» est ce du bon matériel??
Aujourd'hui à 16:46 par 2NI
Aujourd'hui à 16:29 par Tesla
Aujourd'hui à 15:49 par m5
Aujourd'hui à 14:23 par Énanie
Aujourd'hui à 12:24 par benfuit
Aujourd'hui à 11:34 par Énanie
Aujourd'hui à 11:28 par LE SQUAL
Hier à 11:36 par iguane
Hier à 8:42 par Chinô
dansk aileron amortisseur pneus Aura avant train carte p0491 code jour grincement deposer erreur rempalcer roue capote pcm1 iphone mise etriers arriere capot ouverture p0492 bouton
 Sièges chauffant seconde monte
9ff
MessageSujet: Sièges chauffant seconde monte   Ven 11 Déc 2015 - 23:37
Quelqu'un l'a déjà fait? si je change le bloc de commande par un qui à les boutons sièges chauffants puis j'achète un système chauffant et je l'installe en décousant les sièges pourrais je les connectés sur les boutons de commandes porsche?
ou la concentriques est vraiment spéciale?
daimler45
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 7:42
Hum il doit y avoir des relais pour eviter surchauffe et surtension ...
hayllow
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 8:18
je ne sais pas ou ils sont pour la 997 mais sous les sièges de la 996, il y a des relais. sans parler des fusibles qu'il faut installer pour éviter les surtensions et protéger le reste de l'installation
http://996 c2 6.3l
forgetit_ricky997
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 10:36
je te souhaite bon courage ....
suite à une conne.... de ma part (faux contact led dans bte à gants ) j'ai perdu le siège chauffant et ventilé côté passager; d'après le CP, un boitier type "confort" serait en cause et vaut dans les 400 € !!!avec à la clé démontage tableau de bord etc etc etc
et en plus je n'ai pas de code panne ni défaut affiché; un rdv est prévu avec un spécialiste électricité car personne ne trouve l'anomalie; alors je serai très prudent avant de me lancer de cette modification clin
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 14:22
Je viens d'acheter un cab 997 4S Phase 1, qui n'avait pas les sièges chauffants.
J'ai dit au vendeur en le découvrant que je ne donnais pas suite. Il m'a dit qu'il avait installé à plusieurs reprises des sièges chauffants sur des Porsche, aves un produit adaptable (sorte de couvertures chauffantes, sur le dossier et l'assise, relié à un bouton 3 positions, 0, 1 et 2, qui est positionné sur la partie plastique du carénage du siège près des manettes de réglages...).
http://www.bc-elec.com/fr/siege-chauffant-comme-a-l-origine-23755
Le cuir des sièges a été repositionné correctement.
C'est très discret et cela fonctionne impeccablement.
Je ne sais pas où il s'est branché, mais je fais confiance et je pense avoir eu raison.
V+++
Riton 42
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 14:35
Houla c'est déjà compliqué d'installer des sièges chauffants en seconde monte quand il n'y a pas le faisceau d'origine ni les boutons pour la console + les relais et il me semblent que c'est ventilé en plus ...à moins d'etre electricien et d'avoir le Bentley bonne chance
La solution de Riton semble un bon compromis
PS: attention aux hémorroïdes  Smile
mike91
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 14:39
Pas cher ce kit, ça a l'air pas mal...
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 14:43
je ne m'en servi que sur le chemin du retour sur les 2 sièges, et très vite j'ai eu chaud au c...
Je ne peux pas me prononcer sur la longévité, en même temps on ne s'en sers pas trop souvent.
Je les ai également sur mon daily et j'oublie tout le temps de le mettre.
Bref, pas vital, mais bien sympa quand même, j'ai surtout fait installé en cas de revente.
V+++
Riton 42
9ff
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 14:51
effectivement ça fait vraiment pas cher
tu a une photo de tes interrupteurs? et du fil qui passe en direction du tunnel ?
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 17:36
Je n'ai aucun fils apparents, l'interrupteur mesure 1 cm de diamètre et se trouve de chaque côté du siège près des commandes de réglage.
On ne voit rien, à l'occasion je prendrai des photos.
V+++
Riton 42
9ff
MessageSujet: Re: Sièges chauffant seconde monte   Sam 12 Déc 2015 - 20:07
Ok merci
» Sièges chauffant seconde monte
» Installation twin audio en seconde monte.
» Pneus seconde monte
» Tuto montage attelage seconde monte Westfalia démontable.
» bluetooth en seconde monte sur le RCD510
