Opération "Hub moyeu AV" (freins, roulement, bras de suspension)
Les commentaires associés sur le graissage du roulement sont très intéressants !
Je pense que je vais m'en inspirer pour le démontage de mon hub afin d'extraire ce foutu moignon de vis
Re: Opération "Hub moyeu AV" (freins, roulement, bras de suspension)
merci pour le partage !!
samioc- 4000 tr/mn
fabricesc83- VIP
Durk- VIP
Taxy68- VIP
Sur le coup je croyais que c'était toi qui trifouillais sur la grenouille... Non je déconne !!!
Par contre il change les roulements de roue aussi,
mais la faut avoir les extracteurs de roulement !
Ce qui est intéressant, c'est le commentaire concernant le démontage du roulement pour le re-graisser avec une graisse haute température afin d'améliorer sa fiabilité par rapport au graissage d'origine....
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
ll faut enlever tout le bras pour changer le roulement?
Y a-t-il des réglages à refaire après (géométrie)?
Non, tu ne touches pas au réglage de la direction. Le reste est statique, c'est de construction... C'est "plug and play" !!!
» 996 - Bras du suspension/Triangles
» fabrication outil 9626 serrage bras suspension arriere : qui serait intérréssé ?
» Recherche de cache moyeu Porsche noir MAT
» opération des cordes vocales
Aujourd'hui à 7:48 par Sylkill
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
