Absence de lancement du démarreur
ma 996 3.6 cab ne veux rien savoir...
En effet, après avoir essayé mes nouveaux pots "Cargraphic" (qui font un super bruit), il y a 15 jours, j'ai voulu reprendre l'auto ce WE.
J'ai voulu déverrouiller l'alarme avec la clé et là une fois la clé sur le contact, même en la tournant, l'alarme s'est enclenché (impossible de la couper avec la rotation de la clé dans le barillet (télécommande avec pile insuffisante) et bien sur coffre avant, bloqué, impossible à ouvrir.
Je suis revenu avec la clé et pile neuve, j'ai coupé l'alarme (télécommande) et toujours rien (pas de lancement de démarreur), vitre et lumières ok. J'ai pensé à la batterie déchargée, donc recharge et puis, même changement de batterie, rien y fait.
Je tourne en rond et ne trouve pas le problème (j'ai essayé la seconde clé, idem)...la c'a se complique!
Il me reste à regarder les fusibles (mais lequel c'est !?)
A j'oubliais....le démarreur à 1 an.
Avez-vous des idées ou cas similaires???
merci de vos lumières
Eric
knar911- 4000 tr/mn
Re: Absence de lancement du démarreur
il reste allumé (je pense), dans le doute j'ai monté une batterie neuve
knar911- 4000 tr/mn
Souvent les boîtes auto ont des sécurités pour ne pas démarrer avec un rapport enclenché, une histoire de capteurs... Je ne sais pas comment c'est géré sur une 96, ni où se trouve quoi, mais j'ai déjà rencontré ce genre de problème.
Où alors l'antidemarage de la clef qui n'est plus reconnu...
Selon ton niveaux d'outillage, vérifie que le démarreur reçoive du jus.
Comme dit tataye, regarde tes voyants, mets les phares avec... Si quand tu mets la clef en position démarrage tu n'as pas la moindre faiblesse d'intensité, alors le message n'est pas envoyé au démarreur.
Clyde Barrow- VIP
J'ai pensé effectivement comme Tatayé, mais comme maintenant j'ai "verrouillé" l'histoire de la batterie, il faut que je trouve autre chose.
J'ai pensé aussi à la clé et son transpondeur, mais quand j'ai essayé aussi la 2e clé !...il faudrait que le boitier de l'auto est fait "comme" un reset et perdre les correspondance avec les clés, mais c'a me parait un peu gros...
Je pense pour un fusible ou un relais qui ne donnerait pas l'ordre (claqué), mais pas sur, je cherche
knar911- 4000 tr/mn
Essaye de manipuler la cle dans le neiman on ne sait jamais
fabricesc83- VIP
knar911 a écrit:non, c'est une boite méca.
En fait le coup de démarreur avec les phare n'a pas pour but de vérifier la batterie, mais la transmission du message vers le démarreur.
Si l'intensité des phares baisse, alors du courant est envoyé au démarreur ce qui exclu toutes les causes en amont et indique un problème de démarreur.
Mais si rien ne se passe, alors c'est que tu n'envois pas de courant au démarreur, donc ça se passerait avant (récepteur sur la voiture, neiman, branchement électrique etc...)
Clyde Barrow- VIP
Je vais faire l'essai et vous tiens au "courant", si je puis dire.....
Fabricesc83:
mon contacteur neimann avait du jeu et n'etait pas franc, je l'ai remplacé l'année passée, pour éviter de tomber en rade sur la route (c'a n'empeche pas de tomber en rade au garage).
nota: si la couleur de ton auto est Bleu et 3.6, j'ai la même.
knar911- 4000 tr/mn
Les phares s'éteignent quand je tourne la clé. Donc, c'a pourrai être le démarreur "collé" (ce qui parait bizarre, car il a 1 an et ~5000 km, mais bon). Si Vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Avant que ce soir, je mette la "maman" au volant et que je la pousse pour essayer de la démarrer en prise....et confirmer cela.
Au fait, si c'est le cas, il a possibilité de "taper" sur le démarreur pour le décoller (par dessus ou par dessous).
knar911- 4000 tr/mn
Le problème venait d'un fusible de 7.5A (mauvais contact, HS) qui fait l'alarme (il est placé en rangée E1 borne 86S).
Bien des emmerdes pour pas grand chose, l'avantage c'est que maintenant je connais ce défaut.
Merci de votre aide et de toutes vos idées pour ce dépannage.
knar911- 4000 tr/mn
» Probléme de démarreur sur 996 C2
» Demarreur 997 fatigué ?
» couple de serrage demarreur 997
Aujourd'hui à 7:29 par roda
Aujourd'hui à 6:07 par Oxo_64
Hier à 21:12 par yadin03
Hier à 19:07 par JLD996
Hier à 10:12 par Sylkill
Mer 27 Mar 2024 - 22:25 par Benoit41
