» Ma 996
Aujourd'hui à 11:49 par Domtom77
Aujourd'hui à 10:05 par voyageur28
» 996 Turbo 2000
Hier à 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Hier à 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Hier à 11:00 par Josl1
Hier à 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Hier à 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
boite batterie siege voyant silencieux train disque huile durametric frein avant arriere plaquettes capote moteur echappement bruit modification pneus Filtre demontage amortisseur panne pont Turbo pcm1
nicogri
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
MessageSujet: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Dim 4 Oct 2015 - 20:52
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 16:53
Roda, pour me rapprocher un peu de la mécanique pour la comparaison,
quand j'ai une ampoule de code/phare qu'est grillée, je change les 2 pour qu'elles aient
la même intensité à l'éclairage !  clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 17:04
Je te taquinais un peu, Smile quand j'étais en activité dans la grande maison "Renault" je participais à des expertises sur les bobines "dites crayon" les retours en garanties se faisaient par milliers et les concessionnaires changeaient d'autorité les 4 et quand l'on faisait les essais une où deux étaient HS.Bon c'était de la p'tite bière pour les changer, c'est pas le cas pour nos (Grenouilles) il faut mieux tout changer !! clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 17:20
J'avais bien compris l'ami !   clin
Mais tu n'avais pas tout à fait tort non plus, car au CP chez moi,
le chef d'atelier me disait que si une seule bobine était HS, il ne changeait que celle-là ???
D'accord si les 6 sont neuves et qu'une seule a un défaut, mais si elles sont vieilles faut tout changer !
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 18:40
Donc il faut que je me ré-outille en 3/8"...
C'est sans fin cette histoire de mécanique à la maison!!
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 18:57
Je confirme il en faut des outils
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 20:51
T'as qu'à descendre au BOULOU, je te les change tes bobines éventrées....!!!   clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 8 Juin 2017 - 21:12
Hélas, c'est impossible pour moi en juin.
J'ai trouvé une clé dynamo FACOM 10-31 N.m en 3/8 sur Leboncoin
angel
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 11:04
Hello Mataïva
Les CP sont des rigolos.
Tu amènes une 997 phase 2 ou une 991 qui roulent beaucoup et rapidement ils vont te proposer de changer les 6 bobines (en règle général à 80 000km).
Tu amènes une 996, et de plus en plus de CP ne change que la bobine qui ne va pas.
En fait pour connaitre "du monde" au CP Arpajon, ils veulent reconquérir les clients qui partent chez les indeps, car c'est un vrai manque à gagner pour eux.
Du coup ils redeviennent sérieux (pour les proprios de 996) et réduisant par exemple le taux de la MO pour les 996 qui est aligné sur celui des classiques dans certains CP.
Conclusion :
tu amènes une 991 pour un petit entreien, la MO est à 140 € HT
Tu viens avec ta 996 pour le même travail, la MO est réduite à 100 € HT
Va comprendre Charles
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 12:21
Douille à bougie et cardan en 3/8" dans la besace.
J'ai aussi craqué pour la clé dynamo, plage 10-60 N.m, en 3/8", mais de chez kraftwerk.
J'espère avoir le temps dimanche, parce que jusque là, je n'ai pas une minute.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 12:24
Au pire Ben, tu descends le bloc moteur/boîte pour gérer les bougies.... Very Happy Smile clin ....... Si vous me cherchez,
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 13:30
Hé Gillou..., vaut mieux qu'il descende carrément sa grenouille complète en Catalogne, ça ira plus vite !!!
En plus il découvrira d'autres horizons....... Quid clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 16:48
Surprised Surprised Surprised Claude !!! et en plus, cela sera ludique !!! Pendant que Ben sera sous la voiture, Mesdames seront à la piscine...  clin
Blague à part, avec une clef dynamo à embout rapporté + une clef à fourche + une douille (pour les bougies) qui va bien, un peu bricolé, ça devrait le faire...
Pour la petite histoire, un peu hors sujet de Ben, je suis passé aujourd'hui pour faire finir le réglage de trains AR.... Et bien chou blanc à nouveau, l'accès à l'écrou du boulon avec excentrique du parallélisme est inaccessible si l'on a pas l'embout "spécial" Porsche... (Une équerre à embout rapporté se mettant en place en bout de la clef... J'étais sous la voiture avec le gars, c'est intouchable si l'on a pas cet outil.... Smile Smile Smile
Ils sont forts au BE de Stuttgart pour la maintenance de ces bagnoles....
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 21:54
Hé Gillou, je me suis réglé mes trains arrière moi même suivant les données
qui m'ont été fournies par un spécialiste de la marque sur Perpignan, avec les appareils adéquats.
Pour les excentriques de parallélisme, c'est vrai qu'il sont pas facile d'accès,
mais avec des clés à oeil et une à cliquet de l'autre côté, ça le fait bien !
