Hier à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Hier à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
bruit Filtre jour capote panne avant silencieux batterie boite Piwi code huile frein pneus mise entretien moteur pcm1 modification siege arriere Amortisseurs durametric echappement amortisseur train
nicogri
 Grincement à la mise en route
Joseph 356
MessageSujet: Grincement à la mise en route   Mer 18 Nov 2015 - 17:16
Bonjour. Ce matin en mettant en route la 996 4 S j'ai entendu une sorte de grincement qui a duré 2 secondes. Puis le moteur s'est mis à tourner normalement. A chaud le bruit ne s'est pas reproduit. J'ai fait 80 km sans soucis. Une idée?
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Mer 18 Nov 2015 - 18:08
J'vois vraiment pas !  ... Essaye de déménager pour voir !!! Very Happy  Very Happy
Regarde du côté des galets . Mets un coup de WD40 bien ciblé sur les axes de rotation .
Le bruit de la courroie est bien reconnaissable si elle patine un peu ... c'est pas ça ?
Sans quoi , il existe un spray pour donner du gripp aux entrainements .
Joseph 356
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Mer 18 Nov 2015 - 18:13
Je ne pense pas que ce soit une courroie? Peut être le démarreur mal réveillé? Je l'ai remise en route après l'avoir laissé reposé 3 heures. Plus de grincement. Tout à l'air normal! Quid
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Jeu 19 Nov 2015 - 10:53
Réessaie le matin à froid.
LC69
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Jeu 19 Nov 2015 - 18:17
Selon ta description, cela semble ressemblé à un bruit lié à ton démarreur Mad
Mais pas d’inquiétude, cela ne veut pas dire qu'il va tomber en panne .... mais tu risques d'avoir de plus en plus souvent ce bruit qui va se manifester dans le temps ..... Cool
Rien d'alarmant bgb
Joseph 356
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Jeu 19 Nov 2015 - 18:19
Rien d'alarmant bgb
C'est ce que je pense aussi. Ce matin, elle a démarré normalement. Plus de bruit. clin
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Ven 20 Nov 2015 - 11:34
A ce stade,...............il est urgent de ne rien faire Surprised
Joseph 356
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Ven 20 Nov 2015 - 17:55
Pas bien compris?
mike91
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Ven 20 Nov 2015 - 19:15
Bah que tu laisses pisser, pas de stress...
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Ven 20 Nov 2015 - 20:00
Détends toi Joseph, je voulais dire que ce n'était sûrement pas bien grave ! et aucune raison de se faire du soucis
Joseph 356
MessageSujet: Re: Grincement à la mise en route   Ven 20 Nov 2015 - 20:07
Je ne connais pas bien cette voiture, c'est pourquoi j'ai posé la question .Merci pour vos réponses rassurantes. Bisou
» Mise en route d'une 2KF de 1989
» [e46 318d an 06] Problème mise en route moteur
» frais de mise en service et de mise en route
» [ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route
» mise en route frequente des ventilateurs
