De retour avec quelques aménagements...
essais De retour avec quelques aménagements...
Message par red42 le Dim 9 Oct 2016 - 16:34
Après quelques semaines d'absence ( d'autres priorités à gérer....), je reviens vers vous pour vous présenter quelques améliorations "tuning".
"Tuning" , surement pas le mot qui convient, disons personnalisation , plus chic ....Et puis n'oublions pas que la 996 est un vrai Lego , née dans un concept de standardisation avec la possibilité de remplacer à volonté tous les composants d'habillage.
ce qui est sur, Porsche à la maitrise des éléments clipés REVERSIBLES .
Quelques éléments que j'avais en tete
le remplacement de la radio et ré-agencement des composants ; en effet la combinaison d'origine était dans un état neuve mais ....qui manquait à mon sens d'harmonie et un radio pas très performante.
La suppression du combiné téléphonique : il y a bien longtemps que j'ai laché le Nokia 3310 et cet appendice de support ne permettait pas à madame de loger son sac à main.
Le remplacement de la console grise granite par une console ton caisse ( rouge indien) vernie
Le remplacement des silencieux d'origine pas un systeme à valves + catas ( après discussion avec 2/3 pro. j'ai laissé tombé les catas)
Et surtout , pouvoir remettre facilement l'auto dans sa configuration d'origine avec ses pièces : donc pas de modifications de pièces ( découpes,...) irréversibles.
1) Ré-agencement de la console et systeme multimédia double din.
Après quelques recherches et de comparation, C'est l'Alpine qui s'est imposé : Sobre, et surtout une finition et design qui serait en raccord avec une 996 ( les couleurs de touche par exemple)
La configuration initiale
Les composants remplacés :
Plutot que découper la façade centrale , le remplacement pas la pseudo-double  ( pcm) din était un meilleur choix ; a ajouter également le remplacement de l'étrier support d'auto radio garantissant ainsi un excellente stabilité.
Flasque latéraux pour la suppression du tel...
A noter l'achat en complément d'un cache interrupteur ( siège chauffants) permettant l'intégration d'un port usb encastré ( solution préféré au fil camouflé sous les moquettes ou perçage d'un fond de tiroir de rangement.
le kit Connect2 Porsche 996: belle qualité, pas de défaut d'aspect et surtout Parfaitement raccord dans la façade.
et le reste...
Le résultat :
2)Le remplacement de la console centrale
Plutot que d'acheter en neuf un console ton caisse + ses accessoires, je suis parti en recherche d'une console de ce type mais .....en parfait état : j'ai trouvé mon bonheur en Angleterre . Elle était grise, complete et surtout sans Aucun défaut d'aspect ou casse de clip.
Après un passage en peinture ( + vernis) la console est superbe, presque trop neuve ...
Un investissement conséquent mais un résultat et une présentation à la hauteur...
3)Les silencieux à valves.
Trop discret les silencieux d'origine, j'ai finalement opté pour un système à Valves télécommandable .
( Trouvé chez CupSpirit pour info)
Moins couteux que certaines élitistes, la qualité est cependant bien présente :
Installé par pro ...
Le rendu ? UNE TUERIE Valves fermées !!!! Un son incroyable .
Si vous avez des questions sur l'intégration technique ( trucs et astuces , difficultés rencontrées...)n'hésitez pas à les poser
red42
red42
1500 tr/mn
1500 tr/mn
essais Re: De retour avec quelques aménagements...
Message par GoldenPie le Ven 21 Oct 2016 - 10:22
Pour lses echappements, j'ai le memes je pense (vendu par cup spirit pour ce qui est de mon cas) ! Un vrai plaisir même valves fermées en effet ! juste un léger mieux par rapport à l'original sans assourdir comme lorsque l'on a les valves ouvertes...
