Aujourd'hui à 1:18 par Gillou91
» Bonjour
Aujourd'hui à 0:18 par phil74
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
Hier à 20:53 par yann71
Hier à 14:12 par Max93
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Hier à 9:54 par rgb4
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
Hier à 9:24 par drs96
» Ma 996
Jeu 14 Déc 2017 - 18:51 par mataïva66
» 996 Turbo 2000
Mer 13 Déc 2017 - 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Mer 13 Déc 2017 - 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Mer 13 Déc 2017 - 11:00 par Josl1
Mer 13 Déc 2017 - 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Mer 13 Déc 2017 - 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
avant modification pneus silencieux siege Filtre demontage huile voyant capote durametric boite changement echappement arriere moteur amortisseur Turbo frein plaquettes pont bruit pcm1 disque batterie panne
nicogri
 Gros entretien annuel
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Gros entretien annuel   Mar 5 Jan 2016 - 22:25
Salut à tous,
Voilà je crée ce post pour faire profiter ceux qui sont intéressés par l'entretien courant périodique de leur grenouille.
Ce n'est pas de la mécanique pure mais ça y ressemble quelquefois.
Ceci dit j'ai décidé après presque une année de balades avec ma 911,
de lui faire sa révision ; la dernière avant l'achat a été faite par un centre Porsche que je ne citerai pas,
sachant que j'ai acheté ma voiture dans la région Lyonnaise.
Et j'ai eu quelques surprises !!
Donc j'ai commandé avant la fin de l'année :
6 Bougies, 6 puits à bougies avec tous les joints, 6 bobines Béru
10 litres d'huile IGOL 5W40 (la même avec laquelle je roule) et qui lui va bien puisque aucune consommation en 14 000 kms.
Filtre à huile et filtre d'habitacle, les joints vidanges, etc...
Ayant remis le nez dans le dossier de ma voiture j'ai remarqué que tous les entretiens étaient faits aux termes,
les factures sont bien détaillées. Par contre pour une voiture de 2003 aucune trace d'échange des amortisseurs ?
Donc commandé aussi 4 amortisseurs Bilstein B4 (les mêmes qu'à l'origine). Je vous dis pas l'état des silent blocs ???
Pour une voiture révisée par Porsche ça la fou mal !
Bon les amortos reçus hier lundi 5 et attaqué aussitôt : 1 l'après midi et 2 aujourd'hui, m'en reste un pour demain.
Les photos :
J'ai commencé par les arrières car plus facile à démonter / remonter
pour les sortir  je me suis servi de l'outil pour compresser le ressort, cela m'a évité de tout démonter
Juste un bras de suspension arrière (le plus facile pour sortir la jambe de force)
La on voit la tête de l'amortisseur à l'intérieur de l'habitacle (derrière les sièges arrière - faut enlever les garnitures - moquette)
Voilà un des amortisseurs arrière tombé et son remplaçant
Et voilà le nouveau en place. Puis idem pour l'autre côté. Les arrières se font assez facilement.
Vous noterez les disques arrière tout neuf changés le mois dernier, pas encore bien frottés !
Faut dire que je freine pas souvent !!!
La on attaque le plus dur ( les avants) car faut démonter presque tous les bras de suspension et la rotule de direction
pour sortir l'amortisseur, sinon pas la place de sortir vu la longueur ; même en serrant les ressorts.
On commence par le biellette de barre stabilisatrice, l'axe supérieur tient l'amortisseur.
La on voit la rotule de direction et le demi bras avant enlevés
j'ai aussi du sortir l'axe du demi bras inférieur support de roue pour descendre le tout au maxi et pouvoir sortir
l'amortisseur de son logement. La jambe de force est sortie, ouf !
Voilà le résultat : en haut, voyez l'état des silent bloc sorti de révision CP en janvier 2015, aucune mention, bizarre non ???
En bas le nouvel amortisseur après avoir récupérer le palier et le ressort.
Je précise que les silent blocs et les soufflets sont vendus séparément.
Et voilà la nouvelle jambe de force en place.
Pour les têtes d'amortisseur avant, les 3 écrous se trouvent dans le compartiment moteur de chaque côté de la batterie
sous un cache plastique. Bien marquer avant de desserrer pour ne pas changer le carrossage.
