Lecteur CD navigation ne s'éteint plus
J'ai depuis quelques temps un souci sur mon cab 3.4 de 1999: le lecteur CD de navigation ne veut plus s'éteindre
Lorsque je coupe le contact les deux petits voyants orange situés l'un en dessous de l'autre restent allumés et cela me vide la batterie.
J'ai essayé plusieurs choses sans résultat:
-j'ai débranché puis rebranché la batterie
-j'ai débranché un à un tous les relais situés sous le tableau de bord
-j'ai changé le contacteur de Neiman
La batterie est neuve
Je ne sais plus quoi fait
Quelqu'un a-t'il déjà eut le problème ou connait la solution
Merci d'avance
ALAN45- 3000 tr/mn
Re: Lecteur CD navigation ne s'éteint plus
Il doit être compliqué mon problème car je n'ai aucune réponse.
Elément nouveau, le problème ne se produit pas à chaque fois que je coupe le contact,
parfois cela s'éteint, parfois ça reste allumé. Qui a une idée??
ALAN45- 3000 tr/mn
tu dois avoir un faux contact sur le "+" permanent
Crazy_Duf- VIP 3000
Un PCM c'est un peu comme un ordinateur. En le débranchant, et pour un ordinateur portable en enlevant puis en remettant la batterie, on règle 80 % des problèmes.
» lecteur gps pcm 1
» CD ou DVD navigation 997
» lecteur cd bloqué!!!!!!
» Lecteur CD pour PCM 2
Aujourd'hui à 7:48 par Sylkill
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
