tuto changement radiateur d eau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Etape 1: apres avoir demonté le pare choc, on se retrouve face au difuseur en plastique (5 vis torx).
Etape 2: une fois demonté, le radiateur de clim accouplé au radiateur d eau est face à vous. Il vous enlever les 2 vis torx, puis declipser le radiateur de clim, attention la pate qui tiens de l autre coté est fragile
Etape 3: maintenant il vous faut deposer la plaque qui sert de support au radiateur (2 vis de 13 en dessous la voiture puis un boulon de 13 dans le passage de roue
Etape 4: voila votre support est demonté, ne reste plus qu a enlever les 2 durites sur les cotées et la petite en haut, attention pas trop de place et les colliers sont vraiment chiant a enlever.
Re: tuto changement radiateur d eau
Etape 6: remontage en sens inverse, avec le radiateur neuf.
Désormais votre porsche ressemble un peu a ça, il est grand temps de remonter!!! Bon sur la mienne, j ai demonté les phares histoire d avoir un peu plus acces.
Voila ne vous reste plus qu a tout remonter, attention pour la grosse durite du haut n enlever que le collier coté radiateur, l autre c est la mission pour le remettre coté tube.
Encore une petite infos, pour remonter la petite durite du haut, armé vous de patience car tres tres chiant a remonter par manque de place.
Un minimum de patience et de connaissance est requis quand meme pour s aventurer la dedans, mais rien n est infaisable.
Gexflat- VIP 3000
Je déplace dans la partie 'Technique' sous rubrique 'moteur'.
Lucky John- VIP 10 000
Tu n'as pas eu peur de laisser tes echangeurs de clims pendrent, au risque de forcer sur les raccords?
Je l'ai les avait attachés avec du fil de fer et attachés aux ailes.
Geolo- 7000 tr/m
Sinon merci pour vos commentaires, bientôt un tuto sur la purge et un grand merci a Gexflat pour le lien.
Gexflat- VIP 3000
Parfait et merci encore
Le FLAT, y'a rien de mieux...
Porscheman18- 3000 tr/mn
Geolo- 7000 tr/m
Gexflat- VIP 3000
si tu vois ce que je veux dire...
yenephilippier- VIP
J'ai vu que tu étais dans le 91, comme j'ai deux mains gauche si j'ai besoin pour m'aider à faire des choses, je ferai appel à toi. Bien sur si tu le veux bien.
Mitch28- VIP 3000
Déplacer le collier de celle du bas quand la bride métallique à trois vis est montée (il faut se coucher sur le dos).
Les deux autres se manipulent en décalant le radiateur vers le bas (attention de ne pas abîmer les ailettes), caler le bas sur un genou et le haut sur un avant bras.
Le plus galère est de prendre le "coup" pour desserrer les colliers et de les faire glisser:
pince multiprise perpendiculaire au tuyau et pousser le collier avec l'autre main.
Ce n'est pas si terrible à faire, n'ayez pas peur, ayez confiance
ladien- 9000 tr/mn
samioc- 4000 tr/mn
J'ai comme l'impression que je n'entends que le ventilo de droite (Face à la voiture) ..?
Toto26- 3000 tr/mn
Je pense qu'effectivement qu' il doit y avoir qu'une sonde (pourrait être logique) représentée dans différents éclatés. En revanche je ne trouve pas l'éclaté des 2 ventilos ? J'en ai qu'un qui tourne... C'est peut-être normal s'il n'en existe qu'un, mais je ne trouve pas de confirmation ...?
De plus le ventilo moteur ne tourne pas non plus ...? Commence mal mon premier contact avec ma grenouille !
Toto26- 3000 tr/mn
Un peur perdu dans mon premier diagnostic 996/1999 !
Toto26- 3000 tr/mn
90° tout va bien.
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Pas d'inquiétude, cette température est normale pour un 3.4L.... surtout que tu es plutôt dans le sud de l'Espagne !Toto26 a écrit:Merci Tatayé, cela me rassure. Comme je trouvais la température elevée à 90° j'étais inquiet.
Mon ex, américaine, montait à cette température, voir même un petit 100° dans de gros embouteillages en été, bien chaud....
Mais actuellement les températures ne sont pas élevées, on tourne entre 16 et 18° en moyenne, donc pas bien chaud pour une voiture. Et de plus je ne fais pas d'embouteillage.
Toto26- 3000 tr/mn
Une conduite sportive (en route montagneuse ou circuit) te donne également de 5 à 10° de plus, que ta température de "croisière"...
N'ai-je pas les autorisations ?
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changement radiateur
» Tuto pour changement silencieux arriére sur 3L4?
» Fuite Duritte eau Radiateur + Retour radiateur (remplacement)
» Radiateur de chauffage 996 4s
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
