Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
durametric pcm1 pneus boite modification capote silencieux bruit mise huile arriere moteur batterie frein train Filtre echappement siege amortisseur Amortisseurs entretien jour Piwi code avant panne
nicogri
 Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit
fpinault
MessageSujet: Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit   Dim 23 Aoû 2015 - 3:54
Bonjour les amis,
J'ai depuis quelques jours un claquement lors de changement de revêtement audible à l'arrière gauche de ma grenouille.
Elle est de 2008 avec 85.000 km. Je me pose la question sur la raison de ce claquement :
- Amortisseurs HS
- Coupelles d'amortisseurs
- Silenbloc de barre stabilisatrice
- Silenbloc des triangles de suspension
Pour ma part, je penserai plus aux coupelles d'amortisseurs, mais sur les éclatés Porsche, je ne les localise pas, y a t il des coupelles à l'arrière ?
Quelqu'un a t il eu les mêmes problèmes, un gros "CLOC" à chaque changement de revêtement ?
Vos suggestions sont les bienvenues
Amicalement
François
http://997.1
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit   Dim 23 Aoû 2015 - 17:11
François faut la mettre sur un pont et regarder déjà si il y a pas quelque chose de suspect dans la tringlerie des suspensions, rotules et autres, c'est tellement complexe, il y a des rotules et des silent bloc dans tous les sens,  mais comme cela avec aussi peu d'information, pratiquement impossible à déterminer. Bon courage
fpinault
MessageSujet: Re: Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit   Mar 25 Aoû 2015 - 11:12
Patrick
Ok je vais la mettre sur le pont ce weekend et y jeter un coup d'oeil. Concernant les coupelles de suspensions arrières, penses tu qu'il y en a ou pas ? car le claquement s'entend bien de l'habitacle et si coupelles à l'arrière, je suis presque certain que cela vient d'ici. Pour l'avoir vu plusieurs mois les fesses à l'air sur le pont le temps de la remise en état moteur, je n'ai rien remarqué d'anormale sur les tirants et biellettes, d'où mon impression de têtes d'amortisseurs ou coupelles HS, mais comme souvent, on pense à un truc et c'est son contraire, juste besoin de prendre un peu de recul.... lol. Sinon, je suis aux anges, la sonorité avec les valves achetées sur Rose Passion, c'est Enorme, j'adore le bruit et les sensations de conduite. Pour avoir longtemps rouler en 370Z, j'avoue que la porsche est beaucoup plus grisante.... Au plaisir de te lire et ou te parler, amicalement François
http://997.1
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit   Mar 25 Aoû 2015 - 17:54
Je t'envoie les planches à dessin des suspensions, mais je t'avoue que le châssis et les suspensions c'est pas mon domaine de prédilection ! je ne sais même pas ce qu'est une "coupelle" ou éventuellement un truc en verre qui peut servir à mettre du Champagne dedans, mais ça doit pas être ça !j e dois confondre ! Surprised
» claquement arrière droit capote fermée
» Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v
» Claquement métallique arrière droit
» Porsche 997 C2 - Claquement arrière droit
» Claquement arrière au freinage sur une R1100 RT
