Aujourd'hui à 20:32 par jack04
Aujourd'hui à 20:09 par Why not
Aujourd'hui à 19:43 par jack04
Aujourd'hui à 18:52 par Domtom77
Aujourd'hui à 17:40 par Phifi
Aujourd'hui à 13:41 par mataïva66
Aujourd'hui à 11:20 par Domtom77
Aujourd'hui à 9:53 par krouny
Aujourd'hui à 8:11 par ARTREIDES11
Hier à 20:27 par benfuit
Hier à 10:59 par stutt51
Hier à 10:56 par stutt51
» turbo au 1/24
» amenagement interieur
iphone mise choc train boulons ouverture gripé etriers avant rempalcer grincement pneus amortisseur deposer jour malus carte pcm1 couinement enchere capote dansk roue arriere bouton capot
 remplacer le pcm
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
kiki041
MessageSujet: remplacer le pcm   Lun 7 Sep 2015 - 22:12
Sur ma 996 de 2003, j'ai un pcm avec le téléphone embarqué. Il est le moins que l'on puisse dire obsolète.
Je me posai la question s'il est possible de le changer par un pcm dernière génération avec bluethoot, tactile et tout qui va bien.
Est ce possible ou je rêve?
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 19 Nov 2015 - 15:19
9ff a écrit:
Bon j'ai appelé tout à l'heure SEBASTOAUTORADIO ou un truc comme ça lol
il faut absolument une connectique pour le bose et ce peut importe l'autoradio et pareil pour les commandes au volant
il ne m'a pas conseillé la marque alpine et m'a dis qu'il y avait beaucoup mieux désormais.
enfin pour le mirror link il faut de l'HDMI sur l'autoradio pour pouvoir en bénéficié sinon pas de mirror link.
Bon j'étais en voiture et j'ai pas duré au tel lol
Attention au mirage du mirror link, c'est beau sur le papier, dans la réalité c'est bien moins funky ... A moins d'être un bidouilleur et d'être capable de modifier des fonctions root sur le smartphone et d'utiliser un logiciel payant capable de créer un vrai clone de votre smartphone
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 19 Nov 2015 - 18:49
C'est limité à quelques applications, comme d'habitude.
Tout dépend du smartphone.
Mais c'est destiné à évoluer rapidement.
Chriss.t
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 19 Nov 2015 - 21:23
Ok merci pour les infos, donc 2 câbles : Bose + commandes au volant.
Pour Alpine, un garage "spécialisé" m'a conseillé cette marque qui est au dessus du lot, comme quoi ...
Tu passes commande quand?
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 20 Nov 2015 - 8:44
Bien que réfractaire au changement du PCM, en cherchant sur internet on peut effectivement trouver apparemment mieux qu'Alpine  pour le même prix et moins cher, mais Alpine c'est une référence, une assurance de qualité et de fiabilité.
Michel c4 qui est un spécialiste pourrait mieux te conseiller, mais je ne sais pas s'il suit toujours le forum.
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 20 Nov 2015 - 9:17
+ 1 avec GG
Il faut se méfier des trucs chinois qui sur le papier on des fonctions tops, mais qui ont plein de contraintes également (du genre quand tu téléphones tu perds le GPS, ou si GPS pas de music).
Si si ça arrive
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 20 Nov 2015 - 11:40
Chaque revendeur à ses préférences souvent liées à son % de rémunération négociée avec les marques .
SEBASTO est plutot PIONEER en général
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 20 Nov 2015 - 11:46
Pour le Mirror Link je n'ai réussi a le faire fonctionner simplement avec aucun smartphone "modernes" Iphone6 à peut prés excepté (et encore) ...
En plus cela ne fonctionne que via le branchement cable HDMI, cela coupe toutes les fonctions BT, ce n'est donc pas la panacée (mais existe t'elle?)
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 20 Nov 2015 - 22:50
J'ai tester a la va vite dans un feuvert un pionneer mirror link bt avec mon iphone 5s et mon iphone 6 et c etait pas mal du tout lol
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 7:34
Mais  tu avais quoi? le clonage réel de Iphone ou l'accés à des applications spécifique Pioneer téléchargé sur ton Iphone ?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 10:18
disons qu'il faut l'appli carplay sinon tu n'a rien lol
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 10:55
je suis sur le point d'acheter le module pour le bose fibre optique à 300e d'oscar vous en pensez quoi? ça vaut le coup? en neuf j'en vois beaucoup à (500 ou 600e en générale) avez vous vu d'autres tarifs?
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 11:37
Donc ca ne fonctionne qu'avec Iphone
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 11:39
bon j'ai commander mon MOST HUR 997 pour 300e avec encadrement gris anthracite et frais de port compris je penses avoir fais une bonne affaire j'espère juste que tout ira bien car c'est un achat leboncoin
je croise les doigts
pour l'appli celle ci doit aussi exister sous android je penses non?
Chriss.t
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 20:48
Tu as le lien de ce que tu as acheté ?
