» Salut
Hier à 23:38 par 996 Turbo S
Hier à 23:30 par Gillou91
Hier à 23:23 par 996 Turbo S
Hier à 22:30 par tatayé
Hier à 21:52 par piwi
» nouveau venu
Hier à 21:50 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Hier à 21:05 par BEGNAT996
» Nouveau et breton
Hier à 19:21 par Fox22
» Perdu entre Provins et Troyes
Hier à 18:20 par GoldenPie
Hier à 18:17 par cigale13
Hier à 17:41 par turbofan
» un peu d'histoire
Hier à 17:30 par Chinô
Hier à 15:20 par lde
» téléphonie porsche 997 2007
Hier à 13:31 par underg
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Hier à 11:30 par underg
Hier à 10:25 par Chinô
» purge du circuit de refroidissement
Jeu 19 Oct 2017 - 19:58 par Max93
Jeu 19 Oct 2017 - 18:37 par Chinô
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Jeu 19 Oct 2017 - 11:04 par Pixies-57
Jeu 19 Oct 2017 - 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
pcm1 echappement pneus batterie capote pompe pont voyant arriere bruit boite code mise demarrage panne Vitre moteur volant fumee huile contacteur carte avant changer train jour
nicogri
Why not
 remplacement courroie Polyrib sur 997 TT
Tipster
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 15:04
j'aimerais remplacé la courroie polyrib sur 997 TT, après démontage de la boite à air, je m'aperçois qu'il y a très peu de place, y a t'il une astuce?
GoldenPie
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 22:54
Oui... Moi je l'ai fait faire ! Désolé mais je t aurai bien aidé mais je m'étais posé la même question et puis finalement j'ai préféré le faire faire.
http://C4 3.6
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 23:01
Sur Porsche , les doigts de fée s'imposent ... Et ce , dans tous les recoins ! Smile
Pour info : Le remplacement se fait avec les 3 galets à un entretien  de 80.000 Kms .
GoldenPie
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 23:05
C'est très sexuel ça !
http://C4 3.6
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 23:08
Gardes le pour toi , ça ... Surprised
GoldenPie
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 23:10
Moi j en ai profité pour faire aussi changer la pompe à eau, et le thermostat ! Autant profiter du retrait de la courroie pour tout faire et limiter les risques de chauffe avec la chaleur qu'il fait !
Mais bon, les habitués le savent ici , je suis un peu hypocondriaque pour ma porsche ! J'en fait toujours un peu trop
http://C4 3.6
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Sam 6 Juin 2015 - 23:23
T'as bien raison !   Si tu envois la purée à la mauvaise température ....  Smile
Il vaut mieux faire changer la pompe et le thermostat , après pour le retrait de la courroie ...
C'est toi qui vois  Surprised Surprised Surprised
996ttnico
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Dim 7 Juin 2015 - 20:51
tiens voici en vidéo ce que cela donne
996ttnico
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Dim 7 Juin 2015 - 20:54
pour la clé c'est du 24mm
Tipster
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: remplacement courroie Polyrib sur 997 TT   Dim 7 Juin 2015 - 22:04
Merci à tous, la courroie est remplacée sans trop de difficulté,  j'en ai profité pour changer le filtre à essence, filtre habitacle, filtre à air, j'ai également fait une vidange moteur mais sans le changement de filtre à huile car je n'avais pas la cloche adaptée, je dois la recevoir courant de semaine prochaine et je pourrais faire le changement du filtre, pensez vous que cela peux poser problème?
» remplacement courroie Polyrib sur 997 TT
» Remplacement courroie alternateur
» [Moteur Ford 1.6/1.8 d et td ] procédure remplacement courroie de distribution
» [ Toyota YARIS 1.5 VVTi 106cv an 2007 ] Remplacement Courroie accessoires ( résolu + tuto )
» [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
