help probleme DA sur 996 TT
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] besoin d aide probleme DA sur 996 TT
Bonsoir,
l histoire en 2 mots :
sur circuit lors du passage sur un vibreur (sans choc) ma direction est devenue tres dur en une fraction de seconde, puis au bout de 500 metres la pompe s est mis a faire un bruit d'enfer.
on s arrette de suite, le niveau dans le bocal est bon, pas de fuite apparente, mais la pompe grogne fort et plus d'assistance.
On prend le risque de rentrer à paris (400 kms), puis au bout de 30 kilometres grosse fumée, on s arrete, durite explosé en sortie de pompe, bref grace a un petit bricolage on passe une autre courroie qui n'entraine pas la DA, et on rentre sans probleme (sans DA et sans assistance pour l'embrayage).
Je change la pompe par une échange standard constructeur + la durite , je fait le plein de pentosine braque de butee en bute moteur etein, fait le niveau puis demarre.
Plus de bruit de pompe, l'assitance de la pédale d embrayage remarche, mais toujours pas d 'assistance de direction, je me dis qu'il y a de l'air dans le circuit braque de butée en butée verifie le niveau dans le bocal qui ne bouge pas, il n'y a pas de fuite, et au bout de 2 minutes la pompe regrogne, je coupe de suite.
reverifie le niveau (toujours bon), je recherche une fuite mais rien...
au bout de 10 minutes je redemarre, toujours pas de da, plus de bruit, puis au bout de 2 minutes la pompe refait du bruit.
Le niveau n a pas bougé, le bocal et surtout la petite durite rigide (type durite de frein) qui relie la pompe et le haut du bocal sont bouillante (+ de 60 degrée).
en bref mes supositions :
le circuit est fermé, la pompe debite mais sans retour, sa s échauffe et si j'insitait la durite et la pompe redégageraient.
Je ne trouve pas d info sur le circuit de DA / assistance embrayage, je pense qu'un clapet (peu etre dans la cremaillère) est bloqué en position fermé.
Si quelqu'un à un tel schéma, deja eu cette panne, des infos.
J'espère que ces clapets sont vendu au détail (je crain le pire et donc une cremaillère, deja 1000€ entre la pompe et la durite, ca commence à piquer).
Par avance merci
renald- 3000 tr/mn
Re: help probleme DA sur 996 TT
Car là, on sèche...
Lucky John- VIP 10 000
Mais il est vrai que c'est un "handicapé moteur" sans jeu de mots malvenu qui dit cela.
gg
apres creusage de crane, depose durite a la cremailliere, pas de pression moteur tournant, depose petite durite sous caisse apres le moteur, il y a de la pression.
Depose de la durite (petit diametre) entre la cremaillière et le raccord suivant, c'est bouché, il y a un clapet sur le raccord qui rentre dans la cremaillière, je pense que c 'est celui ci qui est bloqué, en lui metant 10 bars au cul il s ouvre pas, je ne sais pas combien envoie la pompe de DA.
Durite commandé (290 €) , je vous tiens au courant jeudi.
renald- 3000 tr/mn
Moi mon bruit que j'avais a l'avant sur ma rouge, personne a jamais trouvé, comme quoi des fois ça peu etre tres compliqué.
J'espère que c'est le seul problème.
Bon courage
Remontage hier, la panne était bien là.
Rendons à césar ce qui lui appartient :
Merci à pascal (le responsable après vente de Porsche courbevoie) pour m'avoir aidé, orienté ma recherche de panne et soulever un probleme sur les durites, sans lui j aurais peut etre mis une inutile crémaillère (il m en a dissuadé ce qui ne vas pas dans le sens de son commerce).
Donc à garder dans un coin de vos tête (sur cette panne arrivera à d'autre) :
1 : perte immédiate de DA
2 : fort bruit de la pompe
3 : absence de fuite, niveau OK
= verifier le clapet au bout de la durite (la petite) qui rentre dans la cremaillière, deboiter celle ci de la cremaillère , un petit coup de démarreur si ca gliqle pas c'est surement ca.
Ne pas chercher à rentrer comme ca, ne pas rouler (economie d une pompe, d une durite qui vas exploser, et de 3-5 heures de MO.
Solutions provisoires :
depanneuse ou passer une courroie d'accessoire (6pk1706 ou 6pk1730) qui ne passe par sur la pompe de DA.
renald- 3000 tr/mn
Clef à gauche, réservoir à l'avant et le moteur à l'arrière, what else ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt- 4000 tr/mn
reste plus qu'à nous faire quelques photos pour localiser sur l'auto de quoi tu nous parles!
et puis nous montrer queles courroies changer pour se dépanner et rentrer à bon port
et là, ce sera parfait !!
Trop tard pour les photos,Blackhawk a écrit:merci à toi
Pour quelle courroies facile y en a qu une sur nos autos , comme ca tu peux pas te tromper.
besoin une clé a pipe de 13, un tournevis plat, une pipe de 15 (idéal cliquet de 15 et 13 avec petite ralonge) et surtout des petits doigts de fée .
Sortir la boite a air, avec la cle de quinze agir sur le tendeur de la courroie , la libérer, la la dextérité et les doigts de fée sont bienvenus, mais ca passe sans rien deposer d'autre, puis mettre l'autre en ne passant pas par la pompe de DA (soit du vilebrequin , galet droit et compresseur de clim, reste chemin identique au demontage.
renald- 3000 tr/mn
Je me demandais justement si l'assistance à l'embrayage était si indispensable que ça... Toi qui a essayé, tu as trouvé ça concevable de rouler sans, ou impossible?
Clyde Barrow- VIP
oui concevable en dépannage pour transporter l'auto de A à B, mais pas pour laisser en permanence à moins d'avoir les mollets de Jeanie Longo et encore. Lors de manoeuvre en ville ca fatigue vite le conducteur.
renald- 3000 tr/mn
Hier à 22:01 par Max93
Hier à 22:00 par Targa991
Hier à 21:48 par rey.fasc
Hier à 20:02 par DUMONT
Hier à 10:15 par Sylkill
Hier à 8:26 par Hurricane
Hier à 5:51 par PATRICE77
Hier à 4:37 par Chinô
Lun 15 Avr 2024 - 16:27 par 6v
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
Dim 7 Avr 2024 - 6:39 par MomoMitch
