Ponçage de mes phares
Page 1 sur 2 • 1, 2
Et en particulier pour le polissage des phares.
Je ne pense jamais me lancer dans un détailling complet, mais redonner une nouvelle jeunesse aux blocs optiques me semble à ma portée et pas trop chronophage.
D'autant plus que j'ai déjà le kit Protes (depuis 1 an...).
Je possède un compresseur et je me dis que c'est un peu couillon, quoique indispensable, de ne l'utiliser que pour faire la pression des pneus.
Voici le fruit d'une simple recherche.
Pourquoi dépenser 4 fois plus?
Quelles sont les différences (qualitatives)?
Surtout sachant que ça risque bien de ne me servir qu'une fois...
Existe-t-il Une marque de référence genre Facom?
Re: Ponçage de mes phares
Voir à adapter un kit spécial rénovation phare sur une perceuse traditionnelle. Attention tout de même l'axe de rotation est fixe, il te faudra en permanence être en mouvement.
Peut être qu'un polissage manuel suffirai. As tu une photo ?
ktoon- VIP 3000
ktoon- VIP 3000
ktoon- VIP 3000
Mais je reste sceptique sur le type de machine à utiliser.
J'ai bien une perceuse sur laquelle je peux régler la vitesse.
Les phases de ponçages doivent de faire à 15000 et les phases de polissage à 2500?
Il ne faut pas que l'optique chauffe trop et pas de ponçage à sec, toujours poncer à grande eau savonneuse, mouvement réguliers et en moyenne 6 passes horizontales/verticales.
Je resterai sur la perceuse pour ton kit c'est amplement suffisant.
ktoon- VIP 3000
Je vais aller vérifier qu'elles sont les caractéristiques.
Si achat d'une machine pneumatique, rester sur celle qui fait 2500 trs/min alors.
Il va falloir que je me décide.
rapido- VIP
Qu'elle différence avec des "standard"?
Pour le peu de surface concernant les phares , il ne faut pas 2 heures pour réaliser toutes les étapes à commencer par cacher tous les contours , le 500 , 800 , 1000 et 2000 ( que j'ai eu chez un client carrossier ) et la finition au polish pour un résultat parfait .
A peine 2 heures pour les 2 phares et , je pense que l'on sent mieux le travail , là où il faut plus ou moins insister .
De mémoire , j'avais trouvé une pochette assortie chez Weldom , avec du 500/800/1000 pour 5/6 €uros
D'autant plus que l'état actuel n'est pas si dramatique que ça.
Mais pour l'instant, je reste suspendu à la réponse de @rapido ou de quelqu'un d'autre concernant le polissage de phares dont les ampoules sont au Xénon...
La partie translucide ne serait-elle pas en poly-carbonate comme les autres?
Elle serait teintée dans la masse? Ou bénéficierait d'un traitement particulier?
rapido- VIP
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
yenephilippier- VIP
Clef à gauche inserrée, Now ENJOY !
anthony76570- 3000 tr/mn
Kit GS27 acheté chez Norauto.
Mais pas sur de me lancer sur la Porsche ...
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
996LG- 2000 tr/m
Je n'ai toujours pas de certitude sur le fait de le faire ou pas à cause des Xénons.
Comme dit plus haut adapte ton kit de réparation sur une perceuse autonome, un seau d'eau savonneuse et en avant !!!
ktoon- VIP 3000
A la main , tu pourras travailler avec plus de précision aux endroits voulus sans en faire trop ...
@ Begnat , il est très facile de les enlever effectivement , mais après peut-être moins pratique pour être à son aise au ponçage . Car en place , on peut se déplacer pour " jouer " de la lumière pour mieux voir les zones traitées et celles qui en demandent encore un peu ...
Tes phares, je les trouve parfaits comme ça, mais si tu dis qu'ils sont abîmés...
En tout cas, elle est bien propre
C'est la première fois que je fais attention ce truc.
Sérieusement, ça sert à quoi de laver ses phares en roulant ? On ne se rend même pas bien compte s'ils sont sales vu qu'on est dans la voiture. Sinon, on les lave quand on lave sa voiture, comme tout le monde. On ne va quand même pas avoir en un seul trajet 26 moustiques qui vont se coller dessus et trois fientes de pigeons...
Enfin, j'imagine que vous y trouvez un intérêt
(d'ailleurs, vous avez remarqué comme il y a beaucoup moins de moustiques qui s'écrasent sur les capots et les phares de nos voitures qu'il y a 15 ans ? écosystème en mutation)
Leur technologie fait qu'elles ne chauffent pas... donc utile pour le givre, neige....
ktoon- VIP 3000
yenephilippier- VIP
La réfection des phares donne de bon résultat mais le plastique ne supporte pas les UV donc la solution qui reste le top est le vernis en carrosserie cette un peu plus cher mais définitif!!!
Michel c4- 3000 tr/mn
ça va pas tenir longtemps, perso j'ai jamais vu ça.
D'origine et pour durer dans le temps , les optiques ont une protection de vernis en surface .
Les carrossiers proposent cette prestation pour que le résultat dure à long terme .
Car seule , la matière des phares ( en polycarbonate ) sous la contrainte des U.V du soleil va peu à peu se " jaunir " .
En carrosserie on enlevé et remet le vernis le poly carbonate reste protégé des UV
Cela reste plus chère c sur mais définitif!!!!!!!!!!
Bateau moto voiture et bien d autre apli
rapido- VIP
Les produits carrosserie on très bien évolué!!!!!!
Faut dire que les phares en plastique ça courait pas les rues non plus...
Sidonie, toi qui connait le pays des dombes, l'ecosysteme n'a pas trop evolué la bas et si tu passes entre le Montellier et St andré de Corcy vers 19h-20h un soir de printemps un peu chaud tu verras meme plus la couleur de ton parechoc, et c'est du vécuSidonidonie a écrit:Ktoon, on ne se moque pas...
C'est la première fois que je fais attention ce truc.Ca fait un peu cache qu'on met sur les vis quand on monte un meuble conforama.
samioc- 4000 tr/mn
D'autant que la surface est restreinte et de plus , tu as l'avantage de sentir les choses se réaliser , sans faire de bourde avec une ponceuse ou autre .
Et tu as la satisfaction de voir apparaître sous tes yeux quelque chose de magique et ce ,
en très peu de temps !
Comme tu dis, je suis sûr que lui, il a la main.
Je me serai bien exercé, mais si c'est juste pour une fois et faire un massacre, je le laisse volontiers à un pro.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» polissage phares 996
» demontage phares
» lave phares
» nettoyage des phares AV de ma 996 4s
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
