Aujourd'hui à 13:59 par mataïva66
» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 12:31 par Tesla
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 9:33 par Flat Drôme
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
capote mise echappement Piwi frein code modification durametric amortisseur avant silencieux boite huile arriere entretien batterie pneus siege pcm1 moteur jour Filtre Amortisseurs panne train bruit
nicogri
 HELP problème de clefs
MessageSujet: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:02
Bonsoir à vous tous,
J'ai un gros problème. Hier soir j'ai voulu accéder à ma voiture mais impossible d'ouvrir les portes en automatique et déverrouiller aussi l'alarme.
Du coup, je me suis rabattu sur la deuxième clef, idem. Donc n'ayant pas essayer la deuxième lors de l'achat, je me suis dit problème de pile.
Donc ce matin j'ai été racheté deux piles, je les ai changé et puis toujours rien. Pour info la diode rouge ne s'allume pas. Deuxième clef, idem.
Sur la notice, il parle de veille de clef et qu'il faut déverrouiller la porte conducteur à l'aide de la clef et ensuite appuyer sur la touche de la clef pour désactiver l'alarme. Rien ne se passe. J'ouvre bien les portes avec la clef sur la serrure mais l'alarme reste active.
J'ai lu quand cas d'urgence, on peut désactiver l'alarme. Il faut ouvrir la porte et on a dit 10 secondes max pour mettre le contact.
Est ce que quelqu'un a déjà fait cette manip ou peut le faire et me confirmer ainsi avant que j'alerte tout le quartier. Sans compter que si elle sonne je n'ai pas de moyen pour la désactiver.
Merci d'avance
Stéphane
Mojito
Mojito
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:10
Pour info si ton véhicule est resté immobilisé plus de 5 jours, il est normal que la centralisation clef se désactive (pour la batterie).
La réactivation se fait en ouvrant par le clef dans le barillet de la portière, du coup la voiture s'ouvre. Laisser les portières fermées et appui sur la télécommande, ça y est la clef est de nouveau active sans déclencher l'alarme.
Maintenant t'es tranquille t'as des piles neuves !!!
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:19
Merci Ktoon mais j'ai essayé et rien ne fonctionne
C'est pourquoi je demande si la manip déverrouiller la porte conducteur à l'aide de la clef sur la serrure et en maxi 10 seconde mettre le contact cela éteint l'alarme ??
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:23
Bien sur.
Une fois le contact mis avec ta clé, l'alarme se déconnecte évidemment.
Pour ton problème des 2 clés avec piles neuves qui n'ont pas la diode qui s'allume, bizarre...
Mojito
Mojito
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:26
Désolé j'avais pas bien compris, pour la manip des 10s connais pas.
Par contre quand tu déverrouilles à la serrure et que tu appuies sur la télécommande, normalement tu as 2 clignotements des des clignos et l'avertisseur d'alarme du tableau de bord qui clignote rapidement pendant quelques secondes puis après il fait son cycle classique ??
Que se passe t il quand tu déverrouille à la télécommande ??
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:34
benfuit a écrit:
Bien sur.
oui je suis d'accord avec toi, j'ai rdv demain chez Atelier APC et je lui en parlerai mais avant il faut que je puisse y aller.
Tu es sûr que si je déverrouille et je met le contact, cela va désactiver l'alarme ?
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:35
Ce n'est pas grave mais difficile à expliquer.
J'ai vérifier et il ne se passe rien, pas de clignotements et le clignotement de l'alarme reste inchangé
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:46
tu parles de diode rouge celle sur la telecommande?
Si celle la ne s'allume pas probleme de pile
elles sont montées dans le bon sens?
L'erreur est humaine
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mar 2 Juin 2015 - 21:49
oui j'ai vérifier le + de la pile est au dessus mais tu as raison de poser la question. Ce qui est bizard c'est que les deux clefs ne fonctionnent plus. Maintenant peut-être était déjà défaillante et que la deuxième à lâcher.
J'ai lu sur le forum un problème de soudure mais je vois rien.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 8:15
Cela pourrait venir des piles neuves qui seraient trop vielles donc plus opérantes. Tu les ca acheté où?
