: probleme vitre recapotage
Message par voyageur28 le Mer 10 Mai 2017 - 16:36
Ce n'est pas lié aux 997, la mienne 996 fait la même chose de temps en temps mais toujours la vitre côté passager
Message par garage83 le Mer 10 Mai 2017 - 17:30
exact toujours la vitre passager.
as tu une idée du probleme?
garage83
Message par voyageur28 le Mer 10 Mai 2017 - 18:04
Non et vu sue c'est aléatoire... je devais demander a mon CP mais jamais fait
Message par Invité le Ven 26 Mai 2017 - 20:55
Je confirme ça m'est arrivé de temps en temps sur la 997 cabriolet, mais il me suffisait souvent de refaire la manipulation de fermeture pour que tout rentre dans l'ordre.
Ceci dit vérifie avant tout que tous les boulons/écrous sont bien présents dans le mécanisme de capote. Moi par exemple, j'ai découvert qu'il manquait un boulon + écrou au dessus de la vitre arrière passager, ce qui faussait un peu le mécanisme ainsi que la tension de la capote, lors de la fermeture, en faisant un très léger pli.
Sinon ensuite, j'ai testé la solution suivante qui semble avoir marché pour moi (mais sans aucune garantie...) en demandant à une personne d'activer le "recapotage" pendant que j'aidais la vitre à se refermer en tirant dessus à mains nues. Depuis elle n'a jamais refait de défaut de fermeture!
Mais franchement aucune idée de l'origine de la panne : moteur électrique fatigué, capteur défaillant, glissière encrassée, défaut du processus électronique de fermeture...??? Bref, plein de possibilités différentes.
Mon conseil, nettoie bien tout (notamment les lèvres en caoutchouc), assiste-la pendant la remontée et vois ce qu'il se passe. Courage.
Message par garage83 le Sam 27 Mai 2017 - 6:50
merci pour tes conseils.
-j ai deja mis du silicone sur les montants de la vitre qui coulissent dans les glissieres laterales et mis aussi sur la levre en caoutchouc a la base le long de la portiere.
-j ai verifié aussi la boulonnerie et visserie c est ok.
 -je vais essayer ta solution de "titer" sur la vitre en mode de recapotage et en me faisant assister par une personne pour activer le bouton.
je donnerai des news...
garage83
Message par Invité le Sam 27 Mai 2017 - 18:16
Écoute, je viens de parler à une autre personne de la famille qui conduit également la Porsche et hélas... il a constaté de nouveau ce souci de vitre "récalcitrante"...
Donc, hélas ma solution n'est pas perenne, vraiment désolé. En tous cas, moi après avoir tiré dessus en remontant la vitre, plusieurs fois, je n'avais plus eu la panne pendant une semaine jusqu'à mon départ.
Bref, la solution est ailleurs! Il semble sur des sites USA que le régulateur soit en cause, celui qui détermine que quelque chose (des doigts, une tête...ha ha ha) empêche la vitre de se fermer (anti pincement).
Mais le plus souvent, tu appuies de nouveau sur le bouton de fermeture de la vitre et elle se referme complètement.
Message par garage83 le Dim 28 Mai 2017 - 7:00
c est tout a fait exact
garage83
Message par garage83 le Mer 19 Juil 2017 - 18:29
@garage83 a écrit:c est tout a fait exact
j ai trouvé d ou venait le probleme et tout a fait par hasard
depuis un certain temps au recapotage ou au decapotage la radio qq fois se coupée moteur au ralanti bien sur.
la semaine derniere voyant "alternateur/batterie allumé" verdict alternateur hs.
apres refection de l alternateur  chez un specialiste le recapotage et le decapotage se fait parfaitement et les vitres remontent aussi jusqu en bout de course.
conclusion: de l avis du reparateur faiblesse au depart de l alternateur au ralenti et de ce fait aleatoirement les vitres ne suivaient plus le cycle.
avis a ce a qui cela peut arriver..en cp au debut ils n ont jamais pu m expliquer ce probleme de remonté de vitre.
garage83
Message par Invité le Mer 19 Juil 2017 - 19:15
Quelle étrange solution  cyclops mais si elle fonctionne why not cheers ! Merci pour ce partage. Je vais tester la sortie du voltage et si la valeur est trop faible, il faudra que j'envisage cette solution. Mais pour l'instant je n'ai jamais eu aucune alerte du voyant "alternateur/batterie"!
Message par LE SQUAL le Jeu 20 Juil 2017 - 10:23
la mienne le fait aussi de manière aléatoire, 1 fois sur 10 environ. Quand cela arrive, je relache le bouton de "remontée" et l'actione une deuxième fois, la vitre finie sa course... Ce post démontre qu'il y ce problème récurrent sur cette vitre  passager, surement un défaut général !
Message par voyageur28 le Jeu 20 Juil 2017 - 10:27
C'est la vitre passager Pascal, pas la petite vitre arrière (enfin dans mon cas mais je crois aussi sur ce post)
Message par LE SQUAL le Jeu 20 Juil 2017 - 10:29
on est d'accord, j'ai rectifié...
Message par voyageur28 le Jeu 20 Juil 2017 - 10:31