Tu conserve les commandes au volant ou il faut rajouter un câble encore?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Sam 21 Nov 2015 - 21:41
Non il a desactivé l'annonce donc plus de lien mais je te mettrai une foto la il ma envoyé la photo du colis preparé lol
Pour le volant ca sera encore autre chose je penses
Chriss.t
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 22 Nov 2015 - 7:55
Je pense qu'on va perdre les commandes au volant avec le most hur 997... mais bon!
J'ai repéré un Clarion NX405E qui pourrait m'intéresser, avez-vous des avis et un retour sur cette marque ou modèle?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 22 Nov 2015 - 9:14
A voir je te tiendrai au courant mais je prefere conserver le son bose en priorité avant les commandes au volant
Tiens pour le clarion voila un avis
http://www.lesnumeriques.com/autoradio/clarion-nx405e-p29527/clarion-nx405e-autoradio-3-en-1-pilotable-bout-doigts-n46859.html
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 22 Nov 2015 - 10:07
Sous android il faut souvent te contenter les appli pioneer avec un GPS a deux balles, pour plus il faut rooter ton smartphone et installer une petite appli (payante) pour avoir un vrai "miroir"
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 22 Nov 2015 - 10:14
au pire j'investirai dans une tite appli qui va bien lol
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 22 Nov 2015 - 10:51
C'est pas ca le souci c'est le root du smartphone  Cool Cool
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 23 Nov 2015 - 23:02
voila mon prochain achat ;o)
http://www.ebay.fr/itm/COMMANDE-VOLANT-Porsche-911-997-2004-2008-Pour-Alpine-complet-avec-interface-s-/171574429831?hash=item27f2a20887
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mer 25 Nov 2015 - 13:33
Réception du jour :
plus qu'a trouver la bonne source maintenant Surprised
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mer 25 Nov 2015 - 18:05
du papier bulle bleu?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mer 25 Nov 2015 - 18:18
Lol ca c'est l'emballage tu ne voi pas la seconde photo une fois tout deballé?
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mer 25 Nov 2015 - 18:35
Sur la deuxième, je vois une tresse de câbles, deux tables oranges, un boitier, un cadre sur ledit papier et un support.
Kesako?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mer 25 Nov 2015 - 21:16
c'est le most hur 997 Surprised) autrement dit le cable permettant de conserver le bose sur un autoradio type alpine, clarion, pionneer etc etc ;o)
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 8:54
Cela coûte moins cher que le blanc.
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 18:15
c'est pour le blue        tooth Surprised:o:o
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 18:18
Ce qui m'interpelle, c'est l'utilité du support en ferraille et du cadre de finition dans un kit pour conserver les commandes au volant.
Normalement, c'est avec le poste.
Ou alors tu as commandé en plus?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 20:15
la je l'ai acheté d'occaz donc dans le lot j'avais le most hur pour récupérer le système bose et le cadre de finition gris vendue par l'ancien gentil propriétaire
après pour le support métallique aucune idée de pourquoi il me l'a envoyé aussi
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 20:58
Du coup, tu as choisi quoi comme poste?
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Jeu 26 Nov 2015 - 21:31
Et bien c'est la le probleme je cherche dans tous les sens et je suis du genre a faire 20 fois le tour de la question avant d'acheter quelque chose lol. Si vous avez des conseils je suis preneur pour le moment je n'ai aucun avis precis
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 27 Nov 2015 - 12:05
Excuse-moi, je tourne en boucle, mais le cadre plastique de finition et le cadre ferraille de maintient correspondent bien à une marque en particulier.
Donc le vendeur qui te les as expédiés a du se tromper. Tu n'a effectivement besoin que des câbles pour la compatibilité des commandes au volant.
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 27 Nov 2015 - 14:01
Il me semblait que le format din et double din etait universel donc un seul cadre de voiture posssible et que ensuite tu a le cadre lié au poste entre les deux.
Pour les commandes au volant je ne les aient pas encore la c est juste pour la fibre optique pour le bose 😉
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 27 Nov 2015 - 18:37
A oui, pardon.
En fait, quand je mettais des postes dans mes premières voitures, il y avait des cadres avec des systèmes d'accroche différent que ce soit chez Sony, Alpine ou d'autres.
Donc c'est un point à surveiller.
Idem pour le cadre de finition.
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 29 Nov 2015 - 20:08
celui la à l'air très bien pour les iphone
[size=30]http://www.sebastoautoradio.net/produit-14320-AUTORADIO-VIDEO-GPS-ALPINE-ILX-700.html[/size]
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 29 Nov 2015 - 22:42
petite question quand on change son pcm est ce qu'on se prive de réglages liés au reste du véhicule?
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 0:35
je ne pourrais pas te répondre pour la 997 mais je viens de me faire mon cadeau de noël en avance. mon lecteur de cd pour la cartographie de mon pcm rejette tous les cd, origine ou celui d'opel 2007
du coup j'ai mis en commande un pioneer avic-f70dab. je vous ferai un petit reportage photo quand j'aurais fini de réfléchir si je pose une caméra de recul ou pas
http://996 c2 6.3l
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 9:16
Lorsqu'on abandonne le PCM ne perd t-on pas l'affichage écran de certaines informations voir toutes les informations trajets, conso moyenne...???. (à préciser par ceux qu'il l'on fait)
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 9:47
absolument GG, je sais que je vais perdre une partie des informations mais il existe un moyen de les récupérés
http://996 c2 6.3l
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 10:14
oui bien sûr mais tel que c'est fait sur l'affichage PCM c'est parfait
alors c'est un peu dommage de perdre cet affichage
mais bon le principal est de conserver l'original pour la revente car beaucoup (dont moi) n'achèteraient pas une 996 sans le PCM d'origine.
