Cable PIWI
Re: Cable PIWI
Je ne vois pas pourquoi le sujet serait interdit.
Tu as plusieurs personnes sur le fofo qui ont le cable pas cher.
Il a deux contraintes de mémoire, il ne permet pas de faire de reset des codes erreurs (permet juste la lecture) et je crois qu'il y avait un souci de compatibilité avec les dernières versions de Windows.
Re: Cable PIWI
Si la question du test PIWI te préoccupe pour un éventuel achat, tu demandes au vendeur d'en faire un ou tu vas avec lui dans un garage qui le pratique ou encore demande l'expertise de PALMERS par exemple.
Si le vendeur accepte, c'est qu'il n'a rien à se reprocher et c'est déjà bon signe.
En tous cas, perso, je ne laisserai pas un quidam brancher quelque chose sur ma belle. Ca se ferait dans un garage et pas ailleurs.
Dans le cas d'un refus, passe ton chemin.
Enfin, tu auras bien le temps de te procurer un câble en temps voulu lorsque que sera propriétaire d'un boxer à plat.
Re: Cable PIWI
Pour ma part je suis en android avec l'appli eobd facile et ça marche impeccable tu branches le petit boitier elm à ton auto et tu dialogues en Bluetooth.Pour une première connexion tu peux choisir un mode automatique pour le protocole de dialogue avec le calculateur de l'auto mais un bien souvent il faut le rechercher manuellement dans la base de donnée de l'appli qui te propose différents protocoles.
Pour le piwi c'est un autre produit et ne sais pas lequel par contre en plus des plages tu as d'autres informations intéressantes sur les options couleur numéro de série ect...ci-joint mon piwi fait par scart [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]qui m'intéresserait à déchiffrer pour les connaisseurs
flashs69- 4000 tr/mn
Re: Cable PIWI
Si c'est un achat d'une première Porsche je te conseille de l'amener chez un indep pour contrôle ou fait toi accompagner, cela t'évitera bien des déconvenues.
Le simple fait de la monter sur un pont est un bon indicateur, l'attitude du vendeur face à ta demande également.
Pour le Piwi, je suis plus septique, car entre un bourrain qui monte à 7000 tours à froid, et une personne qui rate un jour un rétrogradage, le premier sortira blanc comme neige du Piwi, et le second sera sous le feu de la rampe.
Re: Cable PIWI
creeks- 2000 tr/m
Re: Cable PIWI
Dans ton cas, quel intêrèt d acheter un durametric si tu cherches une moteur HS?
creeks- 2000 tr/m
» 997 pre-cable GPS ????
» Piwi or not piwi
» Utilisation câble DURAMETRIC
» cable airbag porsche 997
Aujourd'hui à 21:12 par yadin03
Hier à 22:25 par Benoit41
