Aujourd'hui à 13:59 par mataïva66
» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 12:31 par Tesla
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 9:33 par Flat Drôme
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
durametric amortisseur huile avant code capote Filtre bruit batterie frein moteur train arriere modification jour siege Amortisseurs boite pcm1 entretien echappement pneus panne mise silencieux Piwi
nicogri
 Soucis électrique rétro droit...
capsuleff
MessageSujet: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 12:14
Bonjour à tous, je cherche à récupérer la commande du moteur du rétroviseur, en effet je l'ai démonté et essayé sur celui de gauche et là bingo le moteur fonctionne très bien... J'ai changé la commande, même problème, y a t-il un fusible que je connais? Avez vous déjà eu le même ennuis?
Merci d'avance à tous angel
http://3.6 4s
ALAN45
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 17:45
As-tu testé si le jus arrive sur ton inter gauche et ensuite au connecteur du rétro?
http://996 cab 3.4
capsuleff
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 18:47
Merci Alan45...J'avoue que je n'ai pas de testeur à la maison.... Y a t-il un fusible que je ne connais pas dédié au rétro droit???
http://3.6 4s
ALAN45
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 18:58
Pour le fusible je n'en sais rien, mais cela me paraitrait surprenant qu'il y en ait un juste pour lui bgb
http://996 cab 3.4
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 19:29
Il faut que tu investisses dans un multimètre (testeur), prend un 1èr prix (pour utilisation bricolage), après cela peut être un faux contact,  le bouton de commande, le relais ....
http://www.bricodepot.fr/melun/multimetre-digital-600v-cat-ii-/prod13749/
http://www.bricodepot.fr/melun/multimetre-digital-universel-8-fonctions/prod43579/
capsuleff
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 19:39
Je vais aller me chercher demain soir, c'est sur que sans c'est un peu compliqué, en ce concerne le fusible beaucoup de marques ont un fusible par rétro... Mais j'avoue que la, je colle...
http://3.6 4s
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Mar 15 Déc 2015 - 20:17
Il faut y aller par élimination, tu sais que ton rétro fonctionne, donc voir avec ton testeur comme dit ALAN45, vérifier si le jus arrive à ton inter, puis au connecteur etc...
Bon courage
capsuleff
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Sam 2 Jan 2016 - 20:39
Coucou à tous, et bonne année au passage, donc ayant eu un excellent voltmètre par mon frère en guise de cadeau de noël... Aujourd'hui sous la pluie magnifique de ma région, j'ai eu le temps à l'abri dans mon garage d'effectuer quelques tests... J'ai bien du jus entre le point 1&2 et 7&8 du rétro conducteur par contre je n'ai pas de jus qui arrive au rétro droit... Donc maintenant pour trouver ça va pas être facile, est ce arrivé à quelqu'un?
http://3.6 4s
ALAN45
MessageSujet: Re: Soucis électrique rétro droit...   Dim 3 Jan 2016 - 10:11
Regarde si le jus arrive à ton inter côté bgb rétro droit et ensuite vérifie s'il ressort quand le bouton est actionné
http://996 cab 3.4
» Petit soucis électrique d'éclairage sur le Z500
» Soucis électrique bizzard ..;
» [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] soucis électrique ou de masse (résolu)
» Soucis électrique
» Soucis électrique (?)
