Question circuit de refroidissement
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bonjour
J'ai une petite question sur le refroidissement.
J'avais un petit fuite de liquide refroidissement qui venait d'un collier mal serré.
Je l'ai changé par un collier à vis, plus de fuite.
J'ai fait une purge avec l'arrière levé et mi le niveau au maxi à plat.
Mais comme je vérifie le niveau, j'ai remarqué que :
- A froid, niveau ok.
- Dès que je roule, la voiture à température de fonctionnement, le niveau descend bien en dessous du mini. je ne le vois plus.
- j'ouvre le bouchon le niveau remonte et déborde (à chaud).
-Si je laisse la voiture refroidire même 1 semaine, le niveau est toujours en dessous du niveau mini et des que j'ouvre le bouchon, le circuit se décompresse et le niveau remonte.
La voiture ne chauffe pas. Elle est un peu plus haut que 80° environs 85°-90°.
Cela est normale?
nico1523- 4000 tr/mn
Re: Question circuit de refroidissement
Je l'appelle lundi et je lui apporte le bloc directement à son atelier pour lui montrer...
Au final ils ont juste fait un traitement de surface, sauf que j'ai payé pour le traitement et le rechemisage.cigale13 a écrit:Finalement, Nickasil a fait quoi ?
je pense que le gars qui travaille à l'atelier était bourré ou chargé en herbes qui font rire, il s'est contenté simplement du traitement.
fredalfa- VIP 2000
cigale13- VIP 4000
gg
Tien Nico pour tes piston, c'est la procédure de contrôle....
Bonne vérif complémentaire mais à première vue, c'est tout bon... Il ne te reste qu'à faire un décrassage des calottes et éventuellement (Monsieur Plus) un petit traitement de surface, au nitrure de titane ou mieux, le DLC !!!
Enfin, ce n'est que mon avis, tu fais comme tu le sens 👍👍👍
Même si tu peux récupérer les pistons par rapport aux côtes.
Mr a encore annulé.
Bon changement de tons avec Fred. Des lettres recommandées sont parties pour lui imposer une visite du bloc vendredi.
Si rien ne bouge, le bloc se fera expertiser. .
J'ai qu'une chose à dire : je vous conseille Niquasil si vous voulez avoir du travail de m..de. J'ai montré le bloc à un ami qui à un garage Renault sport. Pour lui et son mécano rien à été fait sur cette fissure et le déglaçage des autres cylindres n'est pas joli...
Tu ne devais pas aller chez eux directement?
Donc ne faite pas tourner, le bouche à oreille peu faire très mal a une boite... et on trouvera peut-être un compromis vendredi.
Benfuit : oui je devais aller chez Niquasil mais il m'a dit qu'il étais à bourgoin jallieu à 35 min de mon boulot le vendredi donc je lui ai proposé de le retrouver en sortant de réunion. Il me dit qu'il a programmé autre chose 1 heure avant... Bref on verra vendredi.
À suivre donc.
Au moins pendant tout ce temps immobilisée , ton auto ne prend pas de bornes. Elle n en aura que plus de valeur quand tout sera ok !!
17seconds- 3000 tr/mn
fredalfa- VIP 2000
En espérant que la réponse soit positive pour les réparations à venir ?
le délai est assez long pour permettre à la partie adverse d'avoir le temps de se rapprocher de son assurance ou autre pour le jour de l'expertise.
A ce jour le coco de "niquasilchose" a refusé nos recommandés et ne répond plus, je doute donc de le voir se pointer chez moi pour faire constater qu'il m'a bien entubé .
Ce genre de comportement est généralement à charge pour le mis en cause..........
fredalfa- VIP 2000
même si une procédure est engagée,
combien de temps... pour arriver à une éventuelle prise en charge par la partie adverse ???
