» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 15:04 par serge911
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:43 par Énanie
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 14:05 par jlp
Aujourd'hui à 13:28 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
amortisseur bruit moteur echappement pcm1 arriere avant jour durametric entretien voyant Amortisseurs vitesse mise batterie code panne frein Filtre huile train boite pneus levier siege capote
nicogri
 ecrou antivol
Benmayron
MessageSujet: ecrou antivol    Sam 30 Juil 2016 - 19:55
La douille antivol de ma 996 a explosé lors du remontage....
L'empreinte est elle identique sur toutes les 996 ?
C'est le modèle avec picots
Merci par avance
Il ressemble à ça :
[url=http://pieces-occasion-porsche.com/Piece-Porsche-Occasion.aspx?reference=996 361 057]http://pieces-occasion-porsche.com/Piece-Porsche-Occasion.aspx?reference=996%20361%20057%2000&r=&modele=Cayman&categorie=-1[/url]
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Sam 30 Juil 2016 - 20:27
Non chaque douille va avec son jeu d'écrous
mike91
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Sam 30 Juil 2016 - 22:33
Heureusement, sinon un gars achèterait un jeu d'antivols chez PORSCHE et pourrait voler toutes les roues de PORSCHE...   LOL
Pour résumer, oui, chaque jeu d'antivols correspond à la clef fournie dans le coffret.
Mais faut pas rêver, il n'y a pas autant d'empreintes que de PORSCHE en circulation.
Surtout ne reprends pas de version à picots, c'est de la grosse daube. C'est ce qu'il y a de plus fragile.
Edit: la photo ne représente pas la version à picots.
Ca c'est à picots = gros caca.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.forum308.com/download/file.php%3Fid%3D17585%26t%3D1&imgrefurl=http://www.forum308.com/viewtopic.php%3Ft%3D5935&h=714&w=800&tbnid=7xetmubjh30iEM:&tbnh=90&tbnw=101&docid=o1gKiOOs5Imv9M&usg=__cHPpuZRulwUsSizjBK3rcY7mhzs=&sa=X&ved=0ahUKEwjp35vvhJzOAhXE6xoKHZHVBc8Q9QEILTAE
Benmayron
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 31 Juil 2016 - 8:42
merci pour vos réponses.
Oui c'est le modèle avec des dents.
Je vais chercher une solution d'extraction alors....
Bond
Bond
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 31 Juil 2016 - 8:47
Oui tu es bon pour changer les 4
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 31 Juil 2016 - 10:16
Je pense que tu le sais déjà mais les jantes alu ont horreur d'un serrage de trappeur, à terme cela les déforme (voir plus), il est souhaitable d'utiliser si possible une clé dynamométrique.
Les écrous antivol eux non plus n'aiment pas un serrage au delà de la prescription.
couple maxi: 130Nm
tu pourrais essayer d'utiliser une clé à douille universelle pour extraire:
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 31 Juil 2016 - 18:03
Je confirme que la solution à picots, il ne faut JAMAIS l'utiliser !!! J'en ai fait les frais sur une autre voiture... Bonjour la galère quand les picots ont cassé sous le couple.... A proscrire IMPÉRATIVEMENT Smile
Pour ton démontage, la clef universelle peu fonctionner, c'est comme cela qu'un voleur a subtilisé les 4 roues de la voiture d'un de mes fils....malgré les écrous anti-vols !!!
Benmayron
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 31 Juil 2016 - 19:29
Merci pour vos conseils. Je vais me procurer cette douille pour essayer.
Vu l'épaisseur de la collerette qui maintiennent les picots ... j'aurai du anticiper.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Lun 1 Aoû 2016 - 9:29
Bon courage
cricritest
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 14:48
Dans le même topic, je souhaiterai savoir si les écrous antivol pour 997 TT sont présents aussi bien à l'avant qu'à l'arrière car sur la voiture que je viens d'acheter ils ne sont présents qu'à l'avant.
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 17:41
D'origine Il y en a un sur chaque roue voila ce que j'ai sur la mienne ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 18:05
C'est plutôt étonnant de n'avoir que les écrous sur les roue AV.... Les roues AR sont les plus chères 🤔🤔🤔
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 18:34
Surprised Surprised
cricritest
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 18:39
En effet je suis d'accord avec vos remarques.
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Dim 23 Oct 2016 - 19:28
mon écrou fait la geule aussi...
perso je pense goujonné et changé d'écrou antivol en meme temps.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Lun 24 Oct 2016 - 8:52
Ceux des roues arriières ont été perdus ou plutôt les roues arrières ont été volées un jour et le proprio n'a pas voulu investir dans 4nouveaux boulons tout simplement, en se disant que fasse à un voleur organisé ( et il faut être organisé pour voler ces énormes roues) cela ne servait à rien.
serge911
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Lun 24 Oct 2016 - 11:30
Voler des jantes sur une Porsche???
fredalfa
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Lun 24 Oct 2016 - 21:11
En l'absence de la clé antivol sur ma 997, je me suis creusé la tête pour savoir comment extraire les antivols.....
Ma solution a été d'abord de serrer plus fort les 4 autres écrous de chaque roue puis d'utiliser une douille qui rentre facilement dans l'antivol pour le frapper. Ensuite j'ai utilisé une douille plus petite de  douze pans que j'ai rentrée en force dans l'écrou antivol, une fois en place il s'est desserré facilement clin .
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Lun 24 Oct 2016 - 23:55
Fred, ce n'est pas idiot du tout ça, de relaxer la vis antivol au détriment des 4 autres. Le couple de desserrage de l'antivol chute mécaniquement !!! jocolor
fredalfa
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mar 25 Oct 2016 - 3:44
Merci Gilles clin , j'avais également pensé à la douille universelle, mais avant de la commander j'ai tenté cette solution qui a bien fonctionné.
Maintenant l'antivol de 997 a une empreinte légèrement différente de la 996, mais ça devrait le faire, à condition que les écrous n'ont pas été serré à la clé à choc par un sauvage.
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mar 25 Oct 2016 - 7:29
C'est vrai que lorsque que l'on change les pneus ils ont tendance a serrer un max avec les clés à chocs et toi si tu veux démonter après tes roues,tu galères si tu n'as pas le matos approprié .. Wink
fredalfa
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mar 25 Oct 2016 - 8:58
Il ne faut pas hesiter a demander un serrage en approche a la clé a choc et un serrage final a la main
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mar 25 Oct 2016 - 14:28
il est au top ce Fred clin
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mar 25 Oct 2016 - 17:13
Oui c'est que fait le gars qui monte mes pneus habituellement clin
MessageSujet: Re: ecrou antivol    Mer 26 Oct 2016 - 7:54
C'est super, j'aurais juré que les clefs universelles étaient trop petites pour un boulon de roue, mais j'suis con il doit y en avoir plusieurs tailles !
ecrou antivol
» ecrou antivol
» Ecrou Antivol 993
» ecrou antivol
» Problème d'ecrou antivol sur roues
» Ecrou antivol ?
