996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
Je viens aux infos concernant un souci sur ma 996 3.4.
En effet, lorsque je la démarre, elle se coupe directement si je ne maintiens pas le pied sur la pédale de gaz.
Même effet lorsque le moteur est chaud : pas possible de conserver le ralenti si je ne joue pas avec la pédale de gaz.
A noter que de temps à autre (disons 1 fois sur 10) elle tient le ralenti mais vraiment à la limite (environ 500T/min).
Je précise que j'ai déjà remplacé l'essence (elle n'a pas beaucoup roulé sur les 3 dernières années) et nettoyé le boîtier papillon ainsi que le capteur d'ouverture du papillon)
Une piste pour résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Axelfoley009- 2000 tr/m
Re: 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
fufute71- VIP
remy95- 3000 tr/mn
vu que plus de la moitie sont défaillants dans la boite, je commencerais par ca
rapido- VIP
Dans ce cas, peut être à regarder vers l'alimentation en essence ou dégazage du réservoir. J'ai cru lire des choses semblables.
Dans le cas contraire, peut être se pencher sur le duo bobines/bougies et éviter de la faire fonctionner pour ne pas rincer le ou les cylindres concernés
To be continued...
Nico911- VIP 2000
Effectivement, j'aurais pu indiquer plus d'infos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc elle a 200.000 kms. Le couple bobines/bougies a été remplacé à 196.000kms.
Le débimètre n'a pas été remplacé à ma connaissance. Par contre, j'ai testé en le débranchant et les symptômes restent tout à fait identiques.
Pour ce qui est des sondes lambda, idem je ne connais pas leur âge.
Pour les cylindres, mon sentiment est qu'elle tourne bien sur les 6. D'ailleurs (bon je n'aurais peut-être pas dû) elle roule parfaitement lorsqu'elle est en régime. Mais dès que je débraye, ou que je la mets au point mort elle se coupe (presque systématiquement).
Aucun voyant allumé au tableau de bord.
PATRICE77- VIP 2000
drs96- 4000 tr/mn
Il est neuf car il donnait effectivement des mesures incohérentes;-)PATRICE77 a écrit:Je pense que tu dois regarder le capteur de position du papillon, Le capteur PMH (Point Mort Haut) si ça cale au point mort...
Pour la valise, ça reste à faire avec un dédié Porsche. Un multimarque n'a rien donné.
996LM- VIP
PATRICE77- VIP 2000
remy95- 3000 tr/mn
J'ai eu à peu prés les même symptômes que toi après une vidange et au bout d'un heure d'investigations j'ai constaté que mon bouchon de remplissage d'huile était monté de travers !!!!!
fabricesc83- VIP
» cale au demarrage
» Ralenti élévé
» Problème de ralenti ???
Hier à 21:25 par Benoit41
