996 carrera 4 C4
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
essais 996 carrera 4 C4
Message par lebeaudan78 le Dim 8 Jan - 20:21:44
Bonsoir,
Je vais avoir fin janvier, une 996 Carrera 4 coupé C4 300CV, 3.4L de 98.
Elle à 180.000Kms, cuir noir inter. gris métallique, boite manuelle, et je passe par un garage spécialisé Porsche.
Je voudrais votre avis sur cette voiture.
Ma première Porsche, et j'ai hâte, de l'avoir.
Merci de vos commentaires en bien comme en mal.
Je réalise enfin moi rêve d'enfant à 55 ans
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
essais Re: 996 carrera 4 C4
Message par roda16 le Sam 15 Avr - 10:48:24
Je penses que si tu as refais la programmation de la clé et que cela ne fonctionne toujours pas, tu es bon pour démonter ton panneau de porte et voir côté serrure ??
Message par lebeaudan78 le Sam 15 Avr - 11:01:54
Oui je crois aussi, mais je vais voir quand j'aurai les 2 nouvelles clés si tout remarche normalement.
Car, comme je disais plus haut, il parait et là pas de souci, j'en suis sur (hélas), que tout se qui est, (exemple des clés), a une durée de vie.
Alors, je verrais bien avec les nouvelles si le problème venait de là.
Vous en pensez quoi ? J'attends avant de tout démonter ?
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par rgb4 le Sam 15 Avr - 11:11:55
Avant de tout démonter, il faut lever le doute sur le bon fonctionnement de la clef clin
rgb4
Message par gghenri4 le Sam 15 Avr - 14:13:36
tu n'as donc pas 2 clés comme il se doit ?
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par lebeaudan78 le Sam 29 Avr - 10:11:01
J'ai ma 2ème clé et avec 2 nouveaux transpondeurs.
Donc mon garagiste à fait les tests et rien ne marche non plus.
Il pense avec certitude, que tout viendrait de l'alarme qui à était installée (voir les 2 photos).
Il me propose de l'enlever et de tout réinitialiser
vous en pensez quoi ?
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par benfuit le Sam 29 Avr - 11:28:47
C'est sûr qu'il faut commencer par éliminer ce qui n'est pas d'origine.
Mais dis-nous, nos belles ont déjà une alarme, même en phase 1 me semble-t-il, alors pourquoi conserver celle-ci?
Message par gghenri4 le Sam 29 Avr - 12:35:13
@lebeaudan78 a écrit:Oui je crois aussi, mais je vais voir quand j'aurai les 2 nouvelles clés si tout remarche normalement.
En tout cas, si cela ne fonctionne pas avec 2 clés différentes il est évident que cela ne vient pas des clés.
Bond
Bond
Message par lebeaudan78 le Sam 29 Avr - 14:49:16
Oui, justement, sur ma voiture, vous pouvez me confirmer qu'il y a l'origine une alarme du fabriquant ?
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Chinô le Lun 1 Mai - 12:49:53
Moi je vois une porte de garage dans tes photos Cool
Message par Énanie le Lun 1 Mai - 14:10:39
@lebeaudan78 a écrit:Oui, justement, sur ma voiture, vous pouvez me confirmer qu'il y a l'origine une alarme du fabriquant ?
Ssur la mienne il y en a une mais je ne sais pas si il y en a sur les 3.4..des experts vont pouvoir te repondre
Message par lebeaudan78 le Lun 8 Mai - 21:59:52
Bonsoir,
Je reviens d'un petit WK avec ma grenouille, et sur autoroute comme départementale, que du bonheur.
Par contre, il mais arrivée un drôle de truc qui m'a fait peur.
en effet, je me suis retrouvé dans un embouteillage d'une bonne demi heure, pour accéder à l'entrée des remparts de Saint Malo, et tout d'un coup, de la fumée est sortie des 2 cotés avant du capot, et le ventilo,  s'est allumé ???
La température était à 90 voir 95 degrés pas plus.
Mais cette fumée, d'ou vient elle, des radiateurs qui serais encrassés ?
C'est grave ?
Je n'ai aucune fumée blanche en sortie de pot même quand je démarre, et je ne consomme pas d'eau ?
On m'a dis de déposer le pare choc avant, et vérifier les radiateurs s'ils sont colmatés.
Je pense le faire, mais le pare-choc est facile à enlever ?
Merci de vos réponses.
Pour mes clés, je dois revoir le garagiste cette semaine normalement. Je vous tiens au courant.
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Gillou91 le Mar 9 Mai - 1:34:37
Sans vouloir être alarmiste, je pense que tu as une fuite... Collier desserré, radiateur fuyard, durite vieillissante... Surveille le niveau de ton vase d’expansion, tu devrais être vite fixé !
Pour le pare-choc, c'est facile à retirer, tu as des clips plastiques un peu casse-pied à enlever dans les passages de roues AV. Les feux de positions/clignotants (selon les modèles) se démontent en les faisant glisser latéralement puis tire vers toi.
Bonne inspection clin
Message par benfuit le Mar 9 Mai - 13:55:57
Théorie à la noix: peut-être que tes ventilateurs s'allumant, ils ont simplement fait le ménage autour d'eux.
Parce que quand tu parles de fumée, je suppose que ça a été de courte durée, sinon, tu serais passé par la case dépanneuse.
Dans tous les cas, le démontage (facile) du pare-choc te permettra de voir ce qui se trame.
Message par mataïva66 le Mar 9 Mai - 15:08:41
Benfuit à écrit :
C'est pas plutôt ce qui se crame ??? Smile Very Happy
Message par lebeaudan78 le Mar 9 Mai - 17:59:54
Merci, super ta vidéo.
Je pense le faire ce WK.
Oui, ça n'a pas durée longtemps, moins d'une minute et plus rien ?
Mais c'est impressionnant en tout cas.
Ce soir je vais vérifier le niveau d'eau.
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par benfuit le Mar 9 Mai - 19:33:15
Le liquide de refroidissement à tendance à coller. Si tu as eu une fuite sous forme de vaporisation, tu vas assez rapidement repérer l'endroit.
Message par lebeaudan78 le Jeu 18 Mai - 17:38:45
Les news sur l'ouverture.
alors, la tige interne de la porte conducteur, était bien tombée, donc c'est pour cela que la clé ne marché par quand je tournais dans un sens ou l'autre. Se problème est enfin réglé.
Pour mes radiateurs, après inspection, il n'y a aucune fuite et les radiateurs sont propres. Bizarre donc cette fumée blanche ?
Mon niveau d'eau est bon, il ne manque rien ???
Peut-être que j'ai roulé dans une flaque d'eau et comme la voiture était chaude, ça a fait de la fumée ?
Enfin, je ne sais pas.
Pour la nouvelle clé, mon garagiste, n'arrive pas à la configurée même avec la valise, et même en la mettant 10 seconde et en tournant dans le contact ?
vous avez une idée.
il m'a dit que des serruriers on un appareil  pour refaire le double des clés de voiture, et ils arrivent à les initialiser.
Vous pensez que je pourrais faire un essais pour voir ?
lebeaudan78
4000 tr/m
4000 tr/m
