Purge étrier de frein
Pour les disques et plaquettes commande en ATE faite chez oscaro, bonne galère sur la 1ere roue vu que l'ensemble était bien grippé, entre les anti bruit soudés par la chaleur et la poussière de frein, bref appel chez passion auto pour commande d'anti bruit.... Les vis des disques impossible à dévisser avec un simple tournevis, bref achat d'un tournevis à choc pour passer outre !!!
Les 3 suivantes ont été beaucoup plus simples et rapides, heureusement !!!
Par contre là ou je sèche c'est la purge du liquide de frein. Impossible de dévisser, j'ai mis du dégripant, tapoter sur les vis, clé à rallonge, ça ne veut rien savoir !!!
Je sèche et ne voulant pas casser une vis auriez vous des idées pour en venir à bout ???
ktoon- VIP 3000
Re: Purge étrier de frein
ktoon- VIP 3000
J’achète 4 vis de purge neuve au cas ou. Je prend un clef a oeil et si ça ripe quand c'est bien grippé je prend une pince étau et c'est bon.
Ou alors directement avec la pince étau mais il faut faire super attention.
Je préfère la solution de changer la vis mais bon chacun voit midi a sa porte.
C'est gonflant quand même les mecs y pourraient mettre des vis inox, on se ferait moins chi..
ktoon- VIP 3000
Ton souci est de " comment " débloquer tes vis de purge et pas d'avoir des vis de rechange . Surtout quand elles ont cassées à ras de l'étrier .
La meilleure des façons est de se servir d'une clé à pipe à 12 pans , et de qualité ! Après avoir tartiné de WD 40 la veille et le jour même , ne pas hésiter à tourner la clé pour serrer la purge ( pour la faire se débloquer ) puis desserrer à nouveau ... Il ne faut pas s'acharner à la dévisser à tous prix .
Bon courage ...
Mais en effet: la règle N°1 est certainement du top outillage pour ne pas "riper".
L'idée de Laurent d'avoir du change au cas où est aussi à garder, c'est ce que je ferai la prochaine fois, juste... au cas où.
Bon courage, tiens nous au jus !
nicov- 3000 tr/mn
Flat Drôme a écrit:La meilleure des façons est de se servir d'une clé à pipe à 12 pans , et de qualité !
Une clef de qualité type Faco., bien sûr MAIS, 6 pans et non 12.
La logique de ça est qu'avec 6 pans sur la clef, tu augmentes la surface de contacts/à une 12 pans, alors tu réduit la contrainte donc le glissade de la clef par déformation du métal de la vis qui elle est à 6 pans.
Béa Ba de la mécanique. Le 12 pans, c'est pour avoir 12 positions de clef/aux 6 avec une clef normale.
D'accord avec toi sur le WD 40 ou degrip oil pour préparer le terrain.
Le mieux, c'est de les faire bouger tous les ans
Pourtant il y a la dose de dégrippant, hier soir, ce matin et re avant d'y remettre un coup !!!!
Quand ça veut pas 😠☹️
ktoon- VIP 3000
- Faire une sorte de puits autour de la vis avec du silicone en cartouche ou autre pâte que te convient.
- Laisser sécher ce puits
- Appliquer et maintenir (*) le couple de desserrage
Le maintien du couple peut se faire avec une rallonge (genre tube acier) bien longue sur la clef. Le but est de faire fléchir ce tube qui va générer le couple.
Tu bloques cette rallonge avec une corde/fil de fer sur le truc qui va bien dans ton garage.
- L'effet du couple plus le WD 40 en permanence pourrait bien te décoincer tes vis
- Si cela ne vient pas, le pistolet à air chaud pourrait peut-être aider
- Tapoter avec un maillet sur l'étrier, avec le couple exercé sur la vis
Le seul risque est de casser la vis au ras de l'étrier.... Là, cela serait une grosse galère, mais réparable avec un usinier en mécanique générale....
Tout à fait d'accord pour le 6 pans ( la clé à laquelle je pensais ) qui offre une prise de contact qui ne laissera aucune place au ripage à condition d'utiliser une clé à pipe qui offrira une prise sans risque de la purge et plus de force aussi .
Mais à condition de " forcer " au desserrage en position bien perpendiculaire pour ne pas aller à la faute !
Si cela ne vient toujours pas , ne t'engraines pas et tente une petite chauffe qui va t'aider à dilater le métal .
Bon courage Ktoon ,
Si pas de résultats satisfaisants, le mois prochain pour la révision je dirai à nénette qu'elle fasse la purge du circuit avec changement des vis de purges.
ktoon- VIP 3000
Pour moi, utilisation d'une clef à œil pour les vis de purge...
Aucun souci, sauf 1 fois: vis de purge cassée net!!! J'ai laissé tel quel car vieille bagnole...
Sinon, 2 ou 3 coups de marteau sur la vis pour décoller les filets peut être utile.
mike91- VIP
ktoon- VIP 3000
Mais ça peut arriver...
mike91- VIP
Tatayé est unique avec son sens de la répartie ! Comme le chat du 8 ème étage ...
Vous savez ? Celui qui retombe toujours sur ses pattes !
Ne reste plus qu'à faire ta connaissance , pourquoi ne pas te bloquer le premier week-end de Mai , avec nous !
Sûr , qu'on va se fendre la pêche à plusieurs Sudistes ... En plus il y a un Parigot !
Ceci dit, j'ai jamais cassé de purgeurs.
Tu chauffes l étrier Avec la chaufferrette du paternel et ensuite tu refroidis la tête de vis avec la pipette de la bombe de refrigerant ....et tu devises.
La mise en place de la clé sur la 1ere vis... heuuu, comment dire ça fait un peu flipper.... on y va tranquille et OH miracle a y est, j'y crois pas, cette foutu vis tourne que du bonheur.
Du coup même principe opératoire sur les 7 autres et nickel.... mais bon faut pas hésiter à forcer
En tout j'ai purgé 1 litre de liquide, bien jaunâtre tirant sur le vert. Par contre aucune bulle d'air un circuit bien étanche, c'est le côté rassurant !!!!
Je maintien que ces vis sont vraiment de la daube puisque pour les purges j'ai utilisé une clé plate, à chaque manoeuvre on sent bien que les pans ont tendance à vouloir s'arrondir..... Aux prix des étriers pourraient faire un effort chez brembo, pfff
En tout cas merci à vous pour les conseils
ktoon- VIP 3000
Faut PAS utiliser de clef plate. Ca arrondit forcément n'importe quel écrou.
Faut utiliser une clef à œil!
mike91- VIP
» reference disque frein avant et plaquette + machoire de frein à main
» cales pour étrier
» clé torx pour demontage etrier
» cales pour etrier de freins
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
