Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
jour capote Amortisseurs huile avant frein boite pneus Piwi durametric moteur Filtre amortisseur silencieux bruit arriere panne train batterie pcm1 modification siege echappement mise entretien code
nicogri
 Panne intermittente
Vletch
MessageSujet: Panne intermittente   Sam 7 Nov 2015 - 19:04
Bonsoir à tous
Avec le beau temps, j'ai pas mal roulé le toit ouvert et m'a grenouille a pris froid.
Ça doit être contagieux parceque ça me rend malade ...
Je vous raconte ce qui m'arrive.
J'ai eu deux prémices il y a environ deux mois. Après m'être arrêté, le voiture a un beaucoup de mal a redémarrer. Le ralentit était plus haut qu'habituellement (environ 1000 t/m) et la voiture semblait tourner "sur trois pattes". Comme j'étais près de chez moi, je l'avais garée immédiatement et le problème ne s'était pas reproduit.
Dimanche dernier, alors que je roulais tranquillement en ville, le moteur s'est coupé net au ralenti. J'ai essayé de redémarrer mais impossible. J'ai appelé l'assistance et la voiture a été prise en charge par un dépanneur. En l'attendant j'ai vérifié les fusibles de la pompe à essence qui étaient ok.
Lundi, elle a été déposée chez mon garagiste habituel. Elle a démarré au quart de tour. La valise n'a donné aucun défaut. Le garagiste a testé la voiture et RAS
Je l'ai donc récupérée lundi soir. Le garagiste n'a aucune idée de ce qui se passe. Il me parle du capteur de PMH, de relais mais rien de précis. Il me dit qu'elle retombera certainement en panne et que ce sera peut être plus franc à ce moment.
Mardi matin, je pars au boulot avec et juste avant de me garer, un message "defaut sonde" avec le voyant de température d'eau qui clignote chaque seconde Wink
Je rentre avec le soir en ayant vérifié le niveau d'eau qui était au mini.
Ce matin, je rallume la voiture. Toujours le même message. Je complète le niveau d'eau, je rallume : plus de message ...
Je me dis cool, je suis un roi de la mécanique Smile
Je fais un tour et je vais à la station. Là elle cale juste devant la pompe. Je mets un peu d'essence et je redémarre très difficilement. Elle tourne comme une patate. Le ralentit est haut. Je rentre quand même en serrant les fesses (j'ai juste 500m). En arrivant j'ai senti une légère odeur de plasrique brulé dans l'habitacle.
Ce soir je remets un coup de clé (le problème semble se poser à chaud). Elle démarre au quart et tourne rond.
Ah oui, ce matin en revenant de la station, j'ai essayé de déconnecter le débimètre. Elle a démarré et tourné pendant quelques secondes avant que le ralenti ne soit très instable et qu'elle cale en ayant auparavant affiché des défaut (ABS et PSM).
Voilà où j'en suis. Je n'ose plus la prendre de peur de me retrouver en rade.
Pour le moment j'ai les pistes suivantes :
- régulateur de pression ?
- sonde de température d'eau/huile?
- un relai ?
- la sonde PMH ?
Là j'aurai vraiment besoin de vos conseils avisés.
Merci par avance Like a Star @ heaven
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Sam 7 Nov 2015 - 19:10
Salut, essai de rouler quelques kilomètre avec le debimetre débranché voir ce que ça donne.
Cela peux venir aussi d'un capteur de pmh (d'ailleurs pour moi ça peux etre ça).
Tes bobines sont dans quel etat ?
Par contre ton histoire de niveau de liquide de refroidissement m’inquiète un peu plus, le niveau descend encore ????
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Sam 7 Nov 2015 - 20:06
Les bobines et les bougies ont été controlées cette semaine et sont en parfait état.
Pour le débimètre, c'est normal la réaction qu'elle a eu quand je l'ai débranché ce matin ?
Pour l'eau je vais surveiller. J'en ai rajouté très peu (20cl). J'ai remarqué que l'échappement gauche fume un peu plus que le droit à froid, ensuite ça fume plus.
Merci pour ta réponse;-)
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Sam 7 Nov 2015 - 20:08
Oui c'est normal, mais essaie de rouler sans pour voir ce que ça donne.
Quand je dit rouler sans, c'est juste le débrancher hein...
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Sam 7 Nov 2015 - 23:43
Truc con que j'ai eu sur une Bm avec le même type de symptômes, vérifie le serrage de tes cosses de batterie !!!
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 10:52
Bonjour
Ce matin j'ai vérifié et reserré les cosses de batteries.
Ensuite j'ai débranché le débimètre et fait un tour avec.
Quand je l'ai allumée (à froid) le ralenti était très instable pendant quelques secondes puis beaucoup moins. Elle est passé d'environ 900 t/mn à 700 en 2/3 minutes. Problème de PSM et d'ABS signalé. Toujours un peu plus de fumée à l'échappement gauche.
