» Problème vitre conducteur ne descend plus à l'ouverture de porte
Aujourd'hui à 21:05 par voyageur28
» vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Aujourd'hui à 20:00 par tatayé
» plaquettes de freins
Aujourd'hui à 19:57 par tatayé
Aujourd'hui à 19:53 par Taxy68
Aujourd'hui à 19:30 par sushi056
» Monogramme Carrera 4
Aujourd'hui à 19:12 par flashs69
» La 997 DPK de la Drôme est à vendre .
Aujourd'hui à 18:40 par Flat Drôme
» nouvel heureux propriétaire
Aujourd'hui à 17:02 par Taxy68
» petit nouveau sur le forum
Aujourd'hui à 15:20 par ARTREIDES11
Aujourd'hui à 15:15 par ARTREIDES11
» pcm3.0 pas de son waze
Aujourd'hui à 11:57 par sraza
» Plus après contact
Aujourd'hui à 8:53 par m4rc
» Toilettage de ma belle dans 3 jours detailing.
Aujourd'hui à 7:37 par JL AUTO 911
» Climatisation ne fonctionne plus correctement
Hier à 23:33 par eristoff33
» lavage de nos bolides
Hier à 22:34 par tatayé
» voilà une photo
Hier à 21:42 par Chewbacca996
» Michelin PS2 plus fabriqués ???!!!
Hier à 15:33 par LE SQUAL
» Remplacement vase expansion 996 de 2001
Hier à 12:55 par jlp
Hier à 10:03 par buhl
» sortie inter forum 2017 cayenne vs 911
Hier à 9:13 par fabricesc83
» Grilles radiateurs/condenseurs "plug and play"
Lun 26 Juin 2017 - 21:32 par Apas
» Tests indépendants qualité d'huiles
Lun 26 Juin 2017 - 11:45 par jlp
» Remplacement Pare-Brise
Dim 25 Juin 2017 - 21:55 par misterseb76
» Demontage Pare choc avant 996
Dim 25 Juin 2017 - 21:13 par misterseb76
capote turbo targa fuite PCM1 embrayage manuel pneus filtre moteur vidange ASSURANCE boite bruit code refroidissement porsche jantes huile batterie aileron echappement entretien tiptronic demontage liquide
Blackice
JL AUTO 911
 Batterie
aaaatchoum
MessageSujet: Batterie   Sam 14 Mai 2016 - 13:49
Voilà je dois changé ma batterie, actuellement j'ai une BAROCLEM B95 L5 12V 95AH 800 A,mais lorsque je veux voir les modèles pour ma 4S ces du 75AH en 700A que l'on me conseille Smile ,la BAROCLEM est elle trop puissante?????
Merci de vos réponses...
MSportCars
MessageSujet: Re: Batterie   Sam 14 Mai 2016 - 17:49
70 à 80Ah suffit.
Tu n'as pas un cab? Sinon elles sont plus costauds pour les manœuvres de la capote.
http://997.2 C2S PDK
aaaatchoum
MessageSujet: Re: Batterie   Sam 14 Mai 2016 - 20:21
non ce n'est pas un cab donc 70 à 80 suffit???un modéle particulier???
dipper
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 15 Mai 2016 - 10:54
Si tu veux rester "origine" tu met une Moll
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 8:37
Une batterie plus puissante ne peut pas faire de mal. Le surcoût est dérisoire quand on fait la sommme de tout ce que coûte l'entretien d'une porsche ( je dirai même d'une voiture en général).
Quant à la marque, une marque de renom ( pas une batterie chinoise) c'est quand même bien de pouvoir avoir confiance en sa batterie. Inutile d'en prendre une d'origine ( de toute façon les batteries évoluent et tu ne retrouverais pas exactement celle d'il y a 15 ans.
S'il y a un élèment où tu peux t'écarter de l'origine sans souci c'est bien la batterie.
Il faut juste faire attention à la taille et à la position des polarités pour ne pas avoir de difficultès de mise en place.
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 8:47
Oui , une 70/80 AH suffit amplement malgré quelques idées reçues que l'on se fabrique .
Par contre , il vaut mieux préféré une puissance de démarrage élevée , une 800 A devient intéressante pour ce type de voiture qui est gourmande dès les premiers instants .
forgetit_ricky997
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 9:46
D'origine, sur le Cab j'avais une MOll en 70 Ah 340 A; lors de son remplacement, je suis passé en 80 Ah 740 A (Pas une Moll). RAS depuis et aucun "perte" ou décharge rapide même si nos autos bourrées d'électronique consomment en statique.
aaaatchoum
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 11:59
Mais en 70 ah ou 80 tu ne trouves pas du 800A...
Y as t'il une marque qui se détache???
Varta?
Bosch?
Banner?
Fullmen?