Fiftyfree
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 8:39
J'ai eu le cas, avec en effet des piles neuves, verifie avec un voltmetre, si tu n'en a pas  voir gvoisin bricoleur,garage ou electricien , afin d'etre sur qu'i elles ont bien 3 volts a la sortie, sinon c'est mort
http://996 cab 3.4
2NI
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:03
OUI.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:14
Excusez moi d'insister, mais un changement de pile qui ne fait pas allumer la diode rouge sur la clé est  révélateur de mauvaises nouvelles piles.
J'ai vérifié sur la mienne: l'appui sur la clé fait clignoter la diode même lorsqu'on est hors de porté de la voiture.
Et comme c'est identique sur les 2 clés on ne peut pas mettre en cause les clés a priori.
angel gg
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:18
Oui les piles aussi mais bizarre quand même que les 2 clés aient le problème au même moment
Bond
Bond
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:25
Je ne trouve pas cela bizarre. Une pile se décharge avec le temps même si elle n'est pas utilisée. Si on ne s'est jamais préoccupé de la clé de secours c'est normal de la trouver inutilisable lorsqu'on veut s'en servir plusieurs années après.
Son lot de piles neuves est défectueux. Il suffit d'en acheter d'autres à un autre endroit pour s'en persuader.
clin gg
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:26
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai réussi à désactiver l'alarme grâce à l'opération de mettre la clef de contact en moins de 10 secondes.
J'ai acheté deux piles auprès d'une bijouterie. J'ai un doute sur la deuxième clef car je ne l'ai pas essayée lors de l'achat du véhicule. Par contre la première clef, le voyant rouge de la clef s'allumait lundi soir quand j'ai voulu ouvrir le véhicule mais le déverrouillage ne fonctionnait pas. Du coup j'ai pensé que c'était peut-être la pile qui était faible. J'ai pris la deuxième clef mais le voyant rouge ne s'allumait pas donc pile aussi morte. Je me rappelait plus de l'histoire de la veille au bout de 5 jours de non utilisation.
Quand j'ai changé les piles le voyant rouge de la clef ne fonctionnait pas et ça sur les deux clefs. J'ai comme même essayé mais rien ne fonctionnait.
Ce qui m'ennuie c'est que lundi le voyant de la clef fonctionnait et plus maintenant comme si en retirant la pile j'ai pu péter une soudure mais j'y suis pourtant aller avec précaution voir http://www.porsche-996-997.com/t5408-probleme-de-cle?highlight=probl%E8me+de+clef
grand mystère, j'espère qu'APC va trouver maintenant je sais pas trop c'est peut-être tout simplement l'émetteur qui est HS et cela sur les deux clefs
http://www.porsche-996-997.com/t4246-programmation-d-une-clef?highlight=clef+d+ouverture
Bref je vous tiendrai au courant
@bientôt
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 10:28
J'ai des doutes sur le fait que les deux piles soient défectueuses car juste avant moi une personne a pris la même pile pour sa montre. Il lui a changé et la montre est repartie.
Ca serait vraiment pas de chance et les deux piles Razz
2NI
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 11:01
J'avais changé un émetteur. 140€ la blague.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 11:41
c'est la bonne pile CR2032 j'espère
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Mer 3 Juin 2015 - 12:30
Un émetteur peut lâcher comme ça d'un coup, il y pas au préalable des signes de faiblesses ??
140 € pièce !!!  Smile
Pour le modèle de pile oui je crois, en tout cas j'y suis allé avec le modèle que j'avais et j'ai vérifié sur place, même réf.
A suivre...
Fiftyfree
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Jeu 4 Juin 2015 - 21:44
Oui les piles c'est des 2032 je viens de les changer, atténtion a la polarité car a l'envers ca ne marche pas!
http://996 cab 3.4
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 0:13
Tu as appelé ton CP pour savoir ce qu'ils en pensent ?
Bond
Bond
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 7:49
A suivre...
Un émetteur peut làcher d'un coup mais 2 émetteurs ?
A moins que l'autre clé que tu n'a jamais testée soit déjà HS à la vente de la voiture.
