» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
Aujourd'hui à 14:11 par carrera996
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 13:05 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
batterie train capote entretien echappement moteur siege huile avant mise durametric silencieux code pcm1 modification Piwi pneus jour bruit panne Amortisseurs arriere frein amortisseur Filtre boite
nicogri
 compatibilité jantes BBS pour 997
MessageSujet: compatibilité jantes BBS pour 997   Mar 19 Jan 2016 - 21:01
hello.
J'ai la possibilité d'acquérir pour ma Carrera S 997 des jantes BBS suivantes:
2 jantes en 9 x 19 H2 ET 53
2 jantes en 12 x19 H2 ET 45
ça passe ?
merci.
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Mar 19 Jan 2016 - 21:37
Ét 45 ca me pare peu pour l'arrière, ça risque de sortir des ailes. À voir
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Mer 20 Jan 2016 - 7:14
J'ai ça sur la mienne et c'est à fleur de l'aile.
8.5x19 ET45 à l'avant
11x19 ET52 à l'arrière.
Je vous laisse faire les calculs mathématiques  Very Happy
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Mer 20 Jan 2016 - 10:48
12j  ET 45 a l'arriere
ca risque de sortir des ailes je crois
moi sur la TT(qui est plus large a l'arriere je crois) j'ai d'origine:
8,5jx19 ET56 avant
11jx19 ET51 a l'arriere (avec des elargissuers de 2cm en option d'origine) et c'arrive a la limite
sometsuke
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Jeu 21 Jan 2016 - 23:50
J ai une 996 turbo montée avec des BBS qui viennent d une 997 4S
C est des 8,5 ET 51 et 11 ET 56
Je ne sais pas si l y avait des cales en plus
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Sam 23 Jan 2016 - 10:43
C'est les dimensions de la monte d'origine en 19'' sur la 997 S'?
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Dim 24 Jan 2016 - 21:23
hello à tous.
Je vous remercie pour les infos... visiblement, ça passera pas du tout sur ma S.
pourinfo, la monte d'origine est:
AV 8x19 ET 57 en 235/35 ZR 19
AR 11x19 ET 67 en 295/30 ZR 19
Que pensez des jantes Vog'Art ?
sometsuke
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Dim 24 Jan 2016 - 23:06
Ça veut dire qu il faut mettre une cale de 11 à l arrière et 6 à  l avant
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Lun 25 Jan 2016 - 7:09
Ce sont des Vogart et celles de maxinfurious aussi si j'ai bien suivi.
J'ai les modèles speed clin
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Lun 25 Jan 2016 - 7:11
Les Speed ??? ce sont exactement celle que j'aimerais !
Aurais-tu une photo par hasard ? content de la qualité ? un peu de circuit avec ? pas de vibration ou autre ? achetée chez German ?
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Lun 25 Jan 2016 - 7:20
Je les ai en Gunmetal. Elles ont le look approchant des jantes GTS, 918.
Pas de vibration, belle finition. Je ne fais pas de circuit mais j'ai le chassis sport et c'est assez raide.
Elles tiennent le choc .
Commandées chez GermainAuto oui.
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Lun 25 Jan 2016 - 15:48
wahooo.... merci !
MessageSujet: Re: compatibilité jantes BBS pour 997   Lun 25 Jan 2016 - 21:03
Canal arrière 12j, en plus avec un ét tres bas,  c'est trop large pour la 997
» compatibilité de Jantes alu pour S4
» a vendre 4 jantes alu pour vanéo ou classe A en 6"x16
» Jantes DIMMA pour 205
» Compatibilité jantes entre les modèles
» Quelles jantes choisir pour Cayman
