Problème de démarrage
GMT + 6 Heures Problème de démarrage
Message par Diabolik07 le Dim 23 Avr 2017 - 17:04
Voilà depuis ce midi "madame" ne démarre plus !!!
Dernière sortie la semaine dernière sans aucun soucis, et là...  Exclamation
Contact, attente, démarreur, elle ratatouille... et cale...
Re essai, elle re ratatouille, j’accélère un peu... elle recale aussitôt...
Après multiples essais... débrancher-rebrancher la batterie, reverrouiller avec alarme et redéverrouiller, utiliser le truc machin de l'alarme sur le tableau de bord...
Vérification des fusibles... rien ni fait...
Ça pue l'essence dans le garage à force des essais d'allumage !!!
Et je crains que cela pue pour moi aussi... Smile
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?  Avant que j'appelle le mécano...
Merci ;)
Diabolik07
GMT + 6 Heures Re: Problème de démarrage
Message par nico1523 le Jeu 27 Avr 2017 - 13:56
Moi je l'ai pris chez auto doc et pas de souci. C'est du bosch.
https://www.auto-doc.fr/bosch/662168
nico1523
Message par Diabolik07 le Jeu 27 Avr 2017 - 14:47
Merci de vos retour,
J'ai l'intention de mettre de la monte origine (Bosch: 0 280 217 007)
Les prix sur le net pour la même référence vont du simple ou double quasiment !!!
Normalement habitué chez Oscaro... mais là : 311,68 €
Alors que le moins chère est chez Piecesauto24 : 160,18 €
La différence de prix est juste ENORME !!!
Est ce que quelqu'un connait ce Site ? (pieceauto24) ?
Du coup pas la peine...  Je le commande sur auto-doc bgb
Diabolik07
Message par Diabolik07 le Jeu 27 Avr 2017 - 14:53
@nico1523 a écrit:Moi je l'ai pris chez auto doc et pas de souci. C'est du bosch.
Encore merci Nico ;)
C'est là le moins chère pour du Bosch : 159,50 €
https://www.auto-doc.fr/bosch/1150484
Diabolik07
Message par jack04 le Jeu 27 Avr 2017 - 20:05
Je sais pas comment ils font les Allemands ? pourquoi ils font mieux ?
Bien pour le débimetre, tu peux rouler sans, seulement un peu de conso en plus par contre tu verras qu'elle a bien plus de peche. Quand on rebranche le débimetre on a l'impression que le Flat 6 se met en mode sourdine. (comme sur un piano)
jack04
Message par mataïva66 le Jeu 27 Avr 2017 - 23:01
@Diabolik07 a écrit:Merci de vos retour,
J'avais changé le miens y a 1 an (en Bosch aussi) à ma grosse révision et je l'avais pris chez Pièceauto 24 (Allemagne)
où je commande toutes mes pièces (bougies, filtres, etc..) pour tous mes véhicules
et sans problème jusqu'à maintenant ! Par contre le colis et la facture c'est auto-doc ; je suppose donc que c'est le même site !
Message par buhl le Ven 28 Avr 2017 - 9:35
moi aussi je viens de le remplacer, acheté chez autodhoc il fonctionne bien.
L'ancien avait 100.000 lorsqu'il a commencé a cafouiller et meme apres nettoyage ce n'est pas revenu au top.
buhl
Message par rgb4 le Ven 28 Avr 2017 - 9:46
Autodoc et piècesauto24 sont à priori la même entreprise, mais parfois il y a de petites différences de tarifs entre les deux.
J'ai déjà commandé sur ces deux sites et je n'ai jamais eu de soucis.
rgb4
Message par Matt64 le Ven 28 Avr 2017 - 11:50
J'ai pris le miens sur 9Evo
Matt64
https://www.porsche-996-997.com/u6363
Message par nico1523 le Ven 28 Avr 2017 - 13:17
Je pensais que tu avais une 3,6. Tu a bien fait de vérifier.
La dernière commande passée chez eux, pochette joints et joints de culasses, ils n'étaient pas en stock.
Ils m'ont envoyé un mail pour me prévenir et trouver une autre marque dispo ou attendre que la pièce soit dispo.
J'ai attendu 2 jours et tout a été expédié. c'étais pas ma 1er commande.
Pour moi tout va bien malgré les mauvais avis sur le net.
nico1523
Message par Diabolik07 le Jeu 4 Mai 2017 - 10:59
Petit retour,
Disons que leur site n'est pas super super, j'ai trouvé la bonne référence Bosch sur oscaro et de là...
Je l'ai reçu hier, donc avec le week-end du 1er mai... livraison assez rapide.
J'ai commandé le même jour une pièce de tableau de bord sur rose passion et les 2 sont arrivées en même temps ;)
Du boulot pour demain  Evil or Very Mad
Diabolik07
Message par Diabolik07 le Sam 6 Mai 2017 - 12:08
Bon,
Petit retour de ma part sur le site auto-doc...
Soit je n'ai pas de bol, ou alors j'ai la poisse !!!
Mon débitmètre d'origine.
J'ai bien commander la bonne référence pour mon débitmètre, j'ai bien reçu le bon carton Bosch avec la bonne référence noté sur le carton, mais ....
Le débitmètre dans le carton n'est pas le bon !!!!
GRRRRR et eux (le SAV) ils me repondent dans un français à fort accent allemand, que c'est de ma faute...  RE GRRRRRRRRRRR.
Après 2 appels et explications, j'ai envoyé un mail avec les photos explicatives et j'attends une réponse de leur part...
Je viendrai vous tenir au courant de la suite...
Diabolik07
Message par benfuit le Sam 6 Mai 2017 - 12:33
Tes photos sont petites.