D'où un conseil: lors d'un achat d'occasion ne pas oublier de tester toutes les clés.
angel gg
2NI
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 8:30
Tu vas rire mais tu sais que g la MEME blague que toi avec le Box que je viens d'HT? Une clef fonctionne sans prob et l'autre bah... Elle ouvre la voiture manuellement, elle la démarre mais en HF rien à faire. Elle n'ouvre pas la voiture ni ne désactive l'alarme... Rien à voir avec la pile qui est neuve et pas moyen de la faire revivre avec le Neyman comme cela doit être le cas.
Si je me souviens bien, lorsque j'avais changé l'émetteur sur la clef de la 4S j'avais du la faire reprogrammer (re-associer) sur le système HF de la voiture. J'suis sur que dans notre cas là c pareil. Je ne sais pas pourquoi en ce qui me concerne, en tout cas c arrivé avant que j'en sois le proprio.
V aller chez mon PZ faire arranger çà dès que l'auto sera immatriculée (g RDV le 15 pour çà)
Donc si gt toi: petit tour en centre Porsche, coup de valise et hop, tout devrait rentrer dans l'ordre...
PS: faire d tests dans son garage et se prendre d coups d'alarme ds les oreilles c extrêmement agréable n'est ce pas... Exorbité
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 9:11
Ca veut dire que tu ne roules pas encore avec ton Box ?
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 9:50
Merci pour vos retours
Coup de chance, j'avais depuis un moment rdv ce mercredi chez Mr Cabaille pour un check up de la voiture. Il est en train de s'occuper du problème en espérant que ce ne soit que les émetteurs à changer. Donc ils ont été commandés. J'en serai plus mardi. En attendant j'ai pas mon jouet pour ce week Wink
Lors de l'achat, j'avais tout contrôlé sauf le bon fonctionnement de la deuxième clef.
Par chance je n'ai pas eu à tester l'alarme dans mon garage. Par contre arrivé chez APC, j'ai fermé la porte avec la clef et j'avais pas penser que cela allait activer l'alarme. Donc j'ouvre la porte pour la démarrer et la garer dans son atelier --> l'alarme s'enclenche et puis après plus possible de la désactiver, contact bloquer, impossible d'ouvrir le coffre pour débrancher la batterie. Il a fallu attendre un petit moment avant de recommencer la manip, porte fermée et 10 secondes pour mettre la clef sur le contact. Pour une arrivée discrète, c'était raté Smile
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 10:00
Les voisins devaient être contents Very Happy
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 10:03
Pour ne pas les déranger, il a fermé les portes du box
Very Happy
Sympa les voisins comme ça
2NI
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 11:04
Tout juste.
15 jours pour un RDV importation / immat c dur! Mais pas la peine d'y aller à l'improviste, la dernière fois que je l'ai fait en 2012 avec le 1er Cay j'y suis resté 7H30!!! Smile Smile Smile
Les jois d'un système étatico-communiste. Very Happy
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 11:41
Tu as de la chance avec les 35h en France au bout de 7h ils t'auraient dit de revenir le lendemain Very Happy
2NI
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 13:59
Le mec me fait çà je te jure que je lui roule dessus jusqu'à le traverser!!! Paf
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Ven 5 Juin 2015 - 14:26
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Jeu 11 Juin 2015 - 10:28
Au final c'était bien l'émetteur qui était HS sur les deux clefs. Donc changement des deux émetteurs et reprogrammation des deux nouvelles clefs et suppression des deux anciennes clefs.
Pas donné ce petit émetteur mais bon quand on aime on compte pas bgb
Maintenant le problème est résolu et c'est l'essentiel
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Jeu 11 Juin 2015 - 10:47
Bon c'est le principal. Bizarre quand même que les 2 soient HS...
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Jeu 11 Juin 2015 - 11:29
oui mais combien ça ta coûté ?on peut savoir
MessageSujet: Re: HELP problème de clefs   Jeu 11 Juin 2015 - 12:32
Je pense qu'il y en avait une déjà HS et qui était la 2ème clef et que l'autre à lâcher ensuite !!!!
Pour le prix : 125 € l'émetteur + 60 € de forfait pour le programmer
» clé+coffre
» HELP problème de clefs
» Problème de clé...
» Problème de décharge intempestive de batterie, un de plus...
» [clio 1.5 DCI] Problème démarrage.