Voilà en comptant celui qui me reste à monter j'aurai mis 1 jour et demi pour les 4 ; tout seul en buvant qques café et une mousse à chaque amortisseur !!!
Quand je pense que le CP me demandait environ 2000 euros pour 4 amortisseurs Bilstein B4, comme les miens qui sont la monte d'origine. Fermes mais pas dur.
Je les ai commandé le 30/12 et reçus hier par internet et pas cher ! 669 euros les 4 frais de port compris.
Bon j'arrête pour aujourd'hui ; la suite pour les bobines, les bougies, les puits à bougies, la vidange et tout et tout...
Voilà comme ça elle sera prête pour la nouvelle saison qui s'annonce riche en ballades....
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Ven 6 Mai 2016 - 23:29
moi aussi!ça m'est même arrivé une fois de dire au chef d'atelier:facturez moi l'essai mais ne le faites pas..
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Sam 7 Mai 2016 - 9:10
Pourquoi?
Si vous pensez que le gars qui fait votre entretien est indigne de confiance, pourquoi lui confier votre bolide ?
Franchement des fois je ne vous comprends pas (même si je respecte vos choix)
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Sam 7 Mai 2016 - 12:03
@Jumbo:
C'est justement la question. Il m'est arrivé d'avoir sur ma grenouille le bris d'un câble de tringlerie de boîte de vitesse.
Pas le temps de faire cette mécanique, je l'apporte à mon indépendant, dont j'avais toute confiance.
  • Il me change le jeu de câbles
  • Je récupère la voiture
  • Je fais 3 kms ET, boîte bloquée en 1ère.
  • Je retourne au garage, c'était un vendredi soir à 18h.... Le patron le prend un peu de haut et commence à me dire que je devrai "bazarder" ma voiture...... Il sous-entend même un problème de boîte.....
  • Entre-temps, le mécano s'était glissé sous la voiture et constata qu'un des 2 câbles avait sauté de son logement. Pourtant, c'était des pièces Porsche.
  • L"essai" sur route avait été en principe fait ET facturé.....
  • Il retourne dans la benne à rebut et retrouve les ancien câbles. La différence entre les vieux et les nouveaux, un simple ressort de maintien dans chaque chape, non présents dans les nouveaux. Il fît la correction et sécurisa leurs maintiens avec des ligatures métalliques.
  • Faute pardonnée pour le mécano mais pas pour le patron pour son commentaire.
  • Je ne fréquente plus ce garage et fait moi-même les réparations.
On n'est jamais mieux servi que par soit-même, quand on sait et peut le faire.
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Sam 7 Mai 2016 - 13:22
Une exemple parmi tant d'autres. ... Tellement vrai ...
Des garagistes corrects et serieux il y en a peu.
Je trouve que le ponpon revient aux carrossiers. Beaucoup font de la merde et s'en lavent les mains.
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Sam 7 Mai 2016 - 13:57
Exact Picatch, j'en ai une du même genre avec une reprise de peinture sur mon pare-chocs AV.
Mais pour ce genre de réparations, je ne suis pas équipé pour le faire moi-même et je n'ai pas le tour de main d'un peintre.
Cependant, grâce à ce forum, j'ai noté l'adresse d'un bon carrossier, un peu loin de chez moi certe, mais maintenant, je préfère assurer  clin
m5
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Sam 7 Mai 2016 - 15:00
je pense que l essai est important car on s habitue a nos voitures  et l on peut passer a coté de choses importantes que  l on ne voit pas ou que l on ressent pas
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Dim 8 Mai 2016 - 0:29
exemple
en 83 (ça fait loin...) j'avais acheté une ford escort 1600 rsi neuve (j'en ai une autre dans mon garage, nostalgie). révision chez Ford du coté de bordeaux. essais routier avec un départ bien trop rapide et touchette avec un établi. entre la bêtise, le non respect de la mécanique et les charlatans, je préfère éviter certains risques et l'essai routier en fait parti.
