Bruit de climatisation
essais Bruit de climatisation
Message par infinitiman le Lun 10 Avr 2017 - 21:40
Ce jour, lors de la sortie de ma grenouille un bruit inhabituel a attiré mon attention :
Comme 2 disques métalliques qui frotteraient entre eux : un léger sifflement lorsque je mets la clim en route puis cela s'arrête lorsque la voiture roule et aussi lorsque j'arrête la clim - assez vite après l'avoir mise en route - suite au bruit !
Il y a bien du froid comme d'habitude, juste ce bruit bizarre !
La voiture a 112 000 kms et le circuit de froid n'a jamais été rechargé...
Quelqu'un a une idée ?
infinitiman
infinitiman
essais Re: Bruit de climatisation
Message par eristoff33 le Lun 10 Avr 2017 - 22:19
apparemment détendeur qui siffle ,manque de gaz !!!!
eristoff33
eristoff33
Message par Tubize le Mar 11 Avr 2017 - 6:49
+1 , vérifié la charge du circuit de climatisation
Tubize
Tubize
Message par roda16 le Mar 11 Avr 2017 - 7:20
Je pense qu'un contrôle et une recharge est nécessaire clin
Message par infinitiman le Mar 11 Avr 2017 - 7:58
Bon, j'espère que c'est juste cela !
Je vais aller voir mon indépendant...
Je mets la clim en route de temps en temps pour l'étanchéité du circuit, peut-être vaut-il mieux rouler avec en permanence ?
Je n'ai pas remarqué d'écart de consommation...
infinitiman
infinitiman
Message par roda16 le Mar 11 Avr 2017 - 8:50
Je roule en permanence la "Clim" en marche avec les 2 voitures de la maison et jamais eu de soucis clin
Message par benfuit le Mar 11 Avr 2017 - 9:25
Si tu n'es pas sensible à un air un peu + sec, tu peux rouler en permanence avec.
Il est toujours bon de faire fonctionner un mécanisme régulièrement.
Le sage
Le sage
Message par bishop77 le Mar 11 Avr 2017 - 10:56
Pour faire un diagnostic sûr, il faut poser les manos BP et HP sur le circuit et les thermomètres pour mesurer surchauffe et sous refroidissement et tu ne peux le faire que dans un centre agréé pour la manipulation des fluides frigorigènes et qui dispose du matériel spécifique pour ce genre d'intervention.
Mais un manque de charge en général, ne s'entend pas, mais par contre la clim perd en puissance de rafraîchissement. Cela peut être aussi l'embrayage de compresseur qui commence sérieusement à fatiguer. De toute façon, il ne sera pas inutile de faire vérifier ta clim avant l'été. Pour être dans la partie, je déconseille fortement les forfaits clim à 3 Francs 6 sous de certaines enseignes discount qui ne savent à peine discerner l'avant de l'arrière d'une Porsche ! Mieux vaut payer un peu plus cher et aller chez un spécialiste, (une mauvaise manip, trop ou pas assez de charge, ou une simple entrée d'air, et vous flinguez votre compresseur à 1300€ HT !!) je dis ça, mais je dis rien.
bishop77
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Gillou91 le Mar 11 Avr 2017 - 11:20
100% d'accord avec bishop !!! Il faut faire vérifier ça par des bons !!!
J'ai déjà eu un compresseur HS (sous garantie) sur une autre voiture, et bien, sale bruit de ferraille avant de ne plus du tout comprimer le gaz....
Message par buhl le Mar 11 Avr 2017 - 11:36
exact, faut pas aller chez les pas cher and co car en plus de faire ca plus ou moins bien, certains ne remettent pas d'huile dans le circuit donc le compresseur fini par lacher.
Tu peux aller chez AD par exemple, ou chez un indépendant qui sait bosser convenablement.