Je pars. Elle tourne pas très rond. Après 500m elle cale (la t° d'eau a à peine monté)
Je la redémarre (plus facilement que d'habitude quand elle cale) mais là le ralentit est très instable. Elle passe de 600 à 1100 t/mn en alternance et fume beaucoup. Je la laisse comme ça une dizaine de secondes et je l'arrête (trop peur). Je rebranche le débimètre et je la redémarre (facilement). Le ralenti est à nouveau stable.
Je rentre chez moi et la laisse tourner 5mn pour voir ce qu'elle fait une fois montée en température. RAS.  Le moteur tourne normalement. Elle ne fume plus du tout (j'ai fait une vidéo).
Conclusions :
- elle fume à froid que sur une sortie d'échappement
- elle roule très mal sans débimètre
- elle s'est arrêtée à froid çette fois ci
- je comprends toujours rien ...
Bon dimanche et merci pour votre aide bgb
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 19:15
C'est pas normal qu'elle fume que d'un coté deja, il faudrait que tu roule un peu, en restant tres pres de chez toi et que tu fasse en sorte qu'elle tourne pendant au moins 20 a 30 min, ensuite une fois qu'elle sera froide jette un oeil sur ton niveau de liquide de refroidissement, si il a encore baissé tu as peut être un joint de culasse
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 19:43
Laurent , avant de lui mettre le trouillomètre à zéro avec un joint de culasse , il faudrait lui demander si il n'a pas de traces blanches sur le vase d'exp et autour du bouchon .
" Maladie " connue sur ce type de voiture . A chaud , le vase et/ou le bouchon peut ne plus être étanche , il te faut ( après avoir nettoyé le vase d'exp ) changer en priorité le bouchon et voir si traces ou pas par la suite .
J'ai eu ça sur ma 996 , sous pression le LDR s'échappait ( en roulant ) et le niveau se trouvait souvent au mini .
Alors que le joint de culasse sur une Porsche est plutôt jugé endurant par les pros .
Question ; tu n'as pas lavé le compartiment moteur dernièrement , qui pourrait expliquer ce ralenti hasardeux et calage ?
hayllow
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 19:45
pourrais tu nous dire de quel couleur est la fumée?
http://996 c2 6.3l
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 20:30
La fumée est blanche. Si c'était le joint de culasse ce serait possible qu'elle ne fume plus à chaud ? Elle fume pas tant que ça non plus. Juste pour info c'est combien un joint de culasse chez un indépendant ?
Elle a tourné assez longtemps chez le garagiste. Je crois qu'il y a une sorte de soupape au niveau du bocal. Ça pourrait expliquer le niveau bas. Mais je vais surveiller.
Mon problème de moteur qui cale pourrait venir d'un joint de culasse ?
Le palpeur PMH est il facile d'accès ?
Laurent, le comportement qu'elle a eu ce matin débimètre débranché est-il normal ?
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 20:41
Ba disons que ton debimetre fonctionne bien apparemment, pour le joint de culasse c'est plutôt les culasses qui ont parfois quelques soucis de porosité.
Pour les capteurs de PMH, je ne sais pas trop ou ils se trouvent exactement sur la 996 mais normalement ils se trouvent devant sur les culasses au niveau des AAC.
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 21:23
La fumée blanche est peut-être normale, elle vient du Vatican ta voiture Smile
Ok, je suis déjà loin.
Bon courage, ça va le faire.
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 21:53
Donc c'est bien un problème de sous-pape Smile
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 8 Nov 2015 - 22:23
Mékissonkon !
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 17 Jan 2016 - 11:00
Epilogue de l'histoire au cas où quelqu'un rencontrerait le même problème. Il s'agissait bien du capteur PMH. Coût de la pièce environ 200€ ttc. A noter qu'il s'agirait du même capteur que pour la renault 25 v6 avec un detrompeur différent (40€ chez renault ...)
Bon dimanche à toutes et à tous
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 17 Jan 2016 - 11:32
Mécanicien  Tu l'as emmené chez quel garagiste stp ?
Vletch
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 17 Jan 2016 - 11:55
GS Auto à Joué les Tours.
Si tu as besoin d'y aller fais moi signe, je commence à bien connaitre le patron (4 passages en 2015).
D'ailleurs si tu es de passage sur Tours, n'hésite pas egalement.
Fabien
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 17 Jan 2016 - 11:59
Merci pour le partage.
Et sais tu comment il a réussi à identifier le problème sachant que tu disais qu'il n'y avait pas de défauts enregistrés ?
MessageSujet: Re: Panne intermittente   Dim 17 Jan 2016 - 12:39
Ok d'ac ... si jpasse à Tours en Popoch jte fait signe !
elephant
Panne intermittente
» Panne intermittente allumage BMW K 1100 LT
» Refroidissement panne intermittente.
» ( résolu )panne intermittente
» [ Renault Trafic II 1,9 DCI 100 cv an 2005 ] Panne intermittente de démarrage
» Panne intermittente feu stop central