GoldenPie
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Dim 8 Mai 2016 - 8:45
Ou se faire de fausses idées et des craintes qui peuvent être éliminées par un pro très sérieux qui nous rassura au passage (temporairement quand on est hypocondriaque lol)
http://C4 3.6
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 30 Mai 2016 - 14:36
Picatch a écrit:
mataïva66 a écrit:
Oui les gars, mais si "Picatch" il attend trop et qu'il vient faire changer ses amortos
en "saison sèche" ça va lui coûter un peu plus cher et il devra apporter en même temps
cette machine outil très efficace :
Je ne suis pas du genre patient Cool Surtout avec les joujous à 4 roues mais je me soigne.
Alors je te propose d'annuler la sortie de ce we pour qu'on bosse  Very Happy
hein quoi ?  Very Happy
Je vais appeler demain et commander les amortisseurs.
Suis pas là le we du 21/22 mai.
Enfin on en reparle, et si je dois apporter un cubi, je me devoue ... il fait toujours chaud au Boulou.
Bon c'est quand que t'arrives au BOULOU Christophe avec tes nouveaux amortisseurs ?? Le samedi 18 juin : c'est l'Appel !!!
Viens pas trop tard quand même qu'on puisse monter les 4. Prends le maillot aussi, on sait jamais ??? clin
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 17:51
Ne voulant pas recréer un post, je déterre celui-ci de l'an passé pour récapituler...
Voilà, hier 9 janvier cela faisait 2 ans pile que je récupérais ma 911 en région Lyonnaise : ma première Porsche à 55 ans !!!  bgb
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et des kilomètres sous ma grenouille.
Achetée à 120 000 km en janvier 2015, elle totalise aujourd'hui 147 900 km soit 28 000 km de bonheur !
Itinéraires jalonnés de belles sorties de groupe avec les "Sudistes" du Forum, avec mon Club Porsche local, sur Circuit à Barcelone
et les nombreuses sorties hebdomadaires en famille ;
tout cela sur des routes sinueuses de bord de mer, sur les pentes du Ventoux, sur les contreforts des Cévennes et des Alpes
et les lacets de haute montagne dans mes Pyrénées et l'Andorre.
Après une première grosse révision l'hiver dernier (janvier 2016) au premier anniversaire de vie commune....
me voilà donc arrivé au second entretien (intermédiaire) et toujours fait par moi même :
on ne peut pas laisser une telle voiture de "course" dans n'importe qu'elle main !!!  Smile
Donc l'année dernière j'avais fait à 134 000 km :
Vidange 5w40 / filtre à huile / filtre à air / filtre d'habitacle à charbon / 6 bougies / 6 bobines nouveau modèle
Les 4 amortisseurs - les silent-blocs - plaques compensatrices plus fines pour rabaisser un peu l'auto - Pas changé les paliers car comme neuf
Les disques arrière et les plaquettes : les avants étaient neufs à mon achat.
Liquide de freins en DOT 5.1 et purge.
A "l'intersaison" juste après une grosse sortie j'ai dû rechanger une bobine neuve qui m'avait lâché !
Et oui ça arrive...j'avais quelques ratés en accélération franche, pas en conduite normale.
Aussi en essayant mes amortisseurs neufs et en jouant les "rallye-man" (comprenez drifter) sur les petites routes
désertes de l'arrière Pays j'ai bousillé un roulement arrière ; j'ai fait changer les 2 à l'arrière par le CP : j'avais pas vu le post à Ben !!!!!!! Very Happy  Very Happy  Very Happy
J'allais oublier : j'ai fait changer le joint spi de villebrequin sous garantie avant la fin de la première année par le garage.
Aujourd'hui à 147 900 km : (petit entretien)
Vidange 5w40 / filtre huile / filtre air / filtre habitacle
Voilà c'est tout ce que j'ai eu à faire sur mon auto depuis son achat
en dehors du changement des roues d'origine en 18 par des Fuchs réplica en 19.
En tout 3 trains de pneus complets en comptant celui que j'ai maintenant et qui est presque neuf.
J'oubliais au tout début la mise à jour du PCM 2.1 par la dernière version existante pour nos modèles : merci GG !
Voilà réception du matos lundi matin et terminé ce matin : prête pour la prochaine saison !!
Après 14000 km, comme vous le voyez sur le filtre à huile, l'huile usagée n'étais même pas noire, encore bien belle !