Sinon je confirme avec les autres un manque de gaz, ca peut meme entrainer un bruit du compresseur en lui meme du type roulement de compresseur mort (vécu sur mon 330d qui avait un tuyau percé).
buhl
buhl
Message par bishop77 le Mar 11 Avr 2017 - 12:17
Juste en passant, Buhl, mon vrai métier, c'est frigoriste, et cela fait maintenant 30 ans que je pratique  et que j'en vis, et je peux t'assurer que l'on ne peut absolument pas discerner un manque de charge de fluide à l'oreille ! a plus forte raison dans un environnement bruyant comme un moteur tournant, sans vouloir te vexer bien sûr, la seule chose qui peut te dire à coup sûr et sur n'importe quelles installations frigorifiques, que tu es confronté à un manque de charge, c'est le sous-refroidissement mais je n'expliquerai pas ici cette notion qui peut remplir, à elle seule, des pages de manuels de froid ! Je préciserai juste quelle doit être comprise entre 5 et 8°K, ce qui sous entend d'avoir des appareils de mesure relativement précis et étalonnés, et certainement pas une oreille humaine, qui aussi développée soit elle, ne peut encore pas mesurer un écart de température ! ;-)Ce que tu as entendu sur ton 330d, c'est le bruit mécanique de ton compresseur qui a tourné sans fluide (pour le refroidir entre autre) et qu'il était déjà mort (trop tard), mais certainement pas le manque de charge qui est surement la cause de la mort de ton compresseur (la conséquence), parce que le circuit frigorifique n'était pas étanche (voilà la véritable cause ) et malheureusement cela ne s'entend pas, autrement tu aurais pu peut être sauvé ton compresseur.
bishop77
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Jumbo le Mar 11 Avr 2017 - 13:10
Hello
Dans l'Essonne il y a un point service Bosch a Arpajon qui est très bien
Pour ceux que cela intéresse, je conseille
Message par Gillou91 le Mar 11 Avr 2017 - 13:50
@Jumbo a écrit:Hello
Merci Jumbo pour l'adresse, c'est ce que je voulais poser comme question, justement pour l'Essonne....
Si vous en connaissez d'autres, plutôt dans le coin de Palaiseau et ses alentours, je suis preneur !!!  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Arpajon, ça fait une trotte pour moi !!!  Very Happy
Message par buhl le Mer 12 Avr 2017 - 16:37
@bishop77 a écrit:Juste en passant, Buhl, mon vrai métier, c'est frigoriste, et cela fait maintenant 30 ans que je pratique  et que j'en vis, et je peux t'assurer que l'on ne peut absolument pas discerner un manque de charge de fluide à l'oreille ! a plus forte raison dans un environnement bruyant comme un moteur tournant, sans vouloir te vexer bien sûr, la seule chose qui peut te dire à coup sûr et sur n'importe quelles installations frigorifiques, que tu es confronté à un manque de charge, c'est le sous-refroidissement mais je n'expliquerai pas ici cette notion qui peut remplir, à elle seule, des pages de manuels de froid ! Je préciserai juste quelle doit être comprise entre 5 et 8°K, ce qui sous entend d'avoir des appareils de mesure relativement précis et étalonnés, et certainement pas une oreille humaine, qui aussi développée soit elle, ne peut encore pas mesurer un écart de température ! ;-)Ce que tu as entendu sur ton 330d, c'est le bruit mécanique de ton compresseur qui a tourné sans fluide (pour le refroidir entre autre) et qu'il était déjà mort (trop tard), mais certainement pas le manque de charge qui est surement la cause de la mort de ton compresseur (la conséquence), parce que le circuit frigorifique n'était pas étanche (voilà la véritable cause ) et malheureusement cela ne s'entend pas, autrement tu aurais pu peut être sauvé ton compresseur.
Oui j'ai été un peu vite, j'ai pas mentionné que le compresseur tournait pratiquement sans gaz, du coup c'était vraiment simple a vérifier vu que l'air n'était plus vraiment froid, ce qui m'a étonné c'est que le compresseur s'enclenche malgré tout alors qu'il y a un pressostat lui interdisant toute mise en marche si manque de gaz.