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 10:18
oui, c'est l'une des choses importantes, je compte bien conserver le pcm dans un carton à l'abris de l'humidité au cas où je dois la revendre un jour. et comme dit au dessus, je ferais un petit post, une fois que j'aurais tout reçu et installer
http://996 c2 6.3l
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 4 Déc 2015 - 18:45
j'ai plusieurs questions lol
comment fait on pour récupérer ces infos sur le nouveau poste?
comment fait on pour voir ces infos sur un pcm d'origine?
quels ont été les arguments qui t'ont fais choisir le pioneer avic-f70dab?
merci pour tes réponses
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 6 Déc 2015 - 8:57
@9ff
enfin dans mon cas, j'ai sur mon PCM, la touche BC qui donnent des informations sur la consommation de la voiture, distance parcourues,....
je ne sais pas quel PCM tu as sur ta 997, mais de mémoire, je crois qu'il y a plus d'informations sur le pcm de la 997.Et afin de retrouver une bonne partie de ces informations voir plus; tu peux acheter un dongle ODB bluetooth ou wifi, moyennant 60-70€ sue ebay, et avec le logiciel dashcommand sur android, tu peux avoir accès à pas mal d'information. Cependant tu dois avoir un poste compatible mirrorlink et le smartphone (je ne sais pas si c'est possible avec iphone, c'est à vérifier) compatible avec le poste. d'où mon choix pour le pioneer.
http://996 c2 6.3l
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Dim 6 Déc 2015 - 10:09
Ok super merci pour ta reponse 😉
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 13:51
hayllow a écrit:
@9ff
oui c'est bien à cela que je pensais lorsque tu évoquais d'autres moyens pour récupérer les info.
Le résultat est sans doute là mais cela fait un peu "usine à gaz" pour la réception et l'exploitation des données.
Non vraiment je trouve que c'est mieux de garder le PCM et ses informations et de le compléter pour avoir d'autres fonctions.
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 14:33
je suis d'accord avec toi gghenri4 mais je n'ai pas envie de me lancer dans des travaux important pour mettre en place un pcm2 à la place du 1. entre l'achat du pcm2 et le changement complet du faisceau électrique, ça va me coûter un bras. si le lecteur cd ne m'avait pas lâcher, j'aurais garder mon vieux pcm avec son téléphone mais bon je garde tout précieusement si un jour, je dois revendre la voiture.
après je suis obligé de mettre en place cette solution, car j'aime bien ma touche "bc" et ça m'embête de la perdre
http://996 c2 6.3l
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 15:22
j'aime bien cette radio,je vais l'installer bientot moi aussi (je garde le pcm 2.1 d'origine)
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 20:44
C'est vrai que ça semble extra. Un look sympa, la modernité.
daimler45
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 22:02
Mwé tut ça s'est bien si vous avez un Iphone 5 ( ou supérieur  ) pour les idiots (comme moi) en Androïd c'est mort
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Lun 7 Déc 2015 - 23:23
mais non daimler45, déjà au moins on est 2, j'ai horreur des iphones et des nouveaux produits mac.
du coup je me suis rabattu sur ce produit
http://www.pioneer.eu/chf/products/25/111/241/AVIC-F70DAB/page.html
et en un peu plus haut de gamme tu as celui-ci
http://www.pioneer.eu/chf/products/25/111/241/AVIC-F77DAB/page.html
je devrais recevoir le mien demain ou après demain
http://996 c2 6.3l
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mar 8 Déc 2015 - 8:40
Mais on peut changer que la partie lecteur CD sur le vieux PCM. Certains l'ont fait sur le forum
Bond
Bond
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Mar 8 Déc 2015 - 8:50
Et il y a aussi eblond du forum avec qui j'étais en relation pour son changement de PCM et qui se retrouve avec un  PCM 1 16 bits en trop suite à une erreur de commande et qui en a donc un à vendre pour un prix très intéressant. Mais vu le prix qu'il proposait il est peut être déjà parti.
9ff
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 11 Déc 2015 - 22:55
alors haillon tu en es ou? c'est monté? une photo Surprised)
hayllow
MessageSujet: Re: remplacer le pcm   Ven 11 Déc 2015 - 23:00
c'est tout démonter plutôt, j'ai pas encore reçu mes prises usb à encastrer que je vais intégrer dans le rangement qui viendra à la place de mon lecteur de navigation. je devrais pouvoir finir demain si le livreur pense à moi. je vais créer un poste pour vous faire partager mon aventure
http://996 c2 6.3l
remplacer le pcm
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» Remplacer des roulements de boite de vitesse etz 125
» Remplacer une durite par un tuyau de gaz ???
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
