Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
train moteur mise code panne Piwi durametric bruit arriere avant Amortisseurs entretien siege batterie pcm1 huile capote frein echappement Filtre silencieux amortisseur boite pneus modification jour
nicogri
 Vidange liquide freins
cornillon
MessageSujet: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 7:13
Hello
Ce WE je remplace mes disques plaquettes. Je vous ferai un retour en image.
À suivre, remplacement du liquide de freins... Et deux questions :
- le liquide. J'ai vu qu'en DOT 4 il y a 2 qualités. Le spécial ABS/ESP très fluide pour favoriser la rapidité d'action de ces éléments et le "super haute température" qui résiste mieux à l'échauffement, mais moins fluide. Quelle qualité recommandez vous pour un usage street "normal" ?
- la purge/vidange du liquide. Sur mon nouveau book "101 projets for your Porsche 996" ils mentionnent que la purge / remplacement s'effectue traditionnellement en poussant le vieux liquide hors du circuit via les vis de purge MAIS que pour les véhicules équipés du PSM il faut un appareil spécial pour faire fonctionner les clapets du systeme afin de vraiment faire circuler le nouveau liquide partout.... Ça me gêne plus ca.... Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:21
Les mécanos de EP Automotive présents sur le circuit des Ecuyers le faisaient à l'ancienne.
  • 1 qui pompe à la pédale
  • 1 qui actionne les vis de purges
J'en ai discuté avec le mécano, il m'a mentionné que les systèmes de purges qui pressurisent le réservoir n'était pas forcément utiles....
A toi de voir.
Nota: ne pas oublier de purger l'embrayage, c'est le même liquide qui vient du réservoir, et là, c'est moins accessible.
Pour le liquide, du DOT 4 fait l'affaire pour la ville, mais pour quelques sorties circuit, du DOT 5 est à mettre de préférence.
(Aux Ecuyers, j'avais un vieux DOT 4 en limite d'age..... J'ai fini par avoir un "coup de mou" dans la pédale.... 3 pompages et tout est rentré dans l'ordre mais je ne me risquais pas à faire des freinages "limites")
mike91
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:30
DOT5.1 et non DOT5 à base de silicone incompatible avec nos véhicules...
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:40
Je crois que le 5.1 doit se vidanger plus souvent
mike91
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:42
Pas du tout.
C'est le "haut de gamme" du DOT4 qui doit se vidanger plus souvent, type RBF600 dont on a déjà parlé.
En résistance à l'échauffement, tu as le DOT3 (vieux truc), puis DOT4, puis DOT5.1, et enfin le DOT4 "haut de gamme" RBF600 de chez MOTUL.
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:48
mike91 a écrit:
Pas du tout.
Laurent l'a déjà essayé..... il déconseille ! Très agressif et à changer tous les ans.....
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 9:50
Non non, tous les 2 ans.
Faire juste une purge juste des étriers après une sortie circuit !
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 10:22
2 ans c'est pour la prise d'eau 'naturellement' mais en cas de circuit ou utilisation intense (montagne facon rallye) il est preferable de le faire plutot
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 12:01
Merci pour vos précisions
type996
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 15:28
Gillou91 a écrit:
Les mécanos de EP Automotive présents sur le circuit des Ecuyers le faisait à l'ancienne.
CQFD .... mais ils sont deux.
L'attrait des trucs de mise en pression, c'est que tu le branches sur le bocal de loockeed, puis tu fais le tour de tes vis de purge trankilou...
J'avais pas pensé à la remarque des clapets d'ABS et de PSM, c'est pas faux ....
http://996 3.4 C2 Tiptronic
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 16:52
C'est tout à fait vrais et je suis d'accord avec toi. Il faut juste seulement trouver le bon équipement.
Après avoir fait le tour sur Amazon qui en recense des dizaines de modèles, la fourchette de prix est très large, de ~20 € à plus de 200 €, pour limiter le panel de recherche.
Quant on lit les commentaires de certains produits, ça laisse à désirer....
  • Faible surpression (efficacité ?)
  • Fuite au bouchon de raccordement au bocal de la voiture
  • Etc....
Bref, ne voulant pas acheter un truc "pourri" ou mettre trop cher dans cet équipement, j'ai fini par trancher.
Ma femme se mettra à la pédale OU quelqu'un ici du forum m'indiquera celui qu'il utilise, sans problèmes de fiabilité  !