Il va sans dire que j'ai décortiqué celui-ci à la recherche d'éventuels corps étrangers !!!
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 18:36
Hééé " le glaude " .
Et la rénovation de tes optiques ???  Tu mentionnes pas ?  Ou toujours pas fait ?
Je vois que tu as acheté un cric tout neuf , aussi .
Pourquoi éclater le filtre pour " corps étranger " ?
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 18:41
Dis-moi, ils t'on pris combien pour les roulements arrière?
Tu nous avais caché ça?
Tu avais un bruit particulier?
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 18:56
@ Ma tata y va ,
Dis-nous ... les alliances dans le blister , c'est que , vous allez vous marier , non ?  Surprised
GoldenPie
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 19:28
Chuuut il ne faut jamais dire son nom !
Voltemore !
Et merde !
http://C4 3.6
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 20:19
L
Voltemore !
Et merde !
Surprised
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 20:54
Hééé Claude !!!
T'aimes bien te faire désirer , hein ....  Very Happy On sait que t'es là , tapis dans l'ombre !!! Surprised
Si à 10 ...  tu sors pas , je parle de ton débimètre !  Smile
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 21:14
Bon les copains, dans l'ordre :
- Pour Sylvain : J'ai pas éclaté le filtre, je l'ai ausculté en le faisant tourner encoche par encoche devant la lampe : résultat nickel, pas de limaille ou autre et j'ai été aussi surpris par la couleur de l'huile après 14000 km, même pas noire ! Bon une vidange par an ça peut pas faire de mal.
- Pour Benoît  : Oui c'est vrai j'avais pas dit pour le roulement, je ne l'avais même pas dit à mon
épouse ni la réparation d'ailleurs, car c'était en faisant le "pitre" avec un collègue sur des routes où se déroulent des courses de côte chaque printemps. J'essayais mes amortisseurs neufs et on faisait en même temps des photos. Puis au retour d'une des sorties, un léger bruit de roulement à l'arrière droit ?
On monte à Perpignan au CP et le verdict est tombé ! Bon à + ou - 130000km il était certainement pas tout neuf mais là il a lâché. J'ai fais faire la réparation sur le champ au CP car le chef d'atelier m'a immobilisé la voiture que la matinée et m'a "piqué" 400 roros pour les 2 arrière (1 seul avait lâché).
Bon je m'en suis pas vanté !
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 10 Jan 2017 - 21:21
Flat Drôme a écrit:
Hééé Claude !!!
Pinaise je l'avais oublié celui la aussi ;
c'était au retour de la sortie Cévennes de Jean Marie, quand une des bobines neuves avait lâhé sur l'autoroute.
Je m'étais rendu compte de petits a-coups en accélération forte après un péage.
Comme il était d'origine je pensais que c'était lui le fautif, tout le reste était neuf ; donc commandé en Allemagne et changé,
mais toujours les petits ratés en forte accélération, pas en conduite normale.
C'est ensuite qu'on a testé et trouvé la bobine défectueuse !
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mer 11 Jan 2017 - 6:47
Très bon travail bien expliqué merci! pour le tuto Claude je crois que un de ces 4 je vais m'y mettre Very Happy
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mer 11 Jan 2017 - 7:31
Et bien Claude , toi au moins tu profites bien des possibilitès de ta Porsche.
Personnellement je l'utilise comme si elle était "en sucre" à part que je démarre le premier au feu rouge et aux péages, sinon je suis en permanence entre 2 000 et 4000 tr/mn avec quelques passages à 6000 tr/mn en ligne droite sur autoroute histoire de lui dégager les bronches.
Je suis parti pour faire 30 à 40000 km avec un train de pneus.
gg
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mer 11 Jan 2017 - 11:23
Impressionnant GG avec tes 30k/40k kms sur tes trains de pneus.....  angel
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mer 11 Jan 2017 - 11:37
@Claude:
Ooooooooh, des cachotteries à Madame.... Cercueil   Very Happy  clin
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mer 11 Jan 2017 - 23:44
Gillou91 a écrit:
@Claude:
Disons que quand ça sort du cadre de l'entretien ou de l'usure normale,
quand c'est dû à mes envies personnelles de jouer avec ce jouet,
comme à Barcelone par exemple ou j'avais "fumé" un train de pneu pour me faire plaisir,
comme de "bousiller" un roulement pour faire des dérapages contrôlés...
et comme beaucoup d'autres occasions même en moto...
