TUTO CHANGEMENT DEMARREUR
essais TUTO CHANGEMENT DEMARREUR
Message par jack04 le Dim 12 Mar 2017 - 17:24
Comme promis voici un de mes travaux de presque printemps :changement démarreur 996 :
1) - débrancher la batterie.
  Enlever filtre à air : Et voila ce qu'on a :
2) Enlever la valve papillon :
- desserrer les colliers de serrage de la durite d'admission et pousser les manchons en caoutchou des deux cotes au maximum.
- enlever le réservoir de remplissage de la direction assistée situé à droite de la valve. (desserrer la visse à droite et tourner d'un quart la couronne noire maintenant la base du réservoir : VIDER LE RESERVOIR AVANT AVEC  UNE SERINGUE)
enlever les connectiques électrique et la durite noire venant par la gauche.
- tirer la valve en arrière en tournant vers la droite pour la dégager avec sa grosse durite en T
3) on accède au démarreur et au cablage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4) Enlever la connectique en haut à droite (excitateur) et dégager la visserie cachée par le cache en caoutchou sur la gauche. . Pour mieux faire :  prendre deux grandes rallonges de clef et à cliquet ou plusieurs petites et un CARDAN (photo droite) pour que la douille soit bien droite lors du dévissage.
5°) Devisser les deux visses maintenant le démarreur, celle de droite en haut : utiliser le cardan et les rallonges avec une douille de 15.
Pour la visse de gauche en bas, il n'est pas nécessaire d'enlever l'alternateur, on peut passer les rallonges dans un tout petit espace en dessous de l'alternateur à droite, (et en bas à gauche du galet de l'alternateur). L'outils passe tout juste en rajoutant les rallonges de la clef à cliquet. (douille de 15) on arrive pile poil sur la visse et bien droit.
- Le démarreur passe tout juste entre les durites : on est au mm, mais ça passe sans forcer.
(On referra de même pour remonter le nouveau démarreur.)
5°) Contrôle des dents du volant moteur : ici OK  pas évident sur la photo.
6°) mise en place du nouveau demarreur :
et remontage du tout.
On controle aussi le cable de + avec la double cosse (sertie) qui se visse sur le demarreur. Parfois elle peut fondre ou le cable se noircit : changer le cable si besoin la place est faite.
Astuces :
- pour mettre la visse en bas à droite fixant le démarreur au moteur ; soit adhésif sur la visse la maintenant à la douille, soit utiliser un aimant télescopique.
- visser la première visse à moitié pour que la deuxième prenne bien droite dans le pas de visse. : puis visser les deux.es deux visses en même temps.
Remontage de la valve papillon  : attention de bien repositionner les manchons en caoutchou de part et d'autre de la durite en T, si les colliers se déplacent en serrant bien vérifier si un pli ne s'est pas formé à l'arrière.
Et voila, aucune difficulté particulière si utilisation d'un cardan et de suffisamment de rallonge de clef à cliquet pour pouvoir excercer suffisamment de force pour desserrer les visses de maintien du démarreur.
Le plus dur : repositionner la valve papillon au remontage pour que les manchons soient bien positionnés et qu'aucune prise d'air ne se fasse.
Bon courage aux téméraires qui se lanceront.
jack04
essais Re: TUTO CHANGEMENT DEMARREUR
Message par roda16 le Dim 12 Mar 2017 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comme promis voici un de mes travaux de presque printemps :changement démarreur 996 :
Astuces :
Merci pour ce bon Tuto, je m'en servirais lors de mon changement ... clin
Message par Mamat41Wrx le Dim 12 Mar 2017 - 20:25
Et 1 tuto de + !
Bravo et merci.
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par jack04 le Dim 12 Mar 2017 - 21:03
Merci, n'hésitez pas à me demander tout ce qui vous semble utile, parfois on ne mentionne pas tout.
jack04
Message par fabricesc83 le Lun 13 Mar 2017 - 8:57
Merci pour ton tuto jocolor
Message par Jumbo le Lun 13 Mar 2017 - 10:20
Hello
Merci pour ton tuto
Je deux éléments qui je pense peuvent vraiment intéresser les forumeurs :
- le temps que cela t'a pris
- les outils nécessaires (photo de ce que tu as utilisé)
Mais c'est top
Un point de zora de ma part
Message par scmgui1 le Lun 13 Mar 2017 - 11:41
Merci pour le Tuto, bien fait, même si j’espère ne jamais m'en servir!! Very Happy
scmgui1
scmgui1
Message par mataïva66 le Lun 13 Mar 2017 - 14:11
Très bon tuto Jack l'éventreur... de grenouille !  Very Happy
Moi aussi je te mets un bon point bien mérité !!! clin
Message par Gillou91 le Lun 13 Mar 2017 - 14:46
Salut Jack !
Good job l'ami  clin  Juste un point à améliorer, la taille de tes photos... pour les néophytes, pas forcément facile de s'y retrouver quand il seront devant leur moteur !!!
Un bon point mentionné, le démontage/remontage des manchons caoutchouc du té de valve papillon.... C'est vraiment casse-pied à faire !
Pour ton boulot qui resservira à d'autres , comme les copains, +1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]     angel
Message par jack04 le Lun 13 Mar 2017 - 17:47
Merci à tous.
