Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
code siege pcm1 arriere silencieux entretien capote boite huile Filtre bruit frein moteur panne amortisseur avant mise jour Piwi train durametric pneus Amortisseurs batterie modification echappement
nicogri
 soucis d'embrayage ou pas!!!
sam
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: soucis d'embrayage ou pas!!!   Mar 15 Sep 2009 - 21:00
bonjour a tous!
un petit soucis d'embrayage c'est produit au lancement du moteur.
me voila bloquer!!debrayant,impossible sur le coup de passer au point mort ni vitesse pour lancer le moteur,
a l'arret,j'ai du faire pression sur la pedale d'embrayage plusieurs fois,celle ci devenait de plus en plus molle,avec passage de vitesse un peu plus dur.
puis apres lancement moteur,j'ai donc decide de faire un p'tit tour,sans soucis pour passer les vitesses,et pourtant la pedale d'embrayage me semblait moins dur qu'avant,puis moteur arreter,la pedale est redevenu dur comme normalement.
et pourtant moteur à l'arret,parfois,je sens la pedale d'embrayage plus souple avec moins de course.
est ce un debut de panne?c'est la premiere fois que cela m'arrive.
pouvez vous m'eclairez ,merci à tous
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Mar 15 Sep 2009 - 21:34
tu n'y a pas toucher récemment? tu a peu t'être de l'air dans le circuit ?
sam
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Mar 15 Sep 2009 - 21:38
non,aucune intervention sur l'embrayage,peut etre y avait 'il une bulle d'air au moment du lancement!!
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Mer 16 Sep 2009 - 9:18
as tu verifié le niveau du liquide de frein/embrayage dans le bocal ?
sam
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Mer 16 Sep 2009 - 20:12
desole pour ma question un peu bete ollin
faut il verifié juste le niveau liquide de frein,ou y a t'il un bocal liquide embrayage?
sinon,niveau au max.
j'ai de nouveau fait un essai,le debrayage reste plus souple qu'avant,et passage de vitesse sans soucis,marche arriere croche legerement seulement apres demarrage du moteur.par contre ,je me suis aperçu au moment du debrayage (moteur eteint),
le couinement du cable,peut etre est ce normal!!
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Jeu 17 Sep 2009 - 10:56
ta question n'est pas bete
le reservoir est commun à la cde hydraulique d'embrayage et à celle des freins
il n'y a pas de cable d'embrayage comme tu peux le voir sur cette vue éclatée
c'est peut etre un dysfonctionnement du maitre cylindre d'embrayage ?
By ollin01
BRUNO 996
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Jeu 17 Sep 2009 - 16:59
study
perso je n'ai jamais rien compris a la mecanique No
Desole de ne pouvoir t'aider mais avec Ollin tu es en de bonnes mains (mince alors j'ai failli faire un alexandrin sans le vouloir Razz )
http://996 3.6l Carrera 2
sam
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Jeu 17 Sep 2009 - 19:13
il me semble que le maitre cylindre d'embrayage ainsi que son bocal se trouve à l'arriere,dans le compartiment moteur,parce que si c'est cela ,le niveau n'est pas au max!!
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Jeu 17 Sep 2009 - 19:35
fait le niveau sans le dépasser, je dit ça parce que beaucoup de personne ce dise
j'en met un peu plus au cas ou, mais ça sert strictement a rien. ;)
sam
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: soucis d'embrayage ou pas!!!   Jeu 17 Sep 2009 - 19:45
pour faire le niveau,que faut-il mettre comme liquide?
désolé pour toute mes questions,mais je suis nul en mecanique scratch
» soucis d embrayage
» soucis d'embrayage ou pas!!!
» Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus
» soucis d'embrayage :(
» [tub] soucis d'embrayage
