» 996 4S X51
Aujourd'hui à 12:32 par serge44
» ral intérieur
Aujourd'hui à 11:53 par flashs69
Aujourd'hui à 11:37 par roda16
» Nouveau à Annecy en 996
Aujourd'hui à 10:30 par Fred2401
Hier à 15:51 par Max93
» Bonjour
Hier à 12:02 par Arno996C2
Hier à 1:18 par Gillou91
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
Ven 15 Déc 2017 - 20:53 par yann71
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Ven 15 Déc 2017 - 9:54 par rgb4
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
Ven 15 Déc 2017 - 9:24 par drs96
» Ma 996
Jeu 14 Déc 2017 - 18:51 par mataïva66
» 996 Turbo 2000
Mer 13 Déc 2017 - 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Mer 13 Déc 2017 - 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Mer 13 Déc 2017 - 11:00 par Josl1
Mer 13 Déc 2017 - 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Mer 13 Déc 2017 - 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Symphonie Flat 6
pneus durametric capote modification siege arriere demontage bruit echappement batterie Vitre silencieux frein boite disque Filtre avant pont pcm1 changement moteur plaquettes Turbo amortisseur panne huile
nicogri
 Nouveau membre
Aller à la page : Précédent  1, 2
Jamesvoy
MessageSujet: Nouveau membre    Dim 3 Juil 2016 - 21:06
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 996 c4 cabriolet de 1999 ... Enfin heureux, elle me pose des problèmes quelques fois .... Mais bon c'est tellement génial à conduire que ...
J'espère que vous pourrez m'aider. A bientôt
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 10 Aoû 2016 - 16:39
Hello
Petite question : il faut attendre longtemps avant de pouvoir poster un sujet sur Porsche 996?
J'ai pas l'autorisation.
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 10 Aoû 2016 - 17:14
20 message je crois
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 10 Aoû 2016 - 22:11
Jamesvoy a écrit:
Hello
Pour poster, il faut effectivement 20 messages.....
Pour les couleurs de ton cabriolet, les contrastes sont magnifiques  gggg
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 12 Aoû 2016 - 14:36
Hello
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 12 Aoû 2016 - 14:38
Personne pour ma question sur ce cable?
Autre question : sur la capote, il y a un cable latéral en acier qui ajuste la capote dans les montants latéraux. Savez-vous ou avez-vous un schéma, photos des deux points de fixation de ce cable (le premier, c'est le N°4 mais l'autre fixation ???? )
Jean-Yves
Agrandir cette image
Tubize
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 12 Aoû 2016 - 22:20
Bienvenue sur le fofo.
J'ai seulement un toit ouvrant sur ma voiture donc je ne peux pas t'aider pour la capote.
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 17 Aoû 2016 - 11:24
Hello
Autre question, la température de l'eau est toujours stable (un peu comme sur les voitures moderne) ou elle varie selon le style de conduite et la température extérieure?
La mienne varie entre 85° à 95°.
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 17 Aoû 2016 - 11:36
Jamesvoy a écrit:
Hello
Ton fonctionnement est tout à fait normal, il dépend du flux d'air frais environnant.... (hiver, été, bouchons, et régime moteur)
romaindu13
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 17 Aoû 2016 - 22:34
C'est une question que je me suis posé également. Quelle est la valeur normale durant un bouchon? La mienne tutoie les 100° quand il fait chaud dans les embouteillages
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Jeu 18 Aoû 2016 - 0:22
Je ne pense pas qu'il y ait une valeur "normale".... Elle dépend de la température de l'air environnant....
A +50°C au soleil, ton refroidissement sera bien moins important qu'à +20°C ! A confirmer avec d'autres membres du forum  clin
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Jeu 18 Aoû 2016 - 8:36
De mon coté, c'est en général à 80-85°C.
La semaine dernière dans les bouchons, il me semble que ça a pris environ 10°C. Je suis certain que ça n'a pas dépassé 100°C.
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Jeu 18 Aoû 2016 - 8:41
Pour la température, en roulant même par forte chaleur je suis entre 80° et 85°.
Je monte à 95° max en cas de bouchon.
Je n'ai jamais atteint les 100°.
Après j'ai du liquide récent (suite au changement de la pompe à eau), cela explique peut être cela.
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Jeu 18 Aoû 2016 - 16:36
Hello
J'ai trouvé ces informations sur un autre forum, vous êtes d'accord?
MAF (débitmètre) : il mesure le débit d’air et sa température et combiné à la pression d’admission permet de gérer la bonne quantité d’essence à injecter.
Si défectueux : très fréquent
-ralenti instable
-trous à l’accélération
-manque de puissance dans les tours
-défaut ABS et PSM
Possibilité de le nettoyer avec du nettoyant non gras mais résultat non garanti
Ma voiture a un ralenti bas à chaud (630 tr/min mais stable (léger galopement), j'ai nettoyé le papillon mais seulement la partie que l'on voit sans le démonter ), il me semble que je n'ai pas de trous à l'accélération.
Par contre mon voyant ABS et Psm s'allume quand je dépasse 5000 tr/min.
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 8:55
Hello
Quelqu'un a un Tuto pour démonter le boitier Papillon?
Merci a tous
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 12:15
Bah, je peux t'en faire un, j'ai des photos faites lors d'un montage d'une chambre d'admission IPD Plenum....
C'est très simple, 4 vis à retirer et hop, c'est démonté.
Je te fais cela rapidos  clin
EngineSS
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 12:36
A mon retour de Pau avec la belle et malgré bon nombre de bouchons, la température est restée stable à +/- 2°C autour des 90°C
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 12:52
défaut "psm" et "abs" passer par l'étape "valise de diagnostic" avant de toucher à quoi que se soit, risque de surpanne.
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 13:08
Mais le débitmètre peut créer un défaut voyant ABS+PSM comme décrit ci-dessus?
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 13:10
Merci gillou91
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 14:32
Si tu touches ou tu nettoie le débitmètre, si il n'a rien, c'est pour le coup que tu risques vraiment de le flinguer. C'est ce qu'on appelle "un fil chaud "c'est de la grosseur d'un cheveu + juste à côté un capteur de température. C'est vraiment une pièce très fragile ! Moins on y touche mieux ça vaut.Surtout pas d'air comprimé dessus.
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Ven 19 Aoû 2016 - 22:40
@Jamesvoy:
Tu trouveras comment démonter ta valve papillon ICI
Jamesvoy
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 24 Aoû 2016 - 17:14
Merci beuacoup
MessageSujet: Re: Nouveau membre    Mer 24 Aoû 2016 - 22:29
Ouille trop technique pour moi !
Nouveau membre
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Présentation d'un nouveau membre
» Présentation nouveau membre
» Bonjour ! Je suis un nouveau membre, je me présente, moi et ma 560 SEL.
» Présentation nouveau membre.
» Nouveau membre (féminin) du club "miss_vfr"