En attendant et pour chasser les idées noires, rien de tel qu'un retour sur une petite digression:gghenri4 a écrit:je soupçonne la bande du sud de mettre du pastis comme liquide de refroidissement dans leur Porsche
je pourrai vérifier cela bientôt chez bishop (remarque qui ne peut être comprise que par certains initiés)
gg
j'ai pu vérifier chez Bishop que le pastis était "ovni" présent dans les verres et conversations des Porschistes du Sud, à tel point qu'on peut tout à fait supposer la possibilité d'un transfert de pastis dans le liquide de refroidissement par diffusion osmotique, phénomène qui s'opère entre les cellules humaines et l'environnement extérieur (cf La CELLULE Marieb ch 3).
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:On peut dire que tu as bien assuré le SAV Fred. C'est cool de tomber sur des bonhommes comme ça
Béée....moi suis tombé chez lui aussi.... mais suis reparti avec les ongles peints en vert....!!!
Attention quand même au loustic....
fredalfa- VIP 2000
Max93- VIP 2000
Bah... tu deconnes toi ? C'est pas la main qui est verte, c'est les orteils des 2 pieds...!Max93 a écrit:Bon bah comme ça nous savont que mataivaa à la main verte!
Avec la barza sur la tête , il affronte tous les défis à celui qui oserait le défier .
Mais avec un chapeau de paille , même près de la piscine . . . ses minutes sont comptées !!!
Et voilà comment ça termine . . . Povre de lui !
Comme a dit Fred, il est réintervenu sur le moteur.
Depuis il fonctionne nickel.
Juste 2 petits fuites d'huile. Le soufflet du séparateur d'huile qui a lâché. Pourtant neuf de chez rose passion.
Et le joint spy moteur côté embrayage qui doit perdre un peu. Il faut que je m en occupe.
ce matin en mettant le contact il y avait un indication de remettre de l eau dans circuit de refroidissement
après avoir complété la valeur d un verre j ai démarré le moteur et fais un bout de route a faible allure
au bout de 2 km la température de l eau était 120 ° et témoin rouge allumé
après refroidissement (60°) je revérifie le niveau d eau et il est a son maximum
je redémarre le moteur et au bout de environ 1 minute le voyant moteur s emballe et témoin rouge de surchauffe se rallume ( a noter que le ressenti de la température de l eau dans le bocal est froide!!!)
si quelqu'un a des indications et conseils je suis preneur
jp maulet 06 81 94 97 36
maulet- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Pour ta question je vais essayer d'y répondre.
J'ai vu que tu avais lu la charte du forum, mais il serait souhaitable aussi
que tu nous fasses une petite présentation d'usage dans la section adéquate !
Quand tu ouvres le bouchon du vase expansion, tu as une languette rouge qui s'incline vers l'avant pour le mini
ou vers l'arrière pour le maxi ; à ne jamais dépasser !
Enfin c'est comme ça sur les 991 phase 1 moteur atmosphérique.
Si tu as une phase 2 donc moteur turbo je ne sais pas si c'est pareil.
Sur la revue technique tu as les explications page 198 (niveau liquide refroidissement et appoint).
Ma température d'eau ne dépasse que très rarement les 90° contrairement à l'huile qui elle monte bien plus haut.
A moins que ton capteur de T° soit HS ???
je pensais au calorstat aussi qui serait fermé mais je pense que la température ne monterait pas aussi vite effectivement cela peut être le capteur de température et j ai cette info au tableau de bord
" remettre du refroidisseur .attention a la température .moteur"
et je sais pas où est le calorstat
Par dessus tu ne vois rien sur nos 991.
Par dessous en se couchant, ou si tu peux soulever un peu la voiture de l'arrière,
tu vois la poulie de la pompe à eau à l'arrière gauche et juste à côte le calorstat.
Tiens une photo d'un moteur 3 litres de 991 phase 2 avec les 2 turbos.
Flèche rouge poulie de pompe à eau
Flèche verte calorstat.
L'emplacement est le même sur les 991 phase 1 à moteurs atmosphériques.
Moi je ne jouerais pas, direction CP pour diagnostic.... Ca serait bête de casser le moteur à 15 k€ pour une vanne à 50 €.
FrankD- 7000 tr/m
» Vidange circuit de refroidissement.
» purge circuit de refroidissement sur 991 ?
» Purge circuit refroidissement 996 3,6l
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
Hier à 19:21 par MomoMitch
