» surveillance sujets
Aujourd'hui à 20:17 par gghenri4
Aujourd'hui à 19:46 par drs96
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 17:53 par eristoff33
» 100 000 kms
Aujourd'hui à 17:30 par phil74
Aujourd'hui à 16:12 par 911 -50
» Hello à tous
Aujourd'hui à 16:05 par fabricesc83
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
capote echappement vitesse levier huile batterie frein siege jour pcm1 amortisseur durametric panne mise voyant arriere entretien Amortisseurs Filtre boite train moteur bruit code pneus avant
nicogri
 Bruits à la mise du compact
scmgui1
MessageSujet: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 12:20
J'ai un bruit comme une pompe qui s’amorce au niveau de l'aile avant coté conducteur quand je mais le compact pendant 2 secondes, puis plus rien tous fonctionnent parfaitement ?
Quelqu'un a une idée??
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 12:31
Ba c'est la pompe qui s'amorce.
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 12:40
OK mais quelle pompe?
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 13:07
La pompe a essence.
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 13:12
Nos voitures sont truffés de pompes, ventilos, relais, régulateurs, si je m’affole à chaque bruit que j'entends quand je met le contact puis quand je démarre le moteur je vais faire un ulcère et je te dis pas quand une de mes plaques pare chaleur claque au moins 1 fois sur 4 le matin là c'est l'infarctus qui me guette
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 13:19
Comment tu fais pour entendre le bruit d'une pompe quand par définition tu es dans ton auto pour la mettre en route ????
Je rigole, oui on a des pompes et ventilons partout !!!
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 15:31
Ce n'est pas la pompe à essence déjà vérifiée!! le bruit s'entend  dans l'aile avant gauche ( le gamin met le contact et j’écoute!!  pour JCHEMERY)
J'ai horreur des bruits que je ne comprend pas!!  Smile
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 15:48
aile AVG à part le radiateur ou le capteur de pression ABS y'a rien d'autre
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 17:23
Fait une petite vidéo, ce sera plus facile pour comprendre et te proposer des solutions! clin
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 20:31
Une petite vidéo!! contact 2 fois!!
https://youtu.be/acKFNqY6li8
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 21:48
Bizarre ce bruit j'ai pas ça moi...
cornillon
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 22:04
moi non plus ...
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 22:23
Merci pour la vidéo!!! Pas normal ce bruit en effet. On dirait un ventilateur dont les pales touchent un bord! Ou bien une pompe qui n'aurait plus de liquide... Main là en dehors de la pompe à essence dans les parages, je n'ai pas d'idée. Je chercherai...
PS : comme ça une idée en passant : n'as-tu pas des suspensions pneumatiques additionnelles par hasard???
hayllow
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 22:36
de ce coté, il y a aussi la pompe ABS. Ce bruit me fait penser à un moteur électrique grippé et non pas un ventilateur
http://996 c2 6.3l
Charlesflat6
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 22:41
Si tu as les xénons:
La mienne fait le même bruit à la mise du contact, c'est le moteur de réglage d'assiette des phares
Contrôle en allumant tes feux, tu devrait voir le  faisceau lumineux monter et descendre en fonction du bruit
cornillon
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 22:46
j'ai les Xenon, ça ne fait pas ce bruit...
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 23:00
Ceci dit, je pencherai assez volontiers pour une pompe à essence qui commence à lâcher. Et si c'est le cas, ne tarde pas trop à la changer.
Mais pourquoi pas la pompe d'ABS...effectivement.
Pompe de phares directionnels (mais je ne crois pas qu'il y en avait sur la 996???)
Enfin, cela peut également provenir du ventilateur d'air de l'habitacle!!!
Je crois qu'il te faut démonter pour trouver l'endroit exact de la panne. Courage et sois patient! clin
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Sam 17 Oct 2015 - 23:29
Alors, pompe à essence j'ai vérifié aucun bruit, pour les xénons pas bête!! le moteur d'assiette en effet!! (pas de phare directionnels sur les 996), et enfin la pompe d'ABS à laquelle je n'osais pas penser!!! Wink
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Dim 18 Oct 2015 - 12:45
Bon courage dans tes recherches de ce bruit bizarre
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Dim 18 Oct 2015 - 13:25
Pas bête le moteur de réglage d'assiette des xenon. Si un blocage peut être que ça ripe.
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mar 20 Oct 2015 - 18:40
Un grand merci à charlesflat6!!
Après démontage du phare, ouverture du phare, l'axe du moteur d'assiette était sorti de son logement permettant le réglage!! Donc apparemment le réglage ce fait à la mise du contact et non à l'allumage!!
Axe remit dans la gorge, plus aucun bruit, le réglage est opérant!!, bref rien de grave. je me suis aperçu que le cache arrière du phare était fendu au niveau d'une vis de fixation, donc pièce à trouver!!
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mar 20 Oct 2015 - 18:51
encore une histoire qui finit bien: il faudrait les classer pour les retrouver
Charlesflat6
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mar 20 Oct 2015 - 19:58
angel
scmgui1
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mar 20 Oct 2015 - 20:10
Salut Charlesflat6 comme on doit habiter pas très loin l'un de l'autre, je te devrai une bière si on se rencontre!!! What a Face
Charlesflat6
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mar 20 Oct 2015 - 21:07
Pas de soucis clin
MessageSujet: Re: Bruits à la mise du compact   Mer 21 Oct 2015 - 9:19
Cool
+ 1 avec la remarque de GG
Pour les admins est-ce possible de renommer ce post afin de pouvoir s'en resservir un jour si besoin
» Bruits à la mise du compact
» mise a jour RAYMARINE C 80
» LA TRIPLE COURONNE SPORT COMPACT BESTBUY
» Mise au point
» Mise à L'eau TARN - Lagrave.
