» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 19:22 par claude81
» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 19:16 par claude81
Aujourd'hui à 18:21 par drs96
» 100 000 kms
Aujourd'hui à 15:45 par aguir
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:09 par LE SQUAL
Aujourd'hui à 13:43 par Fab996tt
Aujourd'hui à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Aujourd'hui à 9:29 par zamels
Aujourd'hui à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Aujourd'hui à 0:49 par bernie2b
Hier à 18:50 par mataïva66
Hier à 12:12 par Domtom77
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
arriere batterie amortisseur huile silencieux mise Piwi avant panne echappement pneus Filtre modification train moteur boite entretien capote frein code pcm1 durametric siege bruit jour Amortisseurs
nicogri
 Avis tension de batterie
MessageSujet: Avis tension de batterie   Sam 15 Aoû 2015 - 13:33
Besoin de vos avis.
J'ai loggé la tension au démarrage.
La tenstion de 12.42V fait suite à un trajet de 300 kms la veille.
Elle tombe à 9.5V au coup de démarreur.
Cependant, ça démarre toujours au quart de tour.
Et toujours UNQIUEMENT moteur chaud, J'ai mon régime moteur qui monte à 700/750tr mais qui chute ensuite à 600tr pendant quelques secondes avant de revenir aux 700/750.
Tension alternateur autour de 13.6/13.7 donc good.
Vous pensez quoi de ma batterie ?
rapido
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Sam 15 Aoû 2015 - 13:45
La tension aux bornes est une chose,  elle semble correcte mais il faudrait contrôler sa capacité  (l intensité qu'elle est capable de fournir )avec un capacimetre . Le problème récurrent chez les batteries récentes c'est la diminution de l épaisseur de la semelle de fond, ce qui limite sa tenue dans le temps.
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 16:01
Si c'est un appareil non connecté électriquement qui se branche sur la batterie, ça a été fait par mon mécano.
Un vieux truc il m'a dit qu'elle est ok.
Ceci dit je voulais connaitre vos avis car 12.4V me paraissait faible.
rapido
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 18:21
C'est un vieil appareil,  effectivement,  ça ressemble a une résistancede grille pain.
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 18:55
C est ca :-)
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 19:00
Avec nos autos il faut des batteries en bon état.
Une bonne batterie c'est 150 € une misère par rapport au reste: au moindre doute et si je ne connais pas l'âge de ma batterie, perso je change plutôt que de risquer de tomber en panne dans un endroit inapproprié.
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 19:10
Comme beaucoup j ai pas mal depense par le passé .
Souvent sans raisons. Je me suis soigné depuis 2 ans Smile
Et comme me dit un copain "c est cher les sous".
Par contre pour l avoir vecu avec une autre auto une batterie qui deconne peut mettre  le bazard dans l electronique.
Du coup ca me travaille .
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Dim 16 Aoû 2015 - 23:38
Pourquoi t'essayes pas de la mettre en charge pendant 24h et comparer ensuite ?
T'as regardé les éléments si y avait de l'eau ?
Dès fois qu'elle n'ai pas supporté la canicule de cet été !!
Toute façon si elle est entrain de lâcher tu vas t'en rendre compte rapidement.
Mais attention, comme tu dis ça peut foutre le bordel dans l'électronique,
fermeture centralisé, coffre avant, capot moteur, etc...
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 8:42
Le niveau d'eau est nickel également.
J'ai un chargeur permanent que je branche régulièrement en semaine.
Mais systématiquement la tension retombe ensuite autour des 12.4/12.5V.
Et relativement rapidement c'est ce qui me surprend.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 8:47
Je te repose la question : quel est l'âge de cette batterie.
Si par exemple elle a 8 ans ne te pose plus de questions change la tout simplement. Le prix de la tranquilité pour plusieurs années.
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 11:42
D'accord avec GG !
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 12:49
Pas de trace de facture sur ce sujet.
Bon je vais voir demain :-)
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 13:09
la date de mise en service est normalement indiquée par une étiquette sur la batterie
rapido
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 15:05
la durée de vie moyenne d'une batterie est de 5 ans.... suis d' accord avec gg si plus, changes ca, tu elimineras une source potentielle de panne.
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Lun 17 Aoû 2015 - 17:59
J irai voir ce soir s il y a des inscriptions clin
Clyde Barrow
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Mar 18 Aoû 2015 - 1:43
Qu'est ce que tu lui reproches au juste à cette pauvre batterie ?
Elle est parfaite!
Ne pense dont plus à ca va...
Faut arrêter la parano, sinon tu changes tout tout le temps et tu ne vis plus, tu ne roulés plus non plus d'ailleurs . Comme dit ton pote, ça coûte cher les sous...
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Mar 18 Aoû 2015 - 8:41
Salut Clyde,
Ah toi au moins tu sais ce que c'est qu'une batterie qui te lâche en pleine ascension du Mont Ventoux !!Very Happy Very Happy clin
Clyde Barrow
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Mar 18 Aoû 2015 - 10:29
Salut mataiva. Je sais aussi ce que c'est à 2 heures du mat' sur une route déserte... Surprised
Le truc, c'est d'avoir toujours 3 ou 4 batteries de rechanges... dans le coffre... Cool
C'est mon pont de diode qui avait lâchement lâchè!
45 euros la pièce... Plus environ autant pour le régulateur de tension... Un centre Porsche te change le tout sans chercher à comprendre, pour prés de 1000 euros... Rentable hein?  jocolor
Si je devais compter le nombre de proprio de 96 turbo qui ont eu ce problème... Presque TOUS!
Mais avec la phrase: "Au moins vous ne serez plus embêté et vous ne craignez plus rien. Mieux vaut prévenir que guérir, allez en paix homme à la bourse lourde", la pilule passe mieux semble-t-il... Very Happy
Sauf que j'ai des doigts et un cerveau et comme le pote de Picatch dit: "c'est chers les sous!"  et ça pousse mal pourrait-on rajouter... flower
MessageSujet: Re: Avis tension de batterie   Mar 18 Aoû 2015 - 13:47
Merci pour vos réponses.
Ca m'aide à ne pas me lancer ou ne m'aide pas à me lancer. Au choix  Like a Star @ heaven
» Votre avis pour une batterie
» Avis pour batterie YUASA
» mano tension batterie
» Avis sur notre batterie
» plobleme de batterie vmax 1990
