Aujourd'hui à 13:59 par mataïva66
» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 12:31 par Tesla
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 9:33 par Flat Drôme
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
arriere mise Filtre capote jour pneus siege frein panne code entretien durametric amortisseur huile pcm1 Piwi moteur avant boite Amortisseurs modification silencieux train bruit batterie echappement
nicogri
 biiip recul ininterrompu
La Case
MessageSujet: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 13:17
Salut à tous,
dès que j'enclanche la marche Arrière, retenti sans discontinuer le bip du radar de recul de ma 3.6L.
Alors, j'ai bien vérifié, pas d'arbre, pas de chat vicieux ou de fantôme blagueur derrière la voiture  Smile
Je voudrais savoir si il y a une procédure logique de démontage/diagnostic à suivre.
Accéder aux capteurs me paraît pas si simple.
D'avance merci ! Cyril
http://Targa 3.6
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 13:24
Un capteur surement HS.
Pour vérifier lequel, moteur arrêté et contact ON, tu passes la MAR.
Tu vas passer ton oreille sur chaque capteur.
Tu dois entendre des petits grésillements.
Celui qui ne produit pas ce petit bruit/vibration est HS.
J'ai remplacé 1 capteur sur ma focus et acheté sur ce site. Pas cher.
Parfaitement le même que l'origine.
Faut leur envoyer un mail avec ton modèle de voiture pour confirmer.
Ils sont à peindre avec un stylo de retouche.
http://www.capteurderecul.com/Capteur-Porsche-cbfaaaaaa.asp
La Case
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 13:26
Super ta technique "sans démontage" d'écouter le grésillement.   J'essaie dès ce soir : )
Merci !
http://Targa 3.6
mike91
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 13:41
Je me permets: peindre un capteur au stylo retouchene fait pas un peu "dégueu" niveau rendu.
Le mieux serait à la bombe, mais ça revient un peu plus cher, et un peu plus de boulot aussi...
LC69
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 15:22
Je ne connaissais pas cette astuce pour identifier un capteur HS !!
Merci de l'info
scmgui1
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 16:39
En parlant de radar de recul, quelqu'un connait ce système?
http://www.proxel.com/fr/versions/radar-de-recul-invisible/electromagnetique-eps-dual-2-0.html
Je n'ai pas de radar  sur ma grenouille et j'avoue que cela me manque!!
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 19:06
Moi les miens sonnent sans s’arrêter et c'est tout simplement parce que le peintre les as peints.
La Case
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 19:12
mais... ?? c'est peint d'origine n'est-ce pas? ne sont ils pas capables (les capteurs) de passer outre le demi mm de peinture?
http://Targa 3.6
Bond
Bond
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 19:40
j'en ai monté sur ma mini: il est clairement écrit sur la boite:
Peuvent être peints
La marque est Spal, le modèle Easy 400
http://carsysteme.fr/reculra.htm
mike91
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 19:45
Oui, les capteurs peuvent être peints.
Quand j'étais chez TOYOTA, on pouvait bien sûr en commander. C'était vendu par 4 et il y avait 4 petits anneaux plastique fournis à utiliser lors de la peinture. Il fallait positionner l'anneau dans la petite gorge du capteur afin que la peinture ne rentre pas dans la gorge car sinon il y aurait eu un dysfonctionnement. Sûrement que ça biperait constamment car le capteur "pense" qu'il y a un obstacle.
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 20:40
Moi pas de soucis avec le pinceau de retouche.
Effectivement, à la bombe ça doit être plus propre mais ça ne se voit pas trop sur la focus.
Y a pas 1 qui veut me filer un point d'aura bor..l  Cool Very Happy
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:03
Avec une voiture noire, pas besoin de les peindre !!!
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:05
Sinon, pour éviter de les foirer il faut faire attention en utilisant le nettoyeur heure pression, eviter de passer dessus !
mike91
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:14
Attends je réfléchis................
NON.   LOL   Surprised
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:25
Tu en as déjà 6 toi   Exorbité
T'as baissé le pantalon ou quoi  What a Face
mike91
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:32
NON. J'ai juste promis que je baisserais celui à ceux qui m'en donnent!   What a Face
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:44
Pour une focus ça ne marche pas, pas d'aura Very Happy
MessageSujet: Re: biiip recul ininterrompu    Ven 13 Nov 2015 - 21:55
C'est qui ????  bgb bgb Very Happy
» Que des miseres : autoradio, coffre et feu de recul
» camera de recul et ecran video pas cher sur le net. z'en pensez quoi?
» Feux de recul qui ne s'allument plus.
» camera de recul !
» Problème feux de recul sur 206 s16