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 20:22
Gillou91 a écrit:
mike91 a écrit:
Pas du tout.
Oui le RBF je ne vous le conseil pas, le DOT5.1 est bien mieux.
Pour le purgeur je n'ai pas encore essayé le mien je te tiens au courant des que je fais mes plaquettes arrières Gilles.
Mojito
Mojito
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 20:47
pour la purge des freins à plusieurs on a pris le speedom, juste top !!!
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 21:05
il faut la machine pour remettre en pression non?!
cornillon
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 22:01
Salut
J'ai prévu de prendre le truc proposé par Mecatechnic. Ca se branche sur la roue de secours, on peut gérer facilement la pression... Je pense que c'est mieux d'avoir "pas trop" de pression que "trop" pour les problèmes de fuites évoquées plus haut...
Pour le liquide, je prends du DOT 4 ...
... mais en terme de choix, j'hésite entre deux :
ATE SL.6 DOT 4
"spécialement conçu pour les véhicules équipés de l'ABS et de l'ESP."
Très fluide, quasiment de la flotte
ATE Type 200 DOT 4
"Très résistant aux hautes températures. Identique au Super Blue Racing, mais celui-ci n'est pas bleu."
Mais plus épais ...
Des avis ?
Pareil, le truc des clapets d'ABS et d'ESP/PSM ... pour la purge complete, ça vous cause ?
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 22:09
Moi j'ai ça, fraichement reçu.
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 23:18
Laurent, il y a des commentaires moyens sur Amazon de ce "truc".... L' étanchéité du branchement à la roue de secours laisse à désirer.....
Ce genre de raccordement, j'ai à peu près le même système sur une pompe à main pour vélo/cyclo. Et bien, c'est de la M...
Tu nous donneras ton retour !
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 23:21
Non, tu pompes au niveau du gros bocal qui devient le générateur de pression. C'est comme un pulvérisateur de jardin !
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 23:26
Laurent, avec ce système, sauf erreur de ma part, tu fonctionne en dépression.... Donc -1 bar max quand tout va bien, avec une pompe à vide industrielle !
Avec ton système, j'estime à 0.8 à 0.9 bar maxi..... Est-ce suffisant pour être efficace ?????
Avec un bleedeur, tu assures plus de pression, sans dépasser la surpression max de 2 bars.
Un bleedeur me semble plus efficace, comme le mentionne Ktoon. Mais c'est plus cher !
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Jeu 19 Mai 2016 - 23:40
Eh Tatayé c'est une poire à lavements ?
alexis_c17
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 8:34
Moi j'ai un power bleeder ca marche bien
http://996 3.4 coupé
type996
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 8:59
Oué enfin bon 80 euros .... autant prendre un pulvérisateur de jardin et lui mettre un bouchon à la place de la canne de pulvérisation LOL. C'est un peu foutage de gueule ce truc !!!!
Perso, la purge c'est du domaine de la sécurité : je fais faire. Ca coute 100 euros tout compris chez un indépendant, et je suis peinard. Et couvert.
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 9:14
J'espère pour toi, à presque 90 € sur ebay et 100 € sur Amazon.
Comme j'ai déjà dit plus haut, ce n'est qu'un "pulvérisateurs de jardin" adapté au bocal de liquide de frein. Pour les débrouillards, il y a possibilité de transformation à moindre coût avec:
  • 1 x bouchon de bocal à ~7 €
  • 1 x passe cloison étanche pour le bouchon ~ 10 €
Et c'est tout, voili voilou  clin
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 9:23
Quelle quantité de liquide de frein faut-il pour une vidange complète du circuit ?
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 9:37
1 flacon de 500 cc doit faire l'affaire, par précaution 1000 cc à l'achat.
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 11:52
Merki
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 12:00
atten,tion bien fermer apres et utilisation max 2 ans apres ouverture (y compris dans le circuit)
nicov
MessageSujet: Re: Vidange liquide freins   Ven 20 Mai 2016 - 12:07
+1 j'ai la meme chose c'est top !
» Vidange liquide de refroidissement
» vidange liquide de refroidissement
» [ Citroën DS4 2.0 hdi 160 ] Vidange liquide refroidissement
» [Grand cherokee WJ 4.7] vidange liquide de refroidissement
» vidange liquide de refroidissement XJ 2.5td