Je dirai que je ne m'en vante pas trop à la maison........ Smile Smile Very Happy clin
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Jeu 12 Jan 2017 - 0:13
Rassure-toi Claude, j'ai la même à la maison.... J'évite de parler de "fumer" à ~50 % mes 4 roues en une sortie circuit....
Sans parler du reste de la mécanique...  Very Happy
Je lui réponds "il faut que je fasse un entretien, comme sur ta Twingo".....  Surprised clin
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 13:53
Ne sachant pas trop où mettre ma question et ayant le le sujet complet, je me permet de poster ici.
Je vais me lancer dans le changements de mes bobines + bougies. Merci Mataïva pour les précisions sur les puits mais si j'ai bien compris, c'est la surprise au démontage? Very Happy
Au niveau pièces, dite moi si je suis dans le vrai car j'ai vraiment eu du mal à faire le lien avec les bougies d'origine (pas d'infos)
bougies : http://www.piecesdiscount24.fr/1148249-bosch
Bobines : http://www.piecesdiscount24.fr/7891642-beru
Clé à bougie : https://www.amazon.fr/Hazet-2505-2-Cl%C3%A9-%C3%A0-bougies/dp/B001C9XE88/ref=sr_1_8?s=hi&ie=UTF8&qid=1427804258&sr=1-8&keywords=hazet
J'ai lu quelque part que cette clé se déclenche au couple de serrage, c'est bien ça?
Merci par avance pour vos réponses. clin
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:13
Hello
Deux questions :
1/ pourquoi commandes tu sur ce site alors que certains ont déjà eu des problèmes et tu trouves les mêmes prix chez oscar ou yakar ?
2/ pourquoi ne mets tu pas des bougies Beru
Bon courage pour ton entretien
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:25
Jumbo a écrit:
Hello
Deux questions :
réponses Very Happy
1/ je ne savais pas, merci pour les précisions, je vais donc m'en détourner.
2/ Oscaro me donne exactement le même bougies, Bosch. Oscaro me donne les anciennes bobines (ZS 177) alors que si j'ai bien tout suivi, il faut des zs 178.
Bougies Oscaro
Bobines Oscaro
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:43
Salut Gandalph.
Pour les bobines c'est bien des ZS 178 qu'il te faut si tu as un moteur M 96-03 comme le mien.
Ce sont des nouvelles bobines avec la tête plus haute que les origines
(soit disant plus résistante à la chaleur des silencieux tout proche).
Pour les bougies j'ai aussi mis des BOSCH comme font les CP mais me souvient plus la référence.
Par contre la Réf que tu as mise sur ton lien je vois en bas que c'est pour des moteurs M 96-02
année de construction de 1998 à 1999 ??
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:48
@ Jumbo : le site qui soit disant n'est pas recommandé c'est celui où je commande depuis 2 ans :
c'est "piècesauto24.com" en Allemagne et toujours sans problème pour moi.
Je viens de recommander pour ma dernière révision = Nickel.
Le site que Gandalph a mis c'est piècesdiscount24.fr en France.
Peut-être une relation entre les 2 : je sais pas ??
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:52
mataïva66 a écrit:
Salut Gandalph.
Grr je ne vois pas où est écrit le type moteur mais tu as raison, la bougie doit s'appeler fgr5 et pas fgr6
Ma voiture est de Août 2002.
Donc Oscaro, j'abandonne.
Tu as un site où tu t'es fournit tes pièces stp?
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 14:54
Pour moi, ce sont les mêmes. Regarde la présentation du site et l'architecture, tout est identique jusqu'à la boite de dialogue.
Donc ce site est sans danger? Mes premiers liens sont les bons?
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 15:35
Après une nouvelle recherche :
Bobines ZS 178
Bougies Bosch
Les Beru chez Mecatechnic sont pour les modèles Turbo à première vue.
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 18:51
Issu de "la bible".