Faut aussi faire attention aux rondelles de chaque côté qui sont graduées.
Idem pour l'excentrique du carrossage qui lui, est plus accessible.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 22:14
Oui Claude, pour desserrer, tu prends ce qui va bien mais pour resserrer, seul l'excentrique est visible et c'est celui que tu bloques en rotation, à la bonne position... L'écrou lui est dans une sorte de caverne métallique que seule la clef "équerre" à œillet permet le serrage au coupe de 100 Nm. Elle est dans mon post sur le réglage des trains...
J'irai lundi chez Porsche pour voir si je peux l'acheter.... Rien chez Facom, seul un embout d'emboîtement à souder pour confectionner un outil spécial soudé avec ce truc, montable avec les clefs dynamométriques à embout !
Le mécano me disait qu'il avait déjà fait des Porsches, mais jamais des comme ça.... Dommage car ils ont une super machine pour régler, un vrai jeu d'enfant à faire, inutile d'être un pro pour le faire... Il faut juste avoir le bon matos pour opérer !
A suivre...
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 22:19
Tu penses qu'au CP ils vendent des outils?
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 9 Juin 2017 - 22:42
Je ne sais pas Ben, j'ai l'image et la référence.... A voir avec eux. Autrement je le fais moi-même avec l'embout spécial à souder et une clef à œillet canibalisée !!!
A suivre....
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Dim 11 Juin 2017 - 9:31
Exorbité
Il me manque encore quelque chose...
La douille, le cardan et la clé que j'ai achetés sont en 3/8". C'est exactement ce qu'il faut.
La douille et le cardan font pile la bonne longueur, environ 1cm de + que le puit. Mais la forme des moteur fait qu'il y a besoin d'une petite rallonge supplémentaire.
Sauf que celle que je pensais utiliser dans mes outils actuels est en 1/4"...
Les joies du travail du dimanche matin avortés.
Et dire qu'il y a la sortie dimanche prochain, je ne pensais pas jouer si serré pour 6 malheureuse bobines.
Vous allez me dire que je peux ne changer que ces dernières et faire l'impasse sur les bougies.
Mais le travail à moitié, je ne suis pas vraiment client.
Gandalph
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Dim 11 Juin 2017 - 12:39
benfuit a écrit:
Exorbité
Si tu es vraiment court, les bobines vont vraiment très vite à mettre et à retirer. Tu peux faire les bougies le week-end d'après et profiter de ta sortie quand même. clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Dim 11 Juin 2017 - 13:02
Autant cet hiver, j'étais bloqué par de gros travaux, autant cette fois, il est hors de question de ne pas être présent dimanche prochain.
Et avec le travail terminé.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Dim 11 Juin 2017 - 15:11
ça être chaud pour toi, on croise les doigts pour que ta "Grenouille" soit prête !! Very Happy clin
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Lun 12 Juin 2017 - 23:00
Bon alors ces bougies..., le WE approche !!!  Smile Very Happy
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mar 13 Juin 2017 - 12:04
J'ai acquis un cliquet en 3/8" et une petite rallonge ce matin.
Suite ce soir, enfin en théorie...
Josl1
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mar 13 Juin 2017 - 12:12
Je laisse ma grenouille ce soir chez RS.
Je te ramène des outils?
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mar 13 Juin 2017 - 12:15
Figures-toi que je l'ai appelé.
S'il n'y avait pas 150 km aller, ça fait longtemps que je serais aller me dépanner chez lui.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mar 13 Juin 2017 - 23:25
Ca y est, le chantier à commencé.
Ma dernière acquisition, un ensemble en 3/8".
Qui ne m'a pas servi grand chose pour l'instant.
J'ai commencé par la n°6 qui ne voulait pas se désirer. J'ai donc employé la clé en 1/2", sans + de résultat.
C'est à l'aide d'une rallonge sur le manche que j'ai eu assez de force pour arriver à mes fins.
Voici la jolie.
Les suivantes sont aussi "blanches".
Vous confirmez que c'est bon signe?
Pour info, voici la bobine n°5, à peu près dans le même état que la 6.
Par contre, la référence du bas n'est pas exactement la même??
Tout le reste concorde, j'imagine que c'est une série de fabrication différente.
Pour résumer, j'ai fait les n°6, 5 et 3. Je suis rentré un peu tard aujourd'hui.
La 2 ne devrait pas poser de problème, mais les n°4 et 1, je ne vois vraiment pas comment y arriver.
Chez vous aussi la platine de support du silencieux vient se fixer au-dessu et en-dessous du moteur et bloque considérablement l'accès?