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 17:24
pour ma 996-4S j'avais acheté celle là chez ce marchand
j'avais été très satisfait à la fois sur le produit et sur le sérieux de la livraison à domicile
http://www.all-batteries.fr/batterie-auto/porsche/911/3-6-4-4s-carrera-gt2-gt3-s-turbo/03-1999-bpa7006.html
mike91
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 18:34
Déjà commandé 2 fois sur all-batteries, très satisfait également avec une livraison très rapide.
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 18:51
sur cab et turbo c'est 90A d'origine, pour les autre c'est une option. Trop puissant c'est sans soucis si la voiture n'a pas de soucis (mais pas necessaire non plus) et si c'est le cas ca va deforcer ton alternateur au minimum.
aaaatchoum
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 20:43
Voilà je suis passé à l'acte après en avoir regardé 10000 j'ai pris la FULMEN FA770 chez all batteries en 77Ah et 760A j'attends plus que la livraison et la belle pourra de nouveau ronronné :ffss:merci à vous..
MessageSujet: Re: Batterie   Lun 16 Mai 2016 - 21:25
Très bien , tu as fait le bon choix ! jocolor
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 8:27
Tu seras satisfait par ce choix
angel  Gg
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 9:09
Fais gaffe qu'il n'y ait pas de prescriptions particulières quand tu vas changer, du type maintien de charge afin de ne pas perdre certaines programmations !
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 9:21
une vieille batterie (ou second véhicule) mise sur les bornes moteurs (certains le font avec une pile 9v, le temps du changement si pas trop long) voir le maintient de charge sur l'allume cigare.
A quand le smartphone en connection USB Evil or Very Mad
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 9:50
sur ma 996-4S, je n'ai  pas constaté de problème particulier après coupure totale pendant 5 minutes le temps de l'échange de batterie. Mais je ne sais pas ce qu'il se passerait si on restait plus longtemps sans batterie. Il ne faut évidemment pas refermer le coffre avant d'avoir rebranché la nouvelle.
Comme disent JC et Neron, si tu as un maintien de charge / allume cigare, autant le brancher avant c'est une sécurité supplémentaire.
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 10:23
tu risque de perdre le PCM (reactivation) et parfois reset de certains element genre ABS qui se remettent en fonction apres quelques kilometre de roulage (mais ca perturbe un voyant allumé de ce type).
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 10:31
Pour ma part sur ma C2, après une interruption prolongée de plusieurs jours sans batterie:
  • Reprogrammation du code de radio (normal)
  • Au raccordement de la batterie au circuit électrique de la voiture, attendre environ 15 mn pour reparamétrage automatique de l'électronique afin d'éviter d'avoir au tableau de bord l'alarme des sondes lambda s'allumer !!!!
La première fois, j'y ai eu droit au sapin de noël allumé. J'ai débranché et rebranché la batterie en suivant la procédure.
  • Ce fût la bonne !
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 13:18
  • Ce fût la bonne !
pas de code radio sur les 996 munies de PCM 2.0
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 17 Mai 2016 - 13:35
Perso, hormis le code du PCM, jamais rencontré de souci au changement de la batterie.
J'aime bien les batteries varta
aaaatchoum
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 31 Mai 2016 - 16:10
Et voilà ,la batterie est changée ,après 4mois sans tournée elle est repartie comme ci de rien ,pas de code pour le PCM juste pensé à fermer et rouvrir les portes pour que le circuit ce fasse ...
Modèle de batterie:
  • Marque : Fulmen
  • Technologie : Plomb ouvert
  • Tension : 12V
  • Capacité minimum : 77Ah
  • Dimension de l'unité : 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h)
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 31 Mai 2016 - 16:33
Dans le catalogue Porsche des pièces détachées des 996 il n'y a que 2 choix pour les batteries 70 et 80Ah et la différence c'est la boite tiptro qui consomme beaucoup de courant
Sur ma 4S tiptro j'ai 80Ah 700A et la première chose que tu perds sans alternateur c'est tes vitesses!!
Je ne suis pas pour mettre plus que prescrit car cela peut modifier le comportement de l'alternateur et je suis bien placé pour savoir que bousiller un alternateur au Luxembourg un dimanche c'est emmerdant et ça coute très cher!!!
Néron mon poisson pilote doit s'en rappeler clin nurse
MessageSujet: Re: Batterie   Mar 31 Mai 2016 - 23:06
Ça sent le vécu mon Gex !!
MessageSujet: Re: Batterie   Mer 1 Juin 2016 - 9:59
Merci Gex pour l'info
MessageSujet: Re: Batterie   Mer 1 Juin 2016 - 10:03
c'est sur que si tu ne peux pas passeer les vitesses ELLE VA MARCHER BEAUCOUP MOINS BIEN
Batterie
» pb de batterie????
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» XLV 750 R : Batterie qui se décharge [enroulements alternateur]
» batterie pour moteur electrique
» Batterie qui se décharge toute seule ?
