remplacement des tendeurs de chaine
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Je voudrais remplacer les 3, et je voulais d'abord savoir si c'était faisable sans descendre le moteur,
et si oui, si il fallait bloquer les arbres à cames comme pour le remplacement du roulement ims ?
merci de votre aide
moulagaufr- 2000 tr/m
Re: remplacement des tendeurs de chaine
et un bloc moteur un
réfection ou remplacement ?
Tu as essayé d'écouter ton moteur avec un bout de bois: pour cela il te faut une fosse ou l'auto sur chandelle pour écouter par le bas et peut être localisé le bruit....
fredalfa- VIP 2000
La limaille alu, c'est "normal" un classique dès piston/chemises... Par contre, si c'est magnétique, là, c'est direct "le docteur"....
Bon courage pour la suite de l'inspection !!!
Dans certain cas, tu peux avoir un clang clang au début très léger(parfois meme plus léger qu'un poussoir) et juste au ralenti soit à cause des cylindres ovalisés et du piston qui se balade dedans à faible allure, soit du coussinet de bielle du cylindre rayé... En effet, quand le piston s'est dilaté et s'est écrasé contre les parois du cylindres... je te laisse imaginer ton coussinet de bielle.. Bah il peut avoir pris un peu... bruit qui disparait dès que tu montes de quelques tours minutes because débit pompe à huile qui comble temporairement les jeux....ericmumu a écrit:Autant l'ims peut se faire en maintenance mais les cylindres rayés...
C'est cher à refaire?
À part les signes huiles, échappement noir il y a d'autres signes?
Ces voitures commencent à avoir des kms et chez un particulier c'est zéro recours.
La tiptro protège? Mais c'est bif à conduite... je trouve.
Il y a aussi les défauts d'allumage aléatoires ou très rares malgré bougies et bobines neuves: la cause aux remontés d'huile qui empechent l'explosion.... aussi l'odeur d'essence sur la sortie d'échappement du banc correspondant , en cause: potentiellement, le cata grillé à cause de l'accumulation d'huile... sans pour autant que le voyant moteur ou pollution s'allume !
Enfin et pour finir le menu... Une fois que la limaille a tout envahie... les dernières centaines de kilomètres, tu as des bruits de grenaille, puis de billes qui se barrent ! pas une blague... je te laisse imaginer l'état de l'ims (céramique dans mon cas) qui n'a plus sa joue étanche et qui se retrouve à recevoir des splash d'huile contaminée avec tout ce bord.... les revetements pistons, arrachage de matière, limaille piston cylindre !
Sur la fin, j'ai commencé à vraiment serrer les fesses ! A éviter... Car à force ca peut te couter aussi les culasses et à 3500 euros la culasse piece+les pompes à huiles en tete de culasse, bah... Ca te double la facture ! De mon coté, j'ai la chance d'avoir mes culasses qui n'ont rien pris !
Enfin un sujet sur lequel j'avoue avoir une certaine expérience !
Du coup... Deux bons catas cellules acier ou alus avec revêtement trimétal à rajouter au prix de la refection moteur... Et de bons catas... Bah ca coute une blinde... parce que ceux en céramique... Tchao bye bye après la premiere année ou au moindre pb
GoldenPie- VIP
moulagaufr a écrit:ah ouais quand même !!
bas moteur neuf, culasses rénovées, cata inox avec cellules en alu/acier+trimétal, bref, un poil au dessus des catas céramique bas de gamme+collecteur inox spaghetti pour complêter mes silencieux inox à valve ! vu que les catas ont aussi pris cher.. autant en profiter et vu le montant de la facture... A ce point là... autant en profiter pour se faire un poil plaisir !
C'est le caca, la cata, la catastrophe ! mdr
GoldenPie- VIP
C'est difficile, voir impossible de chercher l'origine, parce que le clac dure une seconde et après ne se produit qu'en roulant parfois à bas régime....fredalfa a écrit:Il faut approfondir pour trouver la cause de ton bruit, si tes compressions sont bonnes et que le bruit est important ça ne peut être un cylindre rayé à mon avis.
essayer plus visqueux ......
fredalfa- VIP 2000
J'ai déjà regardé avec un endoscope pas terrible, mais si il y avait eu des grosses rayures je pense que j'aurai vu quelque chose, à moins que çà ne se situe au niveau bas des cylindres.Gillou91 a écrit:Une inspection à l'endoscope dans les cylindres s'impose !!!
Magnétique, évidemment on pense tout de suite au roulement, il y a d'autres possibilité mais je vais quand même être obligé de sortir la boite pour vérifier.
En plus sur ma version il ne peut pas être changé
5w40fredalfa a écrit:Tu roules à combien en viscosité?
J'ai essayé 15w50, c'est pareil....
Si tu sors la boite effectivement tu ne pourras faire qu'un constat visuel en retirant le tripode si ton auto est post 06/2005.
Ensuite à ce niveau de démontage, autant sortir le groupe et poursuivre.......
Bon courage
fredalfa- VIP 2000
Ça va sûrement pas se faire tout de suite, mais je vous tiendrai au courant
Même problème je pense
Bonjour à tous, je pense avoir le même problème, quelqu’un a t’il trouvé la solution ?moulagaufr a écrit:vraiment top merci !
maintenant que j'ai tout les éléments, je n'ai plus qu'a m'y mettre.
sauf qu'il me manque les tendeurs, les pastilles (à la menthe), les outils de blocage...
il me manque tout en fait !!
Ah au fait, j'avais juste oublié de préciser que je me lançais dans tout ça à cause d'un clac unique et assez fort, métallique, assez aigu, surtout à chaud, qui se produit au lancement du moteur, et aussi quand je commence à rouler en première sans trop faire cirer.
Je l'entends aussi, mais moins fort, en accélérant d'un coup à bas régime, et même des fois en donnant de coups de gaz, pédale d' embrayage enfoncée.
Je l'ai fait écouter à pas mal de monde, dont les mécanos porsche Ajaccio, et personne ne sait...
Comme pour moi c'est un bruit de chaine, j'ai décidé tout seul comme un grand de changer les tendeurs, vu que je pense pouvoir y arriver...
Après si c'est un problème de variocam ou de je sais pas quoi d'autre, ça risque de devenir un peu plus compliqué, n'est ce pas ?
vcmfrance- 500 tr/mn
Espérons que nous allons le savoir......
fredalfa- VIP 2000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comme un bruit de chaine detendue
» poussoirs de chaine de distribution (pret outil siouplait)
» remplacement pompe a eau 996 4S
Aujourd'hui à 10:03 par LE SQUAL
Aujourd'hui à 9:23 par roda
Aujourd'hui à 9:11 par gghenri4
Aujourd'hui à 7:52 par roda
Hier à 21:48 par rey.fasc
Hier à 20:02 par DUMONT
Hier à 10:15 par Sylkill
Hier à 8:26 par Hurricane
Hier à 5:51 par PATRICE77
Hier à 4:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
