» Boxster 2.5 équipée gt3
Aujourd'hui à 1:05 par Gillou91
Aujourd'hui à 0:29 par drs96
» Nouveau venu de Belgique
Hier à 20:38 par marc95590
Hier à 17:50 par Flat Drôme
Hier à 13:59 par mataïva66
» nouveau venu de la suisse
Hier à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Hier à 9:33 par Flat Drôme
» 100 000 kms
Mer 22 Nov 2017 - 22:24 par LE SQUAL
» Céramique sur la Noiraude
Mer 22 Nov 2017 - 9:29 par zamels
Mer 22 Nov 2017 - 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Mer 22 Nov 2017 - 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
avant silencieux pcm1 echappement durametric mise train frein Amortisseurs huile modification siege boite entretien Piwi Filtre jour capote panne amortisseur batterie code bruit arriere pneus moteur
nicogri
 Plastiques rayés: que faire?
Phil62
MessageSujet: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 9:55
Salut à tous!
Tout est dans le titre!
J'ai quelques plastiques intérieurs qui sont rayés.
Beaucoup sont des rayures "d'usage", légères.
D'autres un peu plus profondes.
Elles sont situés essentiellement au niveau de la planche de bord et de la console pour les premières, et au niveau de la coque arrière des sièges sports pour les secondes.
J'ai vu beaucoup de choses sur le sujet sur le net Exorbité
Ça va de utilisation de Miror Cuivre pour les petites rayures, à celle d'un décapeur thermique pour les plus importantes, etc..., sachant que de l'avis pratiquement unanime les produits vendus comme des rénovateurs plastiques intérieurs sont inefficaces.
Je n'ai pas trouvé de post traitant de ce sujet dans le forum, alors si vous avez des idées, des expériences vécues, etc... je suis preneur clin
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 12:51
Preneur également.
On a tous des petits accrocs qu'on aimerait gommer.
Je ne me suis jamais penché sur la question, mais j'imagine qu'un ponçage ciblé à l'eau avec un grain très fin doit pouvoir convenir, non?
Phil62
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 14:00
J'ai vu aussi quelques posts dans ce sens sur le web, mais j'avoue que j'hésite à me lancer dans cette voie.
Ou alors il faudrait pouvoir faire un test sur une partie quasiment invisible.
Ceci étant cette solution n'est évoquée que de façon marginale sur le web et c'est pour cela que j'espère avoir un retour éventuel de solutions autres.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 15:33
Il y a quand même peu de plastique dans les 4S ?
Chez moi ce sont des parties en cuir qui sont aux endroits les plus sensibles en particulier sur les portières au niveau des poignées et reposes bras: on devrait interdire les bagues aux doigts à l'intérieure des voitures (non Lilly je ne vise pas particulièrement les femmes).
angel gg
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 16:24
J'ai moi aussi des rayures assez profondes sur la console centrale et à mon avis rien ne pourra y remédier sauf à démonter, poncer, combler et peindre ...
Phil62
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 16:47
Tu as raison aussi Gghenri4, j'ai remarqué que les parties en cuir au niveau des portières avaient à subir les assauts répétés du conducteur et du passager!
Je pense malgré tout que la "reprise" sur le cuir doit être plus simple que sur les plastiques rigides d'habillage intérieur. Il faudra néanmoins que j'y regarde quand j'aurai récupéré ma toto.
Quant à démonter, poncer, combler et repeindre, c'est quand même un boulot fastidieux!
De plus les plastiques intérieurs comme la console centrale ne sont-ils pas teintés dans la masse?
Sinon effectivement ça peut être une solution.
Mais je m'interroge toujours sur la solution "produit" tel que Miror ou autre(?).
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 16:51
A mon sens soit le produit ne sera pas assez abrasif et donc que dalle soit trop et tu va augmenter les rayures.
Teinter dans la masse sans doute mais il doit y avoir un traitement de surface qd même
Phil62
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 17:00
Ok, je vais attendre d'avoir récupéré titine pour faire le bilan de ce qu'il y a faire exactement, et si je trouve un endroit discret, je pense que je ferai un essai.
Par contre je reste sans réponse pour les rayures plus profondes comme celles que j'ai pu remarquer sur les 2 coques arrières (non peintes) de mes sièges sport.
Sur un post j'ai pu voir qq'un utiliser un décapeur thermique pour enlever des rayures importantes sur le PC arrière de son véhicule avec succès.
Une chose est sûre, c'est qu'une entreprise est intervenue chez moi il n'y a pas si longtemps pour réparer les dégâts faits par des individus non invités sur mes menuiseries en PVC, et qu'elle a utilisé la même technique avec un résultat surprenant!
Là encore avant d'employer les grands moyens sur des éléments sensibles de mon auto, je voulais savoir si qq'un en avait déjà entendu parler?
MessageSujet: Re: Plastiques rayés: que faire?   Mar 26 Mai 2015 - 17:50
Ca doit dépendre du type de plastique et ceux des PC ne sont pas du tout ceux employés pour les sièges
» Plastiques rayés: que faire?
» plastique rayé...
» Jantes alu rayées
» VDS bas moteur Morini MO4 (solex tenor S4)
» astuce pas cher pour faire briller les plastiques !
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: HABITACLE-
