install pioneer mais pas de son!
Re: install pioneer mais pas de son!
NeronLeVelu a écrit:prend contact avec un pro du sono voiture, le conseil, sans doute payant (ca me parait juste aussi) de vrait t'éclairer car pas trop d'info la dessus
Lucky John- VIP 10 000
+ alimentant l'ampli ,le - des négatifs des HP! j'ai même acheté la fiche mini iso qui se branche dessus et qui possede les 4 RCA et l'alim de l'ampli mais toujours pas de son! donc j'en deduis qu'il y a 2 solutions! soit le pioneer n'envoies pas d'alim à l'ampli!où le pioneer n'a pas de sortie son car défaillant! je vais tester la sortie alim de l'ampli cet aprèm et te tiens au courant!merçi de t'interesser à mon problême et bon dimanche à toi!
ça c'est la jaune qui alimente l'ampli et qui est branchée aux HP
ça c'est la noire pour l'alimentation du pioneer!
et ça le mini iso/rca et le fil d'alim de l'ampli qui reçoit la fiche jaune et qui se branche sur les sorties rca du pioneer!
c'est simple mais pourtant ça ne fonctionne pas!mais je ne désespère pas!
ferry911- 3000 tr/mn
Makes sense right?
2NI- VIP 2000
NeronLeVelu a écrit:lucky, tu crois que pionneer repond a ce genre de demande. Au mieux ils ont un forum officiel avec des assistances et une communauté
On est d'accord... je pensais à leur forum et tout ce qui tourne autour...
Sinon ils n'ont pas 1 ou 2 techniciens qui est capable de répondre à ce genre de demande : boîte de merde... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'irai consulter ,le passage par l'ampli d'origine qui n'est pas le plus mauvais élément du PCM n'est pas une mauvaise idée !
tiens nous au courant,l'installation m’intéresse !
tonito- VIP
alain- 1500 tr/mn
Oui alain il fait telephone regarde la photo 3 et 4 !
alain- 1500 tr/mn
Je déterre le sujet car je suis en train d'installer un pioneer f60dab dans ma grenouille (je n'ai pas le son Bose mais un ampli alpine dans le coffre)
Pour les enceintes, j'ai des RCA qui arrivent à l'autoradio et le pioneer à des sorties rca donc de ce côté là je pense être ok.
Pour l'alimentation je ne veux pas faire de bêtise. ... j'ai la même prise noire que ferry911 (même cablage avec en plus un fil gris et rose en bas à droite) et je voulais savoir si ferry911 avait une photo de la fiche femelle côté pioneer car chez moi les codes couleurs entre les deux ne sont pas les mêmes. ...
Merci pour votre aide
toftof59- 2000 tr/m
Alors ? Quelle fut la solution ?
Es tu passé par l'ampli ?
Je vais'probablement faire comme toi. L'autoradio K7 d'origine (RC22?) de ma TT me rappelle trop qu'il s'agit une grande mère (aux stéroïde). ;)
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
Je suis aussi le post avec grand intérêt car je pense aussi changer l'autoradio de ma belle....
djedje83- 1500 tr/mn
2 solutions : soit utiliser les sorties préampli de ton Pionner et repasser par l'ancien ampli de puissance (c'est qui me semble le plus facile et peut être le moins risqué) en n'oubliant pas de l'alimenter en 12 V si ce n'est pas le cas ou 2ème solution, récupérer les fils des HP branchés sur ton ancien ampli de puissance pour les raccorder directement aux sorties de puissance HP de ton poste Pionner, à mon avis tu es bon pour faire ce que l'on appelle des jarretières entres les 2 avec du fils de section importante puisque là, c'est la puissance qui passe et non pas les signaux des canaux droite/gauche av et ar. Mais attention, tu as 4 canaux de sortie et tu peux avoir 6 ou 8 HP répartis dans ta grenouille suivant les options de sonorisation avec une filtration passive entre les sorties et les HP. Si tu n'as que 4 HP en tout dans la voiture (1 HP pour chaque canal) alors tout va bien, autrement cela risque d'être compliqué et d'obtenir un son médiocre.
Enfin je voulais juste te démontrer que la 1ère solution, n'était pas forcément la plus mauvaise, tu feras bien comme tu l'entends. Bon courage
bishop77- VIP
Il y a plusieurs tuto sur le fofo et qui fonctionnent parfaitement ...Olivebdr a écrit:Salu Ferry,
Il suffit d'avoir la bonne connectique et si ca fonctionnait avant ca fonctionne avec le nouveau matériel
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
On les connecter sur le mini din de la voiture. Amazon propose des faisceaux tout prêt.
Attention, certains autoradios permettent de customiser la sortie arrière pour l'utilisation de caissons de basse...
on a qu'une vie !
» Install syst Dension et module bluetooth sur 996 C4S
» installation poste pioneer AVIC-F70DAB
» Remplacement PCM2 par autoradio angrois, Alpine ou Pioneer
» Pas la panacée mais ...
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