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 7:37
Bon boulot Ben,
C'est pareil sur toutes les 996, les platines de silencieux
gênent considérablement l'accès aux 2 dernières bougies et bobines vers
l'arrière de l'auto, mais ça se fait quand même en se contorsionnant !!
Pour les bobines faut les faire pivoter pour les sortir et comme elles sont
légèrement souple sur la longueur, ça sort quand même !
Pour les 2 dernières bougies c'est vrai aussi que c'est galère,
mais avec le cardan que tu as ça devrait passer.
Par contre un conseil  : si tu as un caoutchouc sur la douille à bougie,
qui sert à maintenir la bougie enlève le, car si ton cardan se déboîte de la douille
en tirant tu vas galérer pour aller le récupérer là bas tout au fond du puits !!  clin
Bonne chance à toi.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 9:30
Ca m'est arrivé oui.
A tout hasard, tu aurais une photo des platines.
Très honnêtement, pour commencer, je ne vois pas comment déconnecter la bobine.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 15:20
Tiens voilà ce qu'on voit sans enlever les silencieux :
Bon là, j'avais remis la protection alu !
On distingue 2 bobines, la 3ème est plus à gauche à l'arrière !
Sur celle-là tu vois les 3 bobines côté droit avec les nouvelles vis plus longues !
Et là, une 996 comme la notre que j'ai réparée il y a quelque temps dans mon garage !
Pare-choc enlevé, silencieux et pare-chaleur out, et vue imprenable sur les bougies/bobines ;
disons 45 mn de job en plus pour tomber tout ça, mais quel régal de bosser ensuite à vue d'oeil !
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 18:14
J'avais un doute sur la présence de ce support (entouré en rouge).
Bon, ben y'a plus qu'à terminer.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 19:02
Salut, parfois on perd moins de temps en enlevant les silencieux et en travaillant à l aise que Lorsqu'on essaie de les garder et de se prendre la tête
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 20:26
La 4 est faite.
Etonnamment, il manquait une vis. Le précédent qui est passé par là a dû en avoir marre.
Elle méritait aussi.
La bougie à la même tête que les autres.
C'était la moins difficile à desserrer, je suppose que ça n'a donc pas été fait à la clé dynamo. Parce que la 6 était très dure à déposer.
Mais qu'elle misère!!
Vous avez déjà vu des têtes de vis comme ça?
Ce sont les nouvelles fournies avec les bobines.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 20:49
Oui nouvelle mode des constructeur,Mercedes fait ca aussi du acheter les outils qui était en 3//8et donc il fallait un adaptateur pour le facom
Tubize
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 20:53
Les Smart sont montées avec des vis de ce type ...
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 21:02
Oui il te faut une douille  torx  femelle, j'ai eu la même surprise quand j'ai démonté mes Etriers sur le Berlingo
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 22:14
La bonne nouvelle c'est que ça ce serre avec une douille de 8.
Mais comme je suis un ouf, je vais aller acheter la bonne douille demain...
angel
Bon, j'en suis à 4 ensembles complètement remontés.
Reste encore la 1 et la 2...
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Mer 14 Juin 2017 - 22:25
Quand j'ai fais les miennes, j'ai descendu un peu le moteur via les supports et c'est un peu plus accessible. Par contre tes bobines doivent être d'origine car elles sont sacrement abimées.
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 15 Juin 2017 - 21:23
Ca y est, elle ronronne à 700 trs/min.
Encore un peu d'investissement, pour ces travaux, mais cette fois-ci, je suis certaine que ça resservira, dans 30 000 km.
Coté passager.
Coté conducteur
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 15 Juin 2017 - 21:29
Bon..., tu vois que c'est facile à faire....!!!!  Smile Smile Very Happy
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 15 Juin 2017 - 21:38
C'est sur que j'étais beaucoup + serein quand j'ai fait le 2ème coté.
Les 6 retraités.
Ont-elles l'aspect normal?
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Jeu 15 Juin 2017 - 21:50
Il y a 1 an, mes anciennes bougies étaient un peu comme ça aussi,
mes bobines étaient toutes fissurées aussi mais pas autant que les tiennes !
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 16 Juin 2017 - 0:40
Ben, les bougies se changent tous les 80k kms ou 4 ans... Cela te laisse de la marge !!!  clin Bien sûr, tu peux le faire avant mais elles sont robustes... Les miennes ont 5 ans/35k kms, comme les bobines, changées par l'ancien propriétaire. Pour l'instant, RAS sunny sunny sunny
MessageSujet: Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD   Ven 16 Juin 2017 - 6:36
Ce genre de vis tant à se généraliser il me semble que le démarreur sur la mienne est fixé par ces vis !!
Page 21 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
» Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
» les tarifs révision chez fiat
» La vision des couleurs chez les poissons
» [1.6L16V - Revision] 90000km chez Citroen
» Petit Déjeuner chez RSO MOTORSPORT