Concernant le changement de l'autoradio... Attention sur ma 996.2 qui est en fibre optique MOST: j'ai un convertisseur MOST Connects2 et : je n'ai plus les hauts parleurs des portes avants, je n'ai du son que sur les haut parleurs avant et arrières et perte du fadeur aussi Wink
A la vue de ta façade autoradio qui n'a pas de porte gobelet, tu dois avoir une 996 phase 1 qui n'est pas en fibre optique, et tu as de la chance car c'est plug & play coté autoradio ! Moi je recherche toujours un adapteur de qualité pour reconvertir le signal en signal MOST mais je crois que c'est de l'ordre du fantasme après mes infructueuses recherches Wink
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par david01 le Ven 21 Oct 2016 - 13:30
Je crois que les 1ères 996.2 n'ont pas ce soucis jusqu'en 2003 non ? Du coup transposable sur la mienne.
Pas sur d'avoir pigé pour l'USB, tu as troué le support ?  ... actuellement j'ai 2 câbles qui pedouillent par l'arrière
Et pour le téléphone tu as racheté simplement un cache côté droit ? ... il faut que je démonte le mien
En fait j'aimerai assez trouver un autoradio avec un son sympa, compatible Android auto plutôt qu'avec sa navigation propriétaire embarquée, et avec prises USB
Sinon merci pour ce partage, je trouve le rendu sympa et bonne idée que le rappel rouge sur la console
david01
Message par GoldenPie le Ven 21 Oct 2016 - 15:20
De mon coté, pour éviter de percer quoique ce soit: le support usb est juste posé dans la boite à gants !
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par GUISIT le Dim 23 Oct 2016 - 7:35
Impeccable belle réalisation bgb bgb bgb .
GUISIT
Message par red42 le Dim 23 Oct 2016 - 14:01
@david01 a écrit:Je crois que les 1ères 996.2 n'ont pas ce soucis jusqu'en 2003 non ? Du coup transposable sur la mienne.
En effet, le cache interrupteur  a été percé ; bien plus pratique et esthétique qu'un cable qui pendouille .
l'avantage également de servir de chargeur de téléphone qui sera lui dans le vide poche du dessus
Toujours délicat de perçer car irréversible , alors j'en ai pris un neuf en complément .(http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-1998-996-carrera-2-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M502/interieur-habitacle/tableau-de-bord-et-console-centrale/B2139/console-centrale-boitier-a-cassette-ou-cd-boitier-rangement/I3263/cache-interrupteurs-noir-satin-noir-satin-01c-chauffage-de-siege-siege-gauche-m139-chauffage-de-siege-siege-droit-m340/P62808)
Retour à l'origine en quelque minutes.
En effet, une 996 phase 1 . La reconfiguration de la console a été simple ( avec les bonnes pièces commandés) . Les connecteurs Radio Porsche étant ISO, aucune adaptation nécessaire , juste pour l'antenne , que l'on peut trouver dans n'importe quel centre auto.
De meme pour l'adaptateur 2 din ; j'avais lu plusieurs posts au sujet de probleme d'assemblage et autre jeu visible. Et bien, non .Disons que les assemblages sont bien meilleurs aujourd'hui.
La console assortie , un look plus sportif, a surtout permis de donner un coup de jeune à l'intérieur.
red42
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par maxandfurious le Lun 24 Oct 2016 - 7:58
Bravo
J'aime bien ton style ;)
Message par david01 le Lun 24 Oct 2016 - 8:03
Merci ... et pour le côté droit, achat d'un cache ? Faut que j'aille voir tout cela dans la voiture qui dort sous bâche clin
david01
Message par red42 le Lun 24 Oct 2016 - 8:15
En effet, remplacement des 2 caches (http://www.passionauto.com/A-21969-console-centrale-habillage-cote-droite-noir-996-boxster-98-99.aspx) .
red42
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par LE SQUAL le Lun 24 Oct 2016 - 8:48
Du beau boulot !
Message par david01 le Ven 28 Oct 2016 - 10:43
Bon vu ces bonnes idées  j'ai attaqué ...