 Bien noté Gillou pour les photos.
Jumbo ; je ferais les photos des outils pour les prochains tuto. mais plus de place mémoire dans le teléphone alors j'ai fait court et en résolution - d'ou la taille.
Pour le temps : 1 h 30. à 2 h 00. en y allant cool et bien repérer et tout contrôler notamment l'état des cables positifs.
J'oubliais : profitez que la valve papillon est enlevée pour contrôler la durite de remplissage de l'huile.
Avec le temps elle devient cassante et les fissures éventuelles se voient mal avec la valve en place. J'en ai profité pour gainer la durite qui avait cassée avec une chambre à air de vélo de gros diamètre. La durite c'est du 50 mm. Avec ça, souplesse et efficacité. Le temps de commander une pièce neuve : réparation de luxe.
Pour les outils : très simple :
- tournevis pour les colliers ou petite clef à cliquet avec rallonge. (je conseille le cliquet car le tournevis glisse).
- clef à cliquet pour le reste : douille de 10 douille de 13 et douille de 15.
- Rallonges de clefs à cliquet : pour moi : une grande et trois petites.
- Un cardant de clef à cliquet.
Et surtout un brin de patience surtout pour les caoutchoux qui se placent mal. (j'ai fait un brec direction machine à café au lieu de tout casser.) à la reprise j'ai été plus constructif. "Casse pieds" tu dis  Gillou, tu est très poli.
Si un modérateur veut intégrer ce surplus d'éléments dans le tuto ce serait pas mal du tout.
jack04
Message par Jumbo le Mar 14 Mar 2017 - 9:20
Merci pour tout
Message par alexis_c17 le Mar 14 Mar 2017 - 10:25
Tout est dit merci et un aura
alexis_c17
alexis_c17
http://996 3.4 coupé
Message par jojo95 le Jeu 19 Juil 2018 - 0:03
super sa pourrait me servir car j ai l impression que mon démarreur est faiblard il entraine doucement comme si la batterie était fatigué alors qu elle est neuve pour le moment sa démarre on verra mais ce tuto est très bien merci a toi  jocolor
jojo95
jojo95
Message par Lyv78 le Jeu 19 Juil 2018 - 11:43
Salut Jack04,
Merci pour ce tuto très détaillé.
Petite question.... Quelle est la raison du changement de ton démarreur ?
Je te demande cela, car sur mon auto, à froid, il arrive qu'il y ait un bruit de grincement (? pas facile à transcrire) au lâché de clé démarreur. Ce bruit n'est pas systématique et principalement à froid.
Je voudrais bien être sûr que le démarreur est en cause avant de me lancer dans son remplacement.
Merci pour tes précisions.
Yves
Lyv78
Lyv78
Message par Mamat41Wrx le Jeu 19 Juil 2018 - 13:10
Moi aussi de temps en temps un bruit strident accompagnait le démarreur.
Mais la voiture démarrait toujours sans peiner.
En fait le lanceur manquait de graisse ... depuis Ras.
Message par Lyv78 le Jeu 19 Juil 2018 - 13:40
Ha, ça c'est un point intéressant Mamat41Wrx, merci pour le tuyau  clin.
Plus précisément, tu as graissé l'axe du lanceur ?
Yves
Lyv78
Lyv78
Message par roda16 le Jeu 19 Juil 2018 - 18:05
Lhuisset a écrit:Salut Jack04,
Yves
La mienne fait la même chose, c'est aléatoire à froid mais avec la température chaude actuelle cela ne se reproduit pas, j'ai posé la question à mon indépendant et sa réponse, ce serait bien le lanceur qui revient mal et reste entrainé par le volant moteur !
Message par Lyv78 le Jeu 19 Juil 2018 - 18:44
Merci Roda16 pour ton retour instructif...
Yves
Lyv78
Lyv78
Message par DUMONT le Jeu 19 Juil 2018 - 19:12
J'ai eu ce bruit aussi. Une sorte de poulie qui vibre sur un axe....pas évident à transcrire. À froid.
J'ai pensé au lanceur. Et ça c'est arrêté. ...comme ça.. ..
DUMONT
DUMONT
Message par Mamat41Wrx le Jeu 19 Juil 2018 - 23:51
Lhuisset a écrit:Ha, ça c'est un point intéressant Mamat41Wrx, merci pour le tuyau  clin.
Yves
Oui mon p'tit mécano à graissé l'axe qui ne revenait pas tout seul à chaque fois.
Message par roda16 le Ven 20 Juil 2018 - 9:24
Yves
Tu seras tranquille tant que la graisse fera son effet, après le problème reviendra, puisqu'il a démonté le démarreur pour le graisser, et qu' il est "fatigué" pourquoi pas le changer ( à moins que ta voiture ne soit pas trop kilométrée ) ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Mamat41Wrx le Ven 20 Juil 2018 - 15:39
C'était lors d'une grande révision bougies bobines huile  ... le moteur était déposé ... ça a été fait en 2005 ... depuis Ras.
Message par roda16 le Ven 20 Juil 2018 - 17:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'était lors d'une grande révision bougies bobines huile  ... le moteur était déposé ... ça a été fait en 2005 ... depuis Ras.
Ok ! clin