Si ça peut aider à identifier le type de moteur.
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 19:56
Merci Benfuit, mais je connais mon type de moteur, c'est un M96.03
C'est écrit sur la 4ème page du carnet d'entretien.
Ce que je ne trouve nulle part, c'est la référence exacte (marque et modèle).
Les bobines, je sais, c'est des ZS178.
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 20:46
Bougie Bosch FGR5KQE0 # 996 3.6 2002-2005
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Lun 16 Jan 2017 - 22:22
Merci clin
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 11:18
Hello Mataiva66
Que tu sois satisfait du site est une chose, de là à en faire une généralité il y a un pas.
Je n'ai pas d'avis tranché car j'ai déjà commandé sur les différents sites (et j'anticipe pour ne pas avoir de souci sur les délais de livraison), mais il y a sur le fofo des personnes qui ont partagé leur mésaventure.
http://www.porsche-996-997.com/t10271-site-de-pieces-auto-a-proscrire?highlight=piece+auto+24
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 11:30
Hello Mataiva66
Suite à ton intervention Jumbo, j'ai fais une petite recherche. Même si on ne trouve, généralement, que très peu d'avis favorable sur le net, ce site (piecesautos24, piecesdiscount24 sont effectivement les mêmes) semble accumuler les problèmes.
Je viens d'envoyer un mail chez Mecatechnic pour une précision sur les bobines.
@Mataïva : rien contre toi clin  et merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 14:57
Hello Mataiva66
Salut Jumbo :
T'inquiètes pas, j'en fais pas une généralité, ni de pub d'ailleurs, je n'ai rien de plus chez eux que chez les autres.
D'ailleurs comme beaucoup sur le forum, j'avais au départ plus intérêt à commander directement en France.
De plus quand c'est de la petite fourniture ou que je veux rapidement je vais directement à mon CP que je connais très bien !
Juste qu' à chaque fois j'ai été très satisfait de leurs services, après accueil téléphonique en Allemagne avec correspondant parlant français
et explications claires de mes commandes et livraisons sous 4/5 jours sans frais.
Pour l'anecdote : A ma première grosse révision tout commandé sur un site bien connu du fofo en France : Méc...........
Résultat = retour à l'envoyeur à leur frais heureusement car ils avaient fait erreur sur le modèle de voiture et de moteur
et en les ayant aussi appelés avant de commander, alors.....??? clin
Gandalph
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 15:03
@Mataïva : il me semble que c'est dans ce post et que c'était des bobines de 3.4L qu'il t'avais fournit à la place des ZS 178 de 3.6L ;)
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 16:53
Tout à fait, c'était bien ici il y a 1 an (fin 2015 à ma grosse révision).
En plus ils m'avaient dit : on vous met les puits à bougies alors que mon moteur
en est dépourvu. Je leur avait passé les Réf de la carte grise en plus !
Normalement si tu as un M 96-03 tu ne dois pas avoir de puits à bougies
c'est comme sur les 997 phase 1.
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 17:55
De toute façon, j'ai l'impression que c'est potentiellement la loterie avec tous ces sites.
Le problème c'est quand même selon moi de voir des sites plus spécialisés Porsche qui adresse les mauvaises pièces.
Bon courage à tous les bricoleurs :-)
MessageSujet: Re: Gros entretien annuel   Mar 17 Jan 2017 - 19:07
Oui Jumbo, comme tu dis c'est un peu la loterie,
mais je crois que c'est comme ça sur internet et pour tout, pas que pour les autos.
C'est sûr que quand tu vas direct à la boutique et que tu sais ce que tu veux,
tu vois ce que t'achètes, c'est plus cher, tu payes et "basta" ...
En plus, des fois on gagne pas grand chose quand tu fais le calcul...
Mais on a accès à un éventail de produits beaucoup plus grand.
C'est le progrès !!!
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Cherche pro pour faire entretien annuel de chauffe-eau à gaz
» [Entretien annuel de ma twingo et de toute voiture] Nettoyer le chassis une chose importante souvent négligé
» Gros entretien annuel
» gros entretien
» 5w40 pour mon gros entretien
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: SORTIES & RENCONTRES :: Demandes d'informations pour sortie-