Viré le support téléphone
Viré le Porsche Navigation qui ne sert plus à rien (PCM et chargeur de CD ont déjà été enlevés)
Du coup il me faut trouver :
- Un cache droit à la place du support de téléphone (c'est bien le droit dans les références ?) ... en gris ... et je j'arrive pas à voir si c'est cuir ou pas (4S)
- Un boitier de rangement de la même taille que le bloc Porsche navigation ... j'imagine que c'est standard
- Pour le cache avec les sièges chauffants pas sûr de comprendre comment il se démonte .. faut sortir tout le bloc du bas pour y accéder de l'intérieur ?
david01
david01
Message par red42 le Ven 28 Oct 2016 - 11:14
@david01 a écrit:Bon vu ces bonnes idées  j'ai attaqué ...
Dans mon cas, pas du cuir ; la version cuir est dispo mais .....5 fois plus couteuse !!!
Attention aussi à l'année : bien que de forme identique, il semble y avoir 2 modèles qui se distinguent pas la finition
- Boitier de rangement ( avec encadrement sans porte gobelet) :http://www.ebay.fr/itm/Connects2-CT23PO02-Porsche-911-Type-996-97-06-Double-DIN-Facia-Fascia-Plate-/170998682677
Cache inférieur : très facile à enlever ( par les cotés) : glisser 2 feuilles de papier dessous, entre le cache et la console pour ne pas marquer celle-ci
(les revetements peintures ou autres n'aiment pas)
red42
red42
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par david01 le Ven 28 Oct 2016 - 11:20
Merci vu pour simili cuir ou cuir ... cuir à plus de 400 euros !
Du coup j'ai vu cela http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2002-996-carrera-4s-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M1023/interieur-habitacle/tableau-de-bord-et-console-centrale/B353/console-centrale-boitier-a-cassette-ou-cd-boitier-rangement/I3263/cache-gris-graphite-gris-graphite-c52-simili-cuir-droit/P62346 , semble correspondre , c'est bien le côté droit ... quand on regarde la console ?
Cache intérieur ... fallait tirer un peu plus, merci encore !
Pour le boîtier de rangement pas bon, c'est pour aller comme toi au dessus de l'afficheur de la clim ... vu cela chez rosepassion mais me parait un peu cher http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2002-996-carrera-4s-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M1023/interieur-habitacle/tableau-de-bord-et-console-centrale/B2464/console-centrale-boitier-a-cassette-ou-cd-boitier-rangement/I3263/coffret-de-rangement/Z86840/P62721
david01
david01
Message par benfuit le Ven 28 Oct 2016 - 11:22
Je pense que le coffret de rangement qui remplace le bloc navigation (le lecteur), c'est plutôt CA.
Message par red42 le Ven 28 Oct 2016 - 11:24
@david01 a écrit:Merci vu pour simili cuir ou cuir ... cuir à plus de 400 euros !
Le cache doit etre le bon.
En effet, le boitier de rangement peut sembler couteux ( j'ai eu la meme remarque) mais au regard de la somme totale investie , pas grand chose.
Et permet une finition parfait avec le logement pour le téléphone.
red42
red42
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par benfuit le Ven 28 Oct 2016 - 11:25
Je dirais aussi que c'est le coté droit.
Mais dur à dire, je n'ai pas la voiture sous la main. (ah bon, tu ne vas pas au boulot en grenouille?!!)
Message par david01 le Ven 28 Oct 2016 - 11:44
Commande faite, plus qu'a attendre, merci encore de l'aide !
david01
david01
Message par david01 le Mer 2 Nov 2016 - 18:18
Tu as la ref du boitier de rangement (celui au dessus de la clim) que tu as ? Celui commandé sur Rosepassion ne correspond pas dans la forme
Sinon l'USB installé à l'identique et cache de côté droit semble ok
david01
david01
Message par SpaceSardine le Dim 18 Fév 2018 - 17:17
Hello je déterre suite à  mon volonté d'upgrades le PCM2 . Cette histoire de fibre me turlupine comment savoir si on en a une ou pas ma 996 c2 phase 2 est de decmbre 2012 ? merci
SpaceSardine
SpaceSardine
http://911 Type 996 Carrera 2 Cab 3.6