Les 2 débimètres ont l'air vraiment similaires, sauf à droite.
Peut-être une évolution?
Ou alors il y a une référence complètement différente inscrite?
Le sage
Le sage
Message par Gillou91 le Sam 6 Mai 2017 - 16:00
@Diabolik:
Peut-être plusieurs références possible... C'est le problème d'acheter via le net ! En garage, ils ont "la bonne pièce" en fonction de ta carte grise.
Pour certains modèles, il y a un détrompeur au niveau de la connexion électrique.
J'ai eu la même chose en CP pour vérifier mes bras principaux de trains roulants.... A partir de ma carte grise, 5 références convergentes vers une seule... Ce sont les évolutions/corrections/améliorations des pièces à travers le temps.
A partir de cette référence, j'ai retrouvée sur le net, en Angleterre, les mêmes pièces mais à 5 x fois moins cher que le CP en France....
Message par Diabolik07 le Sam 6 Mai 2017 - 18:15
Ils ne sont pas du tout identiques, pas les bonnes encoches pour le connecteur, pas le même embout,
pas de résistance sur celui reçu et il y en à une sur le débitmètre d'origine et enfin pas du tout la même référence puisque celui reçu dans la boite 0280217007 est en fait marqué : F00C2G2055
Et cela correspond à un débitmètre pour Volkswagen  Smile
Surement une erreur d'emballage chez Bosch, mais en attendant...
Diabolik07
Message par Gillou91 le Sam 6 Mai 2017 - 18:28
Pas de chance pour toi.... Bon courage pour l'échange  clin
Message par phil74 le Sam 6 Mai 2017 - 23:33
Merde alors ...pas de bol
Wink
Message par Topper TNT le Dim 7 Mai 2017 - 9:39
mince, mais bon, tu ne t'es pas trompé TOI, donc le vendeur devrait le voir et t'offrir une alternative
COURAGE
Topper TNT
Message par Picatch le Dim 7 Mai 2017 - 9:59
La poisse...
Leur site annonce des engagements de qualité et remboursement.
As tu paye avec Paypal ? Si oui leur rappeler, ca peut accelerer le processus car ils n'aiment pas les ouvertures de dossiers litige generalement.
Message par gghenri4 le Dim 7 Mai 2017 - 10:26
@benfuit a écrit:Tes photos sont petites.
petit rappel pour Benoit (benfuit):
les photos ne sont pas petites: Diabolik a préférer afficher les miniatures dans les messages (ce qui est mieux au passage car les messages s'affichent plus vite pour ceux qui ont une connexion faible et c'est important lorsqu'il y a plusieurs photos qui se suivent)
il te suffit d'un double clic sur la miniature pour faire apparaître l'image en grand
clin gg
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par benfuit le Dim 7 Mai 2017 - 12:53
Diantre, je viens de découvrir quelque chose.
C'est à cet instant qu'on se rend compte que GG reste le maître incontesté.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Dim 7 Mai 2017 - 13:52
@benfuit a écrit:Diantre, je viens de découvrir quelque chose.
Béé toi t'es jeune et tu découvres, béé moi un peu moins jeune et je découvre aussi...!!!!
Le double clic....
Un vrai Patriarche ce GG...... Very Happy  Very Happy  comme quoi, faut toujours écouter les vieux..... Smile Smile Very Happy Very Happy clin
Message par Diabolik07 le Dim 7 Mai 2017 - 16:12
Litige ouvert chez eux et pour l'instant pas de retour, je devrais renvoyer la pièce à mes frais (à Berlin)... c'est aussi pour cela que je leur demande un effort car pas d'erreur de ma part !
Et non pas payé par Paypal, mais avec la Visa premier, donc sinon je ferai une réclamation chez Visa.
Et oui, pour les photos il faut utiliser des photos taille Forum Twisted Evil
Diabolik07
Message par Diabolik07 le Ven 12 Mai 2017 - 13:56
Litige toujours en cours, ils sont de très très mauvaise foi !!!
Malgré le fait que la pièce reçu n'est pas du tout la bonne référence, il me reproche le fait que la pièce à des traces de montage, alors que je ne l'ai pas monté puisque que ce n'est pas la bonne...
Donc ils ne veulent rien savoir, même pas reconnaitre que la pièce reçue n'est pas celle commandée, leur seule réponse en boucle, pièce marquée, ou montée pas échangée !!!
Donc litige transmis à la banque au recours juridique pour escroquerie !!!
Diabolik07
Message par benfuit le Ven 12 Mai 2017 - 14:38
Les pratiques (non) commerciales, c'est dingue...
Le sage
Le sage
Message par tatayé le Ven 12 Mai 2017 - 21:20
Et bien, quelle galère. Razz
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Diabolik07 le Lun 17 Juil 2017 - 14:43
Rebonjour à tous,
Petit retour sur ma galère avec auto-doc...
Ils n'ont rien voulu savoir pour le retour ou l'échange du débitmètre reçu !!!
J'ai donc dû faire opposition de ma carte bancaire, et stipuler un acaht fraduleux à ma banque afin d'obtenir le remboursement, ça a prit du temps... mais j'ai obtenu remboursement de ma banque. (merci Visa Premier)
Pour ceux que ça intéresse j'ai donc un débitmètre Bosch F00C2G2055 pour V.A.G , Audi, Seat, Skoda TDI à revendre !!! LOL Very Happy
Diabolik07
Message par jlp le Lun 17 Juil 2017 - 23:28
Arf.....j'ai toujours eu de gros doutes de qualité/contrefaçons avec Pa24/autodoc....
Poir le débitmètre, regarde chez design911.uk. Ils sont assez competitifs.
jlp
http://996 3.4