Par contre le compresseur n'a pas lâché, c'est un tuyau qui a éclaté (90 euros pour un machin de 35cm) depuis le remplissage de gaz il y a plus de 5 ans, il fonctionne sans bruit car il faut dire que lorsque c'est arrivé j'ai coupé la clim quelques secondes âpres ce grognement équivalait à un roulement H.S.
D'ailleurs comble du comble mais je m'y attendais car l'année dernière déjà c'était pas superfrigo, la Porsche a le même souci, bruit de gaz à la mise en route et le compresseur fait du bruit, et bien sur l'air n'est pas très froid. Je fais une vidéo si c'est audible je la poste pour illustrer le bruit que fait le compresseur.
buhl
buhl
Message par infinitiman le Sam 13 Mai 2017 - 21:22
Recharge effectuée, il manquait environ 150 g.
Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Je vais laisser la clim en permanence, plutôt que de la mettre en route une fois par semaine ou tous les 15 jours...
infinitiman
infinitiman
Message par eristoff33 le Sam 13 Mai 2017 - 21:45
@infinitiman a écrit:Recharge effectuée, il manquait environ 150 g.
et aucune recherche de fuite n'a été effectuée ??????
eristoff33
eristoff33
Message par infinitiman le Sam 13 Mai 2017 - 22:25
Non, c'est difficile de contrôler le circuit ; cela fait 2 ans que j'ai la voiture et je n'ai jamais eu de problème de clim avant...
Mon indep m'a dit qu'à ce kilométrage, cela paraît cohérent de recharger !
infinitiman
infinitiman
Message par eristoff33 le Sam 13 Mai 2017 - 22:35
je dit seulement que s'il manque du 407 A c'est qu'il y a une fuite et effectivement avant fuir ,un circuit frigo est étanche
eristoff33
eristoff33
Message par infinitiman le Dim 14 Mai 2017 - 12:33
OK, mais sur une voiture, tous les circuits de clim se déchargent progressivement au fil du temps...
non ?
infinitiman
infinitiman
Message par eristoff33 le Dim 14 Mai 2017 - 13:27
@infinitiman a écrit:OK, mais sur une voiture, tous les circuits de clim se déchargent progressivement au fil du temps...
non ?
non sauf s'il y a fuite .
c'est souvent les flexibles qui deviennent poreux avec le temps
eristoff33
eristoff33
Message par Gillou91 le Dim 14 Mai 2017 - 16:06
non ?
Exact ! Perte de 30 à 50 gr du volume initial par année, quelque soit le système, selon les spécialistes.... voir blabla ci-joint pour exemple...
http://www.adomiclim.fr/pages/la-detection-de-fuite.html
L'étanchéité "parfaite" d'un gaz dans le temps est "mission impossible"... C'est physique, c'est lié à la taille moléculaire du fluide !
  • Un liquide, c'est facile de faire une étanchéité durable, mais pas infinie.
  • Pour un gaz, seul un circuit soudé permet limiter les problèmes dans le temps (et encore...),  ou les étanchéités démontables par système à surfaces "métal sur métal" type "à olives, à bagues ou formes spéciales" (Systèmes Autoclave Engineer, swagelok, etc...) avec la bonne pression de contact qui assure l'étanchéité. (Étanchéités jusqu'à 10 000 bars...)
J'ai personnellement travaillé sur des système d'étanchéité longue durée (5 ans minimum), afin de lutter contre des fuite de gaz de type "H2S" (hydrogène sulfureux) mortel pour l'homme en 1 mn, sous un dosage d'~ 600 ppm !!! Une broutille....
