Où piquer du 12VDC proprement ?
J'ai entrepris de monter un gateway 500S BT sur ma grenouille pour lui offrir de la musique !
Je viens de recevoir le kit aujourd'hui et ça n'a pas l'air trop compliqué, donc je vais m'y coller.
Par contre je me pose la question de savoir comment piquer derrière le PCM du 12VDC proprement sans couper les fils. Sur un tuto en anglais que j'ai chopé sur le tube, le type à un système de cosse à visser hyper sympa qui permet de se greffer sur les fils existant d'une prise 12VDC sous la boite à gant.
Sauf que moi je n'ai pas de prise 12VDC et donc je ne sais pas où piquer le jus...
Si quelqu'un à une idée ?
Merkkki !
Yannou31- 2000 tr/m
Re: Où piquer du 12VDC proprement ?
La vidéo en question:Yannou31 a écrit:Salut à tous,
Merkkki !
Yannou31- 2000 tr/m
DTC...
Lucky John- VIP 10 000
La configuration est peut être voisine sur la 997 ?
gg
Mitch28- VIP 3000
mais j'imagine que ça s'installe aux lieu et place du PCM ????
si oui, pourquoi ne pas reprendre l'alimentation de celui-ci ?
Merkkki !
Perso sur ma 996, j ai pris le 12V sur le boitier à fusibles pour mon trceur GPS; il y a des emplacements de disponibles voir plan dans le boitier.
Ro-land
ro-land44- 1500 tr/mn
JCHEMERY a écrit:ok, vu sur la toile !!!!
pas en lieu et place car cela ne se voit pas et vient compléter le PCM, pas le remplacer: il se positionne juste derrière le PCM simplement posé dans l'espace libre, les branchements s'intercalant avec ceux du PCM avec les prises qui vont bien. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi avec l'aide d'un monteur mais je n'arrive plus à me souvenir si j'ai eu besoin d'une alimentation 12 volts spécifique.
gg
Temps: 4h (avec le démontage de la boite à gant)
Outil: outillage plastique pour garniture, tournevis cruciforme, embout 6pans (5mm), clé 6pans, embout torx (20 et 30), cuter, fer à souder et scotch bien adhésif.
Yannou31- 2000 tr/m
flanc arrière recouvert de moquette (torx30)
flanc avant console en cuir (torx 20 x 2 + spatule plastique pour déclipser). Les flancs de retirent d'arrière vers l'avant.
Pensez à dévisser le l'écrou (clé de 7mm) coté droit du PCM pour pouvoir le retirer.
après faut bien penser à délocker les 4 clips sur les cotés du PCM (à l'aide d'une clé 6pans), puis le PCM sort tranquillement.
Vient ensuite de branchement de la fibre optique (selon schémas de câblage vendu avec le matériel)
J'en ai profité pour piquer du 12VDC sur le PCM directement, de ce fait j'ai tout le temps du jus même contact éteint. Pour ce faire, j'ai dénudé proprement les 2 fils et j'ai soudé mes fils +/- dessus. Puis un bon scotch (j'avais un scotch fibre de verre qui colles extrèmement bien) pour recouvrir le tout.
J'ai placé le boitier DENSION au fond et fixé mécaniquement sur le chassis métallique à l'aide de collier PA fournit avec. J'en ai profité pour tout connecter et faire un test.
NB: j'ai un kit déporté qui était vendu avec, me permettant de couper le DENSION et aussi et surtout de brancher mon iphone (USB dispo).
Puis je suis passé au remontage... plus rapide of course !
Dernière étape, j'ai fixé le petit module sous la boîte à gant.
En fait au départ j'avais démonté la boîte à gant pour l'intégrer dedans et finalement je me suis ravisé. J'ai préféré dessous, car plus accessible à mon sens et surtout si je veux charger mon tél, je peux le poser à proximité (et non dans la boîte à gant).
Pour le micro, je ne me suis pas encore décidé sur sa fixation. A voir...
Voilà si certains veulent plus d'explication, je suis dispo.
Ca sent pas un peu la Porscherie par ici ??!!!
Yannou31- 2000 tr/m
Un grand merci pour ce partage d'expérience.
Gérard
Cependant, le coût qui était demandé pour le montage s'explique mieux !
bishop77- VIP
Le boîtier peut recevoir USB, micro pour le tel et bien sûr est Bluetooth. Il est branché en série avec le PCM. Tu peux connecter ton smartphone pour écouter ta musique et téléphoner en Bluetooth. J'ai paré le mien hier et fais des essais, les gens m'entendent correctement.
Côté musique c'est super puisque tu as les musiques qui s'affichent sur l'écran du PCM. Titre, chanteur (pour un peu que tu ais toutes ces infos sur ton tel. Tu peux changer les musiques avec les flèches gauche/droite du clavier numérique du PCM. Donc je pense que tu peux faire pareil avec le volant, mais je n'ai pas le multifonction, donc pas essayé.
Petit plus, tu peux aussi balancer des musiques qui ne sont pas dans ton répertoire musical. Ex: J'ai mis une musique à partir de YouTube.
Dernière chose, l'usb te permet de recharger ton portable en m tps. Et pour compléter le kit, tu peux mettre comme j'ai fait, un petit module qui te permet d'avoir les branchements ds l'habitacle. L'interrupteur dessus est très utile pour couper l'alim du Dension (coupe le Bluetooth et le rend invisible)
Voilou...
Yannou31- 2000 tr/m
Si on prend le 12v sur le pcm comme sur le tuto, le dension sera alimenté en continu, même contact coupé?
Merci pour cette précision ! ;)
Chriss.t- 3000 tr/mn
Oui, je l'ai couplé directement en sortie de batt. pour tjs avoir du 12vdc dispo. Ainsi je peux recharger mon smartphone sans avoir à mettre le contact.
Yannou31- 2000 tr/m
Bref t'es à l'abri de pousser ta grenouille pour démarrer !
a+
Yannou31- 2000 tr/m
Merci pour ta réponse et ton tuto aussi :-)
Sais-tu si le Dension consomme tout de même du courant si on ne branche pas un smartphone dessus?
bmw M4
ex range rover evoque
es porsche 997 s tip
ex audi s5
sarator2- 3000 tr/mn
bmw M4
ex audi s5
J'ai soudé le fil + du dension sur une aiguille a coudre, ensuite j'ai isolé avec de la gaine thermoretractable
Il ne suffit plus qu'a piquer l'aiguille dans le fil d'alimentation du pcm
Chez moi tout marche,sauf le module séparé usb. Peut être une mauvaise config
antoine30250- 2000 tr/m
Bluetooth et stream nikel
bmw M4
ex audi s5
Désolé pour ma réponse tardive. Effectivement le mieux est d'isoler l'alim du PCM. Avec un multimètre et de bons yeux vous devriez pouvoir retrouver le rouge et noir du PCM.
J'ai également préféré souder mes câbles pour ne pas avoir à la longue de mauvaises surprises (vibrations). Chez moi tout fonctionne parfaitement y compris le module USB. Bien s'arrurer que tout est branché correctement avant de tout remonter. Perso j'ai fait plein de test avant le remontage, avec smartphone, musique, appel, etc...
Chriss.t, pour ce qui est du module Dension, je pense qu'il ne consomme pas de courant, éteint. Ou sinon, extrêmement peu (<0.1, 0.2A). Ma grenouille ne tourne pas en ce moment et lorsque je la démarre je n'ai aucun problème de batterie.
Bon courage à tous.
YC
Yannou31- 2000 tr/m
bmw M4
ex audi s5
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
