Ma 996 Plafonne à 6000 tours !!!
essais Ma 996 Plafonne à 6000 tours !!!
Message par Gudinys le Mer 8 Fév 2017 - 14:17
Bonjour les amis,
Je viens vers vous afin d'avoir une idée...
Ma 996, 3,4L de 1998, plafonne à 6000 tours minutes.
Elle est en tiptronic et par conséquence en mode sport, elle doit mettre le rapport supérieur à 6500 tours, du coup je reste bloqué dans mon rapport engagé. :)Mais uniquement en mode sport (quand j'écrase l'accelerateur à fond et aussi en Kick down) ! En conduite normale, voir même normale +, pas de soucis ! Elle change les rapports vraiment normalement ! Très douce du vrai velours... Le monsieur de chez Flat 69, trouve qu'il lui manque de la pèche, elle donne pas tous ce qu'elle devrait donner en puissance...
Quelqu'un a déjà eu un soucis du genre ? A savoir que l'on as testé la vanne EGR, changé le filtre a air, le manchon, la bloc hydraulique de la boite, les bougies et rien ne change... Paf
Petit truc aussi, hier sur autoroute avec le Kick down enfoncé, elle a rétrogradé 2 rapports, est monté à 6400 tours d'un coup (normale : 130 Km/h et en descente) y est resté 3 à 5 secondes, à changé au rapport supérieur mais j'ai eu un bruit anormale en dessous de la voiture, comme si un objet venez claqué dans une boite métallique...
Merci pour votre aide
Gudinys
essais Re: Ma 996 Plafonne à 6000 tours !!!
Message par Gudinys le Jeu 9 Fév 2017 - 19:49
Non, comment puis-je faire cela ? Une technique particulière?
Gudinys
Message par GoldenPie le Jeu 9 Fév 2017 - 20:00
J'ai lu l'histoire de quelqu'un qui avait remarqué que sa 996 avait perdu de la patate... et qui d'un coup sur une autoroute allemande, n'avancait + qu'à 260 à fond au lieu des 275 il y a quelques minutes plus tôt... Et je vous laisse deviner ce qui a cassé juste après qu'il ait constaté ça.......
Bref, tu as fait checké ta distri, tes compressions et tout ça tout ça... ?
Visco-coupleur ? Et au passage vérifier le roulement de distribution... le... j'ose plus dire son nom ! mdr !
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par BEGNAT996 le Jeu 9 Fév 2017 - 20:19
@Gudinys a écrit:Le bloc hydraulique est le système qui donne la commande de changement des rapports. Ça fonctionne avec des tiroirs qui sont poussé par l'huile de boite.
Je me suis renseigné chez ZF! Ils ne font plus de réparation de boite! Ils font plus que les entretiens et c'est tout ! Même le bloc hydraulique, ils ne pouvaient pas me le chiffrer!
Mais je ne pense pas que cela viennent de la boite! Car en utilisation normale elle fonctionne très bien ! Si un engrenage serait peté, il serait tout le temps peté et c'est mécanique...
Par contre, j'ai une question ! Je me suis laissé dire qu'en Belgique, certaine Porsche avait pu être bridé pour les assurances ou autres ! Et la mienne vient de Belgique 🇧🇪 à l'origine ...En avez vous entendu parlé ? Comment pourrais-je savoir si elle est bridé? J'ai vu sur eBay un système  qui bride l'arrivé d'essence pour moins de puissance...
Quelle histoire Belge.... non c'est faux ton histoire.
Tu le dis toi même en mode normal, elle fonctionne très bien! Donc c'est ta boite ou l'electro de ta boite.
Il se peut qu'un loupé de la part de Flat dans la révision.
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par GoldenPie le Jeu 9 Fév 2017 - 20:28
Non Begnat996... Par exemple les Caymans 2.9 phase 2 de 269 sont bridé à 210 cv je crois ! pour des raisons "pollution"/taxes ! et oui....
En revanche, faut pas réver quand les véhicules sont bridés, toute l'électronique est réajusté en conséquence pour que tout marche de concert et que les vitesses passent correctement !
faut pas déconner non plus... maintenant pour le bridage d'une 996 ne sais pas... en revanche pour le cayman 2.9 265cv  ca c'est une certitude son bridage chez eux !
Par exemple: https://www.google.fr/search?q=porsche+996+bridage+belgique&oq=porsche+996+bridage+belgique&aqs=chrome..69i57j69i64.7894j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par benfuit le Jeu 9 Fév 2017 - 20:40
@Gudinys a écrit:Non, comment puis-je faire cela ? Une technique particulière?
Juste dévisser le dernier cache en plastique avant le bloc moteur sous la voiture et regarder à quoi ressemble le support de boite qui ressemble à ça.
La pièce entre les joints repère 3.
Très bonne vidéo sur le remplacement de la pièce.
Avec la variante Tiptronic à partir de 7:50
Je l'ai fait récemment, couché sous la voiture, surélevée à 50 cm du sol.
Le sage
Le sage
Message par BEGNAT996 le Ven 10 Fév 2017 - 7:29
En effet j'ai lu cette histoire de bride....
Pour le reste, je reste dans l'idée d'un problème sur ta boite et pas au niveau du moteur.
Il faut que tu trouves un spécialiste de la boite Auto pour trouver la réponse à ton problème.
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par turbofan le Ven 10 Fév 2017 - 8:24
Bonjour
Fait un petit tour avec avec le débitmètre débranché pour voir.
turbofan
Message par gghenri4 le Ven 10 Fév 2017 - 8:47
Je pensais que le bridage  ne concernait que les modèles d'origine asiatique
Ok, je sors...
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Gudinys le Lun 5 Fév 2018 - 12:10
Et ben voila !!! Je déterre un peu le sujet, mais après 1 an et 4 mois de recherche, nous avons enfin trouvé l'origine du problème ! Smile
Grace aux équipes de FLAT 69 à Sérézin du Rhone (pres de Lyon), je sais ça fait un peu loin de Valenciennes.
Il s'agissait tout simplement de 2 durites d'essence qui étaient croqué et non percé... Du coup pas assez alimenté lorsque je jouais avec la pédale de droite...
Gudinys
Message par benfuit le Lun 5 Fév 2018 - 12:52
Décidément, Flat 69 a déjà rendu bien des services à certains membres ici, moi le premier.
Le sage
Le sage
Message par piwi le Lun 5 Fév 2018 - 12:55
jocolorà eux pour leur abnégation
Message par mataïva66 le Lun 5 Fév 2018 - 13:30
Profite bien de ta grenouille maintenant qu'elle tourne rond, après une année et demi sabbatique...!!!! Very Happy clin
Message par bernie2b le Lun 5 Fév 2018 - 14:09
Par contre  ..... le mode sport sur une Tiptronic de 996 3.4 ? ? ?
Ou alors, il me manque un bouton de sélection sur la mienne ;)
bernie2b
Message par phil74 le Lun 5 Fév 2018 - 15:09
mode sport ???
en manuel tu veux surement dire ...
sinon il me manque le même bouton que Bernie2B...
Cool
Message par bernie2b le Lun 5 Fév 2018 - 16:09
Ah ouf ! ! !
Je en suis pas seul ...... bizarre que personne d'autre n'ai relevé plus tôt  Smile
Perso, le changement de rapport quand je tape au fond ... et que j'y reste, c'est à 7000 trs/min, comme c'est prévu sur la notice.
bernie2b