Pour revenir à nos grenouilles, le circuit est long, avec de nombreux raccords, dont l'efficacité d'étanchéité dans le temps est relativement faible, pour des raisons d'économies liées au monde automobile, toutes marques confondues... De plus, tout est soumis aux vibrations, très destructrices des étanchéité "métal-métal", qui finissent pas se mater (perte de la pression de contact) ou à être oxydées (corrosion sous contrainte)...
L'utilisation de certaines tuyauterie souples, en élastomères renforcés, sont avec le temps une cause supplémentaire de fuites !
Je ne connais pas le volume de gaz dans une clim de 997 comme la tienne, mais dans une 996, c'est 850 gr + 200 cm3 d'huile indispensable au renforcement des étanchéités, en plus du bon fonctionnement du compresseur... La viscosité de ce fluide (huile) aide à obstruer les micros défauts de surfaces d'étanchéité et dans l'utilisation de joints non métalliques, "bouche" la porosité moléculaire...
Avec une perte de 50 gr/an, cela fait plus de 15 ans d'utilisation sans rechargement !!!
(J'ai un vieux frigo/congel de 30 ans, un Liebherr à 2 groupes séparés, qui fait encore du froid... Durant l'été 2003, il était tout de même à la peine, une partie du gaz étant absent... Placé maintenant en sous-sous sol, ce qui reste de gaz suffit à produire le froid, pour un frigo d'appoint)
Si sous 2/3 ans, tu dois faire recharger en gaz, il sera temps de faire faire une traque de fuite, par révélateur.... clin
Message par infinitiman le Dim 14 Mai 2017 - 19:17
Merci pour ces précisions intéressantes.
Si le volume est à peu près le même que sur une 996, il m'en manquait donc environ 20 %...pour une voiture de 2008, cela paraitrait cohérent.
Effectivement, à surveiller mais si dans 2 ans le problème recommence, je ferai réaliser cette recherche de fuite !
J'avais déjà fait recharger une AUDI (en fait j'avais trouvé un garage sympa qui m'a vidé le circuit, je suis reparti pour changer chez moi la bouteille déshydratante, puis il a rechargé ensuite).
Comme chaque voiture à son type de fluide, j'ai préféré aller chez mon indépendant pour la recharge...95 € HT quand même pour une bonne heure d'attente ...
infinitiman
infinitiman
Message par eristoff33 le Dim 14 Mai 2017 - 20:34
@infinitiman a écrit:Merci pour ces précisions intéressantes.
comme quoi quand on sait pas on fait pas !!!!
pourquoi changer une bouteille desy quand un cicuit est encore sous pression ??
arretez de faire entretenir vos clim par des gens qui n'y connaisse rien (il ont juste acheté une machine toute automatique et cherchent a la rentabiliser )  allez chez un vrais frigoriste,
eristoff33
eristoff33
Message par Gillou91 le Lun 15 Mai 2017 - 0:05
Pour compléter cette discussion, voici un réseau de spécialistes "d'entretien/réparation" de climatisations, par départements... Cela peut servir !
http://www.sndc.fr/reseau.htm
angel
Message par benfrance le Jeu 18 Mai 2017 - 9:28
on est pas obligé d'aller en centre porsche pour une clim de 997 ? on peut aller dans tous les garages ? il n'y a rien de spécifique à Porsche genre embouts, codes, etc ?
benfrance
benfrance
Message par infinitiman le Jeu 18 Mai 2017 - 11:59
Je pense que c'est du standard, le tout c'est de savoir où il faut se brancher...
Mon indépendant n'est pas très loin de chez moi donc c'est pratique !
infinitiman
infinitiman
Message par eristoff33 le Jeu 18 Mai 2017 - 20:26
@benfrance a écrit:on est pas obligé d'aller en centre porsche pour une clim de 997 ? on peut aller dans tous les garages ? il n'y a rien de spécifique à Porsche genre embouts, codes, etc ?
Non mais tu fais comme tu veux, un vrai frigoriste sera bien plus efficace que d'aller chez porsche
eristoff33
eristoff33
