Filtre à carburant 996 3,4
Ma voiture a été stockée quelques annee sans tourner.
Elle tourne de nouveau mais fait des ratés de façon aléatoire.
J ai changé les bougies...mais je pense que le filtre à carburant doit être encrassé...dépôt...
Peut on changer le filtre à carburant ?
Qui a déjà fait?
Lheureux- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Filtre à carburant 996 3,4
le filtre, je l'ai changé, en même temps que le liquide de refroidissement, effectivement c'est pas du luxe.
il est sous le plancher sous les sièges arrières pour te situer, au dessus des canalisations de LDR
rapido- VIP
Le filtre à essence peut être à deux endroits :
Soit derrière le réservoir de refroidissement
Soit sous le plancher
Effectivement c’est une bonne idée de le changer
Tu peux aussi avoir des sondes lambda ou un débitmètre qui n’ont pas aimé une Immo prolongée
Enfin pense à changer ou bien vérifier ta courroie
Bonne remise en route
Si tu peux nous faire un retour pour nous dire si il était sous la voiture ou bien derrière le bocal du liquide de refroidissement stp?
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
Jumbo a écrit:Hello
Si je me rappelle bien il est derrière le bocal de LDR pour les 4RM le tunnel étant occupé par l'arbre de transmission ne permettant plus son positionnement dessous les durites qui remontent aux radiateurs.
Mais je peux me tromper.
Sans pont je pense que c’est compliqué de le changer
Une sonde défectueuse peut vite foutre le bazar dans fonctionnement de ton moteur, je viens d'en faire l'expérience.
Josl1- VIP
Très sympathique de vous lire.
À la valise je n ai pas de défauts liés aux sondes je m orriente donc vers le filtre...j attends la pièce et vous fais un retour.
Ca semble logique et cohérent
PATRICE77- VIP 2000
Mais cherche ailleurs aussi car l essence n’est plus pourrrie comme avant. Y’a des filtres dans tout les sens aux pompes à essence. Donc logiquement pas trop de crasses.
gerstein- 3000 tr/mn
fufute71- VIP
impossible de le localiser de manière formel !!
c2 de 2000 et ? et ? je le cherche encore ... J' ai mis la grenouille sur la fosse cette am et impossible à trouver !!
philippe 05- 3000 tr/mn
Je vais retourner sous la belle .. mais là ça se précise !!
ne le cherche pas dans le compartiment moteur mais effectivement il est cache par les tuyaux de refroidissement.philippe 05 a écrit:C'est quoi ce bordel ? ce filtre à essence il a fait couler plus d'encre que d'essence ...
pour le sortir, tu va devoir soit forcer soit en profiter pour faire le changement de liquide de refroidissement...
(sur la pic, il est juste a droite de la croix rouge)
je le cherchais derrière le bocal lrf ... j'étais pas prêt de le trouver
Si tu te lances, ton retour sera bienvenue
J'ai réussi a le remplacer en mettant la voiture sur chandelles!
Gorbi- 1500 tr/mn
» Filtre à carburant sur 997 C4S tiptronic de 2005 ???
» Le carburant
» jauge carburant
» Un additif carburant qui fonctionne!
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
